ремонт кулисы кпп
touareg | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:07 | Сообщение # 1 |
| Проблема вот в чем. На ходу выскочила кулиса . Я ееконечно вставил обратно доехал домой но дальше не знаю что делать. Можно ли ездить или не стоит. Позвонил другу спецу - сказал нужно купить ремкомплект кулисы и ...... Ну понятно. Вопрос- а можно ли обойтись без замены . Все работает только пыльник сорвал. Что скажете"И еще есть ли каки-ето фиксаторы а то я так всунул
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 21.06.2015, 16:10 |
Андрюха | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 16:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата touareg (  ) Проблема вот в чем. На ходу выскочила кулиса . Я ееконечно вставил обратно доехал домой но дальше не знаю что делать. Можно ли ездить или не стоит. Позвонил другу спецу - сказал нужно купить ремкомплект кулисы и ...... Ну понятно. Вопрос- а можно ли обойтись без замены . Все работает только пыльник сорвал. Что скажете"И еще есть ли каки-ето фиксаторы а то я так всунул А поконкретней можно, тогда и помочь будет проще!!!
touareg | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:30 | Сообщение # 3 |
| Андрюха ну как поконкретней? Вылетело из кпп на ходу при переключении передачи. Воткнул обратно доехал домой без проблем. Вопрос . Нужно ли покупать ремкомплект или пока ездить так пока снова не вылетит. Просто если вылетит можно включить передачу вручную снизу и доехать на 1-oй передаче если уж припечет. Или не рисковать и сразу решать вопрос
Андрюха | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата touareg (  ) ну как поконкретней? Реально конкретней, покажи на схеме или фото. Слетела тяга? Выпал шаровый палец? Рассыпался и выпал сухарь?
touareg | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:12 | Сообщение # 5 |
| Ну вот нашел фото ремкомплекта. Так вот 1 и 2 выскочили если смотреть то никаких пластмассок не осталось 1 воткнул в кпп 2 без пластмасски в кулису. Ну где-то так Пыльник вообще разорвал. Теперь пока без пыльника
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 21.06.2015, 19:13 |
Андрюха | Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата touareg (  ) Ну вот нашел фото ремкомплекта. Так вот 1 и 2 выскочили если смотреть то никаких пластмассок не осталось 1 воткнул в кпп 2 без пластмасски в кулису. Ну где-то так Пыльник вообще разорвал. Теперь пока без пыльника В принципе достаточно заменить белый пластиковый сухарик, но уж если разорвал пыльник, то можешь купить весь ремкомплект.
touareg | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 19:18 | Сообщение # 7 |
| А если пока без пыльника? Ничего страшного?
