Пятница, 03.05.2024, 11:19
  • Страница 4 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Провисла дверь
Провисла дверь
Pitty69Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:21 | Сообщение # 1
Фотоотчет по замене втулок и штифтов в петлях тут
Кто сталкивался с данной проблемой, помогите. Как выбить палец петли, есть ли для этих дел приспособа?
Сообщение отредактировал red - Понедельник, 11.10.2010, 15:36
edu33Дата: Пятница, 08.10.2010, 10:30 | Сообщение # 46
Quote (mexanik)
А ветровики, к сожалению, только на переднюю дверь.
А от чего они ,или они для R21? И как там с дожимом стекла?
redДата: Пятница, 08.10.2010, 12:39 | Сообщение # 47
Для 21-й польские. Стекло не дожимает.
mexanikДата: Пятница, 08.10.2010, 20:54 | Сообщение # 48
+1
Я их еще подтачивал, а со стороны зеркала полностью удалял полочку, после доработки стекло закрывалось нормально.
гаражный "д. Вася"
esoxxxДата: Пятница, 05.11.2010, 14:03 | Сообщение # 49
Такой вот вопрос созрел - подходят ли на хэтч задние двери с седана? Кто точно знает, пожалуйста, напишите, надо очень!
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 14:43 | Сообщение # 50
от седана подходят,это у невады другие,они длиннее.
esoxxxДата: Пятница, 05.11.2010, 15:10 | Сообщение # 51
Андрюха, спасибо большое!
NEVADAДата: Понедельник, 04.07.2011, 08:35 | Сообщение # 52
Ветровики есть только передние, порядка 220 грн.
http://car-tuning.ua/ua/production/catalogue/0/2827/
Добавлено (04.07.2011, 09:35)
Ребята подскажите такую штучку, втулки которые на петли двери вставляются с веху и с низу или только с верху???? А то я чего то не разберусь.
beerДата: Понедельник, 04.07.2011, 09:52 | Сообщение # 53
Quote (NEVADA)
в первом сообщение данной темы, есть ссылка, пройди по ней
NEVADAДата: Понедельник, 04.07.2011, 10:32 | Сообщение # 54
все равно не могу в курить. Но по идее должна быть одна. Она должна одеваться сверху на нижний и верхний завес. Но все же может кто точно в курсе???????? Кстати обе передние двери снял где то за час с перекуром))) За выколотку использовал отвертку и напильник, вернее ту часть напильника которая входит в ручку.
edu33Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:22 | Сообщение # 55
Quote (NEVADA)
Две,снизу и сверху.На дверь четыре штуки
NEVADAДата: Вторник, 05.07.2011, 08:23 | Сообщение # 56
Вот то, что мне хотелось уточнить
молодойДата: Вторник, 25.10.2011, 21:10 | Сообщение # 57
я сделал так.в петлю стойки впресовал медную трубку. родные втулки берут нагрузку 6.5мм сверху и 6.5мм снизу .впресованая трубка распределяет нагрузку равномерно на всю петлю 20мм. я думаю так будет лучше
НЕВАДА 1986 F3N с722
edu33Дата: Среда, 26.10.2011, 08:20 | Сообщение # 58
Quote (молодой)
Хорошее решение! Но есть один ньюанс-медь сильно мягкая для таких целей.Не исключено что опять люфтить будет
молодойДата: Четверг, 27.10.2011, 06:44 | Сообщение # 59
неспорю время покажет.
Professor_JeckДата: Пятница, 06.04.2012, 14:25 | Сообщение # 60
Ребят подскажите пожалуйста что нужно делать или как отрегулировать механизм,чтобы двери закрывались легонечко,а то мне нужно очень хорошо хлопнуть дверькой чтобы закрыть её
  • Страница 4 из 6
