Понедельник, 13.07.2026, 16:19
  • Страница 2 из 2
Регулировка сцепления
beerДата: Пятница, 26.11.2010, 07:13 | Сообщение # 16
Хотя конечно же снимать коробку геморное занятие
ну как сказать, не так уж и геморно, и не так уж и долго. Я в последнее время ее раз 5 снимал\ставил, так мне теперь 2 часов хватит не напрягаясь ее поставить или снять biggrin
МараудерДата: Пятница, 26.11.2010, 08:31 | Сообщение # 17
а как по мне, то не геморное, а затратное... во дворе снимать то не будешь, а гаража нэту... поэтому только СТО.. либо иногда у кого знакомого можно напросится, если не занято, но эт редко.
beerДата: Пятница, 26.11.2010, 11:24 | Сообщение # 18
Мараудер, у меня нет гаража, дома газель, ваз 2106, и рено, делаю все сам и все на улице без комфортабельных условий
МараудерДата: Пятница, 26.11.2010, 14:20 | Сообщение # 19
ну я еще не настолько опытен =)
redДата: Пятница, 26.11.2010, 21:51 | Сообщение # 20
Насчет солдатика: у меня тоже переделанный, это возрастная болезнь на 21-х.
Насчет коробки: помогал как-то ставить коробку/раздатку на УАЗ - вот это Кама-сутра злая.
beerДата: Пятница, 26.11.2010, 22:00 | Сообщение # 21
была у меня газель переделанная под двигатель от форд сиера 2,3 вот там мы тоже извращались, так как не подлезть, не поднять, ничего. Вдвоем, еле еле поставил
PinchukermanДата: Четверг, 21.03.2013, 20:11 | Сообщение # 22
Хочу написать про одну проблему. Когда мотор долго не эксплуатировали то пропадает сцепление. Получается диск прикоревает к корзине. В народе называют "залипшем сцеплением" Я себе менял двигло и просто не открутил и не посмотрел диск сцепления. После установки педаль выжимается а передачу не включить. Читал в интернете как справляются с этой бедой другие. Пишут что заводят на передаче, разгоняют, потом бьют в тормоз. Один два раза и должно помочь. У меня не помогло. В итоге вывешивал перед, на первой, второй, третьей никакого результата, включил четвертую положил тахометр потом резкий тормоз (вместе со сцеплением) и только тогда отпустило диск!
Добавлено (21.03.2013, 20:11)
К счастью полуоси и коробка выдержали! biggrin
Reno 21, 2.0i, 1988, седан
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 13:40 | Сообщение # 23
Хм, симптомы именно невозможно включить передачу или еще какие то?
У меня проблема если день не ездил - когда стартуеш что-то будто отрывается и так дерг ), зимой думал что-то примерзает, сейчас нет морозов - та же фигня.
mnikvДата: Пятница, 21.11.2014, 17:08 | Сообщение # 24
После замены тросика сцепления на педали колдовать надо?
FreeteДата: Суббота, 22.11.2014, 13:16 | Сообщение # 25
Привет! Мое мнение что нужно,на этот процес не идет много времени, а увереность в том что сделал все правильно даст возможность получить удовольствие в полной мере от того что все сделал сам и правильно. Хотя если ты будешь менять тросик то ты и так будешь снимать старый трос с полумесяца, а так как оттянуть рычажок для правильной натяжки это минутное дело
  • Страница 2 из 2
