Четверг, 16.07.2026, 11:52
  • Страница 2 из 5
у кого какой генератор
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 09:32 | Сообщение # 16
Цитата Vov@n ()
Money, выложи фото и того и другого. Интересно глянуть. Они разные, в плане фирмы-производителя ? С каких марок авто ? Может и 80 А будет лучше. Тут уже по состоянию нужно смотреть, какой лучше, чтобы подольше проработал. В принципе 80 А тоже хватит. Конечно 135А лучше, но может он в плохом состоянии. Сразу спроси у своего друга, зачем он (на 135 А) был снят и что с ним.
Дружбан любитель хорошего звука. Стоит два цсилителя. Два дина альфарда по 15 дюймов. Не хватает мощности. В два аккамулятора на ваз 2112
Vov@nДата: Вторник, 28.07.2015, 09:52 | Сообщение # 17
Аааа, ну тогда всё понятно. Знаю я таких любителей ))))) тогда я думаю генератор целый на 135 А. А на сколько ж он тогда поставил вместо 135 А ???
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 09:58 | Сообщение # 18
Поставил на 90 вместо 135. Только говорит проблема изза музыки на нем постоянно новая шоколадка вылетает чтото типа каа перегарает или чтото такое полностью не понял. а на старой просто контакт отпаялся надо запаять и поставить. Через часок закину генератор на ыорум. Пока 80ый а 135 в гараже лежит. Ехать надо. На днях скатаюсь
Добавлено (28.07.2015, 09:58)
ser26Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:46 | Сообщение # 19
Vov@n, У ВАЗовских ген он(крепление) практически одинаковый,стандартный!
Vov@nДата: Вторник, 28.07.2015, 12:59 | Сообщение # 20
ser26, та я так думаю, что у вазов классика и у вазов переднеприводных крепления разные. Не знаю, никогда не замерял. ))) А у Волговских генераторов крепления я думаю должны быть схожи с креплениями генераторов новых вазов переднеприводных. Не интересовался взаимозаменяемостью генераторов Газа и Ваза.
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 13:23 | Сообщение # 21
Цитата ser26 ()
Я уже написал,что чертежей у меня нет,ибо делал все по месту,но в принципе не так все сложно как кажется.Фото вот
На фото видно два провода большой провод это понятно. Тот который идет фишкой какой из наших проводов цепляется. У нас ведь три провода. Верней четыреб один толстяк. Потом идет к б- на приборку на лампочку акб. И два провода в фишке. Не перепутать бы их по полярности. Так сказать очково.
Vov@nДата: Вторник, 28.07.2015, 14:11 | Сообщение # 22
Я не разбирался как подключить к вазовскому генератору два этих провода, что в фишке. Я думаю можно разобраться. Вот в этих двух проводах весь прикол. Как подключить я не знаю, ты фото закинь своего генератора.
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 19:49 | Сообщение # 23
Вот такой вот гена. Только этикетки не видать . И коробка от 135 го он по контактам и креплению такой же
Сообщение отредактировал Money - Вторник, 28.07.2015, 20:00
АндрюхаДата: Вторник, 28.07.2015, 19:53 | Сообщение # 24
Money, на В+ подключаешь толстый черный плюсовой провод, на фишку подключаешь оранжевый. Остальные заизолируй и все.
Vov@nДата: Вторник, 28.07.2015, 19:57 | Сообщение # 25
Андрюха, а минус я смотрю на вазах не подключается к генератору ? Надо тогда наверное ж со старого генератора два черных провода на корпус или на двигатель где-то прицепить ? И оранжевых на фишке два кажется. Куда с фишки второй деть ?
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 20:01 | Сообщение # 26
Еще фото закинул
Vov@nДата: Вторник, 28.07.2015, 20:36 | Сообщение # 27
Ну а чего, теперь осталось сварить кронштейн и правильно подключить. Пока не вижу больше препятствий. Похож по креплениям на тот, что у Серёги (ser26). Значит надо варить точно такой же кронштейн, т.к. у Серёги Bosch c 2110, т.е. по креплениям такой же.
Вот Андрюха ещё подсказал как подсоединить. Серёга (ser26) пусть ещё скажет, как он подсоединял. Так глядишь и поставишь.
А что с твоим, с родным генератором ??? А то я чего-то пропустил этот момент.
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 20:50 | Сообщение # 28
Цитата Money ()
Слабый заряд только держит ближний свет и эбн. Чтото другое включаешь. Все просадка акб. Надоело, что каждый раз после остановки двигателя надо ждать минут пять, что бы хватило мощьности провернуть коленвал.
Эллектрики говорят якорь мзг выносит.
Диодный мост и регулятор новые.
Сообщение отредактировал Money - Вторник, 28.07.2015, 20:50
Vov@nДата: Вторник, 28.07.2015, 20:56 | Сообщение # 29
Андрюха, а скажи куда второй провод с фишки девать ? Вот на картинке есть контакты L и IG. Или второй изолируется изолентой и всё и что он даёт второй провод, который откидываешь ? Зачем он ? Я как-то в эту фишку не вникал, что, да зачем два провода...
Добавлено (28.07.2015, 20:56)
Ой, вспомнил... Извини, Юра ! То тут ещё и alex со стартером спрашивал и как-то ... Короче вспомнил )))
MoneyДата: Вторник, 28.07.2015, 22:53 | Сообщение # 30
Тут сфоткалл только что. Думаю так будет по нагляднее по проводам, что да как объяснить , для подключерия. У меня правда один провод за изолирован, который идет на лампу на приборке.
Сообщение отредактировал Money - Вторник, 28.07.2015, 22:58
  • Страница 2 из 5
