Понедельник, 25.08.2025, 07:12
Двигатель
АндрюхаДата: Четверг, 03.10.2013, 19:01 | Сообщение # 451
Цитата (Alexandrro)
А почему ты решил что он на коробке?
На коробке там другая опора стоит.
А этот кронштейн почти посередине двигателя в сторону радиатора.
Потому,что он стоит в основном на КПП,а к двигателю крепится 2мя болтами,возьми просто отрежь кусок подходящей резиновой шланги и одень,резинку ты не найдешь,она скорее всего завулканизирована на самом штыре.
AlexandrroДата: Четверг, 03.10.2013, 21:15 | Сообщение # 452
Значит эта резинка идёт в сборе с этим кронштейном и менять нужно весь кронштейн?
А каталожный номер у этого кронштейна есть? Как его искать в магазинах?
У меня в машине, когда покупал, была уже не родная резинка(наверное со шланги и вырезана, а может ещё откуда). Её просто выдавило и она не выполняла свою функцию. Поэтому не знаю насколько эффективно будет вырезать такую же резинку из шланги. Чтобы она не повторила такую же судьбу smile
kipiaopДата: Четверг, 03.10.2013, 21:35 | Сообщение # 453
ее функция - стучать по подрамнику. в нормальном режиме она просто висит в воздухе и "стучит" только когда большие проблемы с двигателем или его опорами
VovchikДата: Четверг, 03.10.2013, 23:01 | Сообщение # 454
Я в своё время ездил вообще без кронштейна который на подрамнике стоит, ну в отверстие которого входит эта резиновая типа подушечка.Кронштейн заказывал нульцевый оригинальный, к тому же забрал его последним со склада Польши, больше таких на складах нет (((. Воспользовался так сказать случаем пока работал на Рено))). Я единственное как ощутил функциональность данного кронштейна, это то, что при резком старте, когда двиг аж подымается, то не выпрыгивает передача, а вот без кронштейна выпрыгивала.
AlexandrroДата: Четверг, 03.10.2013, 23:16 | Сообщение # 455
Без этого кронштейна(либо с разбитой втулкой), насколько я знаю, подёргивания машины при переключении передач будут(во всяком случае при включении первой передачи так точно. и второй наверняка тоже)!
Сообщение отредактировал Alexandrro - Четверг, 03.10.2013, 23:18
beerДата: Четверг, 03.10.2013, 23:27 | Сообщение # 456
у меня где то должен такой лежать
kipiaopДата: Четверг, 03.10.2013, 23:31 | Сообщение # 457
с чего бы? при нормальных опорах двигателя и коробки этого ничего не должно быть, а тот штырек с резиновым набалдашником кронштейна не касается вообще. но может я чего не допонимаю wacko
что-то вы ребята такие страсти рассказываете... wacko
AlexandrroДата: Четверг, 03.10.2013, 23:45 | Сообщение # 458
beer, Ты из России по-моему smile
kipiaop, Знакомый хороший мастер сказал что эту втулку либо кронштейн нужно менять, и что она влияет на дёрганость машины при трогании с места(то есть при включении первой передачи) и при резком ускорении.
Как-то так.
В любом случае эта штука точно на что-то влияет, иначе бы её там производитель не устанавливал бы и не называл бы стабилизатором.
Сообщение отредактировал Alexandrro - Четверг, 03.10.2013, 23:46
VovchikДата: Четверг, 03.10.2013, 23:59 | Сообщение # 459
а ты попробуй резко стартануть с прошкрябом в пару метров да так чтоб передок задёрло, вот тогда и почувствуеш как оно без этого то кронштейна.
Ну это я по своему опыту.
SuytДата: Пятница, 25.10.2013, 19:39 | Сообщение # 460
Друзья.
Нужен вот такой шланг высокого давления.
На exit его нету и сказали что заказать нету возможности.
Незнаю что делать.
Помогите пожалуйста. Может кто продает?
Мне в мастерской сказали что может подойти от грузовиков. Может кто знает.
Прикрепления: 7331034.jpg (34.9 Kb)
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
Vov@nДата: Пятница, 25.10.2013, 20:09 | Сообщение # 461
Если есть авто-базар в городе, то брать свою трубку и подбирать по ней. Это конечно если хочешь новую, а если нет - то тогда разборка !!! У меня такой трубки нет. Многое чего подходит от российского производства и от советского !!!!!!!!!!!!!!!! неоднократно многими проверено !!!!!!!!!!!!!
Там диаметр трубки я смотрю маленький, так что согнётся можно сказать любая (только надо чтобы подходила из той же серии - ну типа для высокого давления, только с другой машины). Тебе нужен только диаметр такой же и область применения такая же, а длина подбирается. Ничего сложного, но времени занимает очень много !!!!!!!!!!!
SuytДата: Пятница, 25.10.2013, 21:28 | Сообщение # 462
Ок, буду значит искать и подбирать.
АндрюхаДата: Пятница, 25.10.2013, 22:15 | Сообщение # 463
Suyt, у тебя два варианта
1. Подобрать от трактора шланг высокого давления и выточить переходники у токаря.
2. Найти контору ТурбоТюнингистов и у них заказать необходимые шланги.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 25.10.2013, 22:16
SuytДата: Четверг, 31.10.2013, 15:33 | Сообщение # 464
Что то у кого не спрошу, никто не знает, есть у них шланг такой или нет.
А шланг вот такой (шланг высокого давления для масла) может кто сталкивался с такими же.
Прикрепления: 5328327.jpg (62.3 Kb) · 9492174.jpg (61.7 Kb)
АндрюхаДата: Четверг, 31.10.2013, 18:01 | Сообщение # 465
Suyt, Один владелец двенадцатиклапанной 25ки сказал,что можно снять переходник на шланги и закрутить обычный реновский фильтр.
