Пятница, 03.05.2024, 10:57
  • Страница 3 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Провисла дверь
Провисла дверь
Pitty69Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:21 | Сообщение # 1
Фотоотчет по замене втулок и штифтов в петлях тут
Кто сталкивался с данной проблемой, помогите. Как выбить палец петли, есть ли для этих дел приспособа?
Сообщение отредактировал red - Понедельник, 11.10.2010, 15:36
edu33Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:34 | Сообщение # 31
думаю для токаря, нет никаких проблем, сделать это, так что не стоит с покупкой заморачиваться
Ну да я к чему и веду. Pitty69, Если у тебя двурь провисла, то разбиты отверстия могут ещё быть.В любом случае лутше всё зделать индивидуально
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 21:35 | Сообщение # 32
полностью согласен
edu33Дата: Пятница, 24.09.2010, 21:38 | Сообщение # 33
то там диаметр втулки 8 мм, я мерил, втулка 6 мм, или я что то не вкурил с картинки, либо не верно измерил?
А диметр шпили по центру ьез выработки сколько?
beerДата: Пятница, 24.09.2010, 22:10 | Сообщение # 34
везде по 6 мм, может где то на микрон и меньше, но я не думаю, что это так критично, главное чтобы медные\бронзовые втулки сидели плотно в самой петле, и сама шпилька сидела плотно в этих втулках, а то можно сделать шпильки и 5 мм ИМХО
Сообщение отредактировал beer - Пятница, 24.09.2010, 22:12
edu33Дата: Пятница, 24.09.2010, 22:21 | Сообщение # 35
beer, Ну значит внутриний диаметр втулки 6.1мм наружный 8мм.Толщина стенки получается 0.95мм.Наверно так и есть
beerДата: Среда, 06.10.2010, 08:44 | Сообщение # 36
Pitty69, молодец что справился, где бы мне найти теперь токаря, а то тоже передние сильно провисли, особенно водительская
esoxxxДата: Среда, 06.10.2010, 14:58 | Сообщение # 37
Ну вот, и у меня по сырости начали просидать, скрипеть angry А может от холода...
beerДата: Среда, 06.10.2010, 15:15 | Сообщение # 38
не, от времени
esoxxxДата: Среда, 06.10.2010, 20:53 | Сообщение # 39
не, от времени
biggrin ну то понятно, но всё-же чувствуется зависимость от погоды. То открываются нормально, то приходится плечём выбивать smile
beerДата: Среда, 06.10.2010, 20:57 | Сообщение # 40
esoxxx, побрызгай ВД шкой на петли, думаю перестанут скрипеть, да и не будут и так туго открываться
esoxxxДата: Среда, 06.10.2010, 21:46 | Сообщение # 41
что-то частенько их приходится брызгать. кстати, кто чем посоветует смазывать резинки на дверях? и находил ли кто-нибудь для нашей модели ветровики?
redДата: Четверг, 07.10.2010, 17:37 | Сообщение # 42
А еще поробуй открути ограничитель двери и пооткрывай ее "вхолостую". Скорее всего ограничитель скрипит.
Резинки на дверях брызгаю силиконом из баллончика: зимой не примерзают, летом не прилипают.
Ветровики есть только передние, порядка 220 грн. Сначала хотел себе брать - смотрятся они прикольно. Но потом по совету одноклубников отказался. Жужжат на скорости, т.к. они только под стекло - электроподъемник не дожимает стекло до верха.
edu33Дата: Четверг, 07.10.2010, 18:55 | Сообщение # 43
Есть кондиционер специально для резины.В составе сажа и куча присадок-размягчителей.Присмотрись к автокосметическим препаратам.Эффект-как новое.Способы обработки разные и куча брендов тоже
esoxxxДата: Четверг, 07.10.2010, 21:26 | Сообщение # 44
Ага, были такие, отбила машина разбрасывающая песок зимой - отлетел огромный камень из песка. Ветровик в дребезги, вмятина на двери, и висящее на тросиках боковое зеркало без зеркала angry
Добавлено (07.10.2010, 22:26)
Спасибо, поглядим smile
mexanikДата: Пятница, 08.10.2010, 07:23 | Сообщение # 45
Если снять динамик с двери, то можно дотянуться до гаек ограничттеля и открутить их, затем отсоединяем то "лудки" и обслуживаем его. Могут скипеть ролики по кот. ходит ограничитель.
А ветровики, к сожалению, только на переднюю дверь.
гаражный "д. Вася"
  • Страница 3 из 6
