Пятница, 03.05.2024, 09:56
  • Страница 2 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Провисла дверь
Провисла дверь
Pitty69Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:21 | Сообщение # 1
Фотоотчет по замене втулок и штифтов в петлях тут
Кто сталкивался с данной проблемой, помогите. Как выбить палец петли, есть ли для этих дел приспособа?
Сообщение отредактировал red - Понедельник, 11.10.2010, 15:36
Pitty69Дата: Пятница, 24.09.2010, 19:52 | Сообщение # 16
на екзисте можно заказать отдельно и втулки и медные вставки
Вот такие у нас продавцы, заказывают там же, находят с трудом. Beer подскажи номерки, если не затруднит smile
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 19:56 | Сообщение # 17
Pitty69, я смотрел минут пять назад, сам что то не могу отыскать, сейчас еще гляну, может найду
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 20:22 | Сообщение # 18
укажи какой тип петлей на твоей машине
Добавлено (24.09.2010, 21:22)
под цифрой номер - 7701 464 036
еще возникла проблема. я пол года назад смотрел себе, каждая деталь была с номером и ценой, сейчас не пойму почему, только вот комплект, который под 8 имеет код, может спецом сделали, чтобы к ним в контору все обращались, а там сидят все чайники, это на себе ни раз уже испытал. так что думаю, стоит идти,и вместе с теми менеджерами искать. если желаешь, то я могу тебе померить диаметр втулки
Прикрепления: 6053328.jpg (32.5 Kb)
edu33Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:44 | Сообщение # 19
Завтра к вечеру промеряю и скину
Добавлено (24.09.2010, 21:44)
beer, Димон это не то-это ограничитель
redДата: Пятница, 24.09.2010, 20:45 | Сообщение # 20
На Экзисте можешь сам подобрать подобрать - там есть ссылки на каталоги. А в первом сообщении этой темы они продублированы.
Код втулки 7705 010 084. Жил бы ты на Украине, я б тебе ее подарил. smile
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 20:47 | Сообщение # 21
Pitty69, по твоему ВИНу выдает ту же картинку, ты обрати внимание на номер 9, 10. какая втулка у тебя на машине?
Pitty69Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:56 | Сообщение # 22
У меня втулка под номером 9 (один торец в виде "грибка", не под звездочку)
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 21:02 | Сообщение # 23
ее диаметр 6 мм
Прикрепления: 5320053.jpg (145.6 Kb)
edu33Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:09 | Сообщение # 24
Pitty69, Не заморачивайся с этими экзистами.Двери сейчас сняты у меня ,все завтра промеряю и скину с фото.Думаеться мне что эту пару втулка-шпилька можно падобрать и подогнать от многих авто .Алгоритм крепления же не новый
Добавлено (24.09.2010, 22:09)
beer, Оно.А что такая погнутая в районе шлицов? Здаёться что выбивал в не ту сторону
redДата: Пятница, 24.09.2010, 21:14 | Сообщение # 25
Вот кстати картинка и з той ссылки, что я давал
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 21:15 | Сообщение # 26
edu33, мне снять двери надо было с другой рено, а то никак ее разобрать не мог, вот и колотил как попало, может и не в ту сторону даже
Pitty69Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:16 | Сообщение # 27
Beer - она
Хотелось бы как проще. Купил, поставил и чтоб на века
Приятно слышать такие слова. Люблю подарки
friends
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 21:19 | Сообщение # 28
я думаю для токаря, нет никаких проблем, сделать это, так что не стоит с покупкой заморачиваться
edu33Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:26 | Сообщение # 29
red, Нет картинки
Добавлено (24.09.2010, 22:26)
Сорри всё есть.По втулкам вроде оно
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 21:32 | Сообщение # 30
исходя из картинки, что ред опубликовал, то там диаметр втулки 8 мм, я мерил, втулка 6 мм, или я что то не вкурил с картинки, либо не верно измерил?
Добавлено (24.09.2010, 22:32)
хотя это внешний диаметр ее, так что все ок, 2 мм на стенки
  • Страница 2 из 6
