Четверг, 20.08.2026, 01:55
Двигатель
SuytДата: Четверг, 31.10.2013, 22:08 | Сообщение # 466
suyt, Один владелец двенадцатиклапанной 25ки сказал,что можно снять переходник на шланги и закрутить обычный реновский фильтр.
Как это ни странно, мне это уже сделали в автосервисе. Но не зря же сделано это охлаждение. Капот просто дымит от горячего двигателя. А когда дождь, то это ваще сауна кажется, капот сухой.
все равно нужен шланг.
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
АндрюхаДата: Пятница, 01.11.2013, 07:17 | Сообщение # 467
Suyt, тебе не шланг нужен, а теплоотражатель поставить на выпускной коллектор!
SuytДата: Пятница, 01.11.2013, 11:51 | Сообщение # 468
А как он выглядит?
АндрюхаДата: Пятница, 01.11.2013, 11:54 | Сообщение # 469
Цитата Suyt ()
А как он выглядит?
Как перфорированная жестянка закрывающая сверху коллектор.
SuytДата: Пятница, 01.11.2013, 16:43 | Сообщение # 470
Так такая у меня есть.
AleksHrДата: Среда, 06.11.2013, 09:05 | Сообщение # 471
В другой теме уже писал, но так как проблема именно с двигателем опишу подробно здесь.
Случилась проблема после замены полуоси и подшыпников. Но я так понял что ето скорее совпадение чем как-то связано. Опишу что именно за проблема и что уже пробывал.
И так, проблема:
1. Машына едет рывками, особенно заметно, под горку на первой передаче иди даже по прямой но не так часто. Ощущения идентичное как будто в баке нет бензина. Помагает просто выжать сцепление и погазовать, а под горку если на 1 передаче то с розгону выезжать (имею ввиду крутой подем около гаража например где-то градусов 20 и больше. Может иногда даже на нейтралке тупо заглохнуть.
2. Если просто на месте выжать газ в полик - тупо где то на 3000, 3500 максимум 4000 об. стрелка тахометра как будто ударяется в приграду и отскакивает к 3000 и если держать нажатую педаль тупо двигается 2800-3200, ну приблизительно, может чуть больше или чуть меньше но обороты не набираются, как будто чего-то не хватает. Такая фигня ВСЕГДА. При открытом капоте выдно как двигатель не ровно работает, а когда идет отсечка ка бы - его начинает сильно трясти.
3. Проблема немного плавающая, иногда если ехать по более-менне равной дороге (по городу) провалов практически нет.
4. Когда едиш и жмеш педаль до полика, но обороты еще не больше 3000 то слышно как двигатель тянет хорошо, как всегда, тоесть тяга есть. Но говорю просто на прямой или под горку начинет проскакивать тяга пока не выжмыш сцепление.
Больше никаких симптомов нет:
1. Заводится идеально как всегда.
2. Холостые также держыт ровно, но вот в движении редко но может на нейтралдке заглохнуть, если например с горки ехать, но редко.
Что делал:
1. Заменил бензонасос на новый (старый уже клинил, лежал запасной) Bosch, но проблема что он очень громко работает! Даже громче чем старый! Имею ввиду на заглушенном автомобиле. Если завести то за шумом мотора его уже не слышно, у всех так? Ничего не изменилось вообще.
2. Проверил контакты свечей, катушки, распридилителя (все менялось около года назад), свечи новые NJK, 2 месяца, выкручивал вроде все нормально.
3. Долил в бак спирту грамм 200, может влага какая-то в бенз попала, так как как раз осень.
4. Топливный фильтр был поменян около 2 месяцев назад.
5. Если снять шланг который идет с клапана РХХ (холостого хода) тоесть воздух напрямую попадает в двигатель без газа, заводиш машынку - оброты скачуть 2500-3000 и дальше не пускает что-то...
Как раз дожди начались, так что пару дней ничего не далаю, собираю информацию и думаю что делать дальше.
P.S. ЧТобы почуствовать проблема - достаточно на 1 передаче просто газоывать и забирать ногу сразу с газа, резко, потом снов нажать на газ и так пару раз ). Ощущение идентичные, как будто газую и что-то отсекает тягу и снова, только интервел 1-2 секунды и машыну здорово колбасит )).
У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал AleksHr - Среда, 06.11.2013, 09:46
АндрюхаДата: Среда, 06.11.2013, 11:45 | Сообщение # 472
AleksHr, Давление топлива в рампе какое?
AleksHrДата: Пятница, 08.11.2013, 13:38 | Сообщение # 473
Андрюха, вот етого не знаю, тоже думал, но пока нечем померять. Хочу купить что нибудь чтобы потом была возможность всегда измерить... Что посоветуеш?
Добавлено (08.11.2013, 09:28)
Думаю сегодня искать манометр, но с утра машынка даже не заводится уже нормально :/. Тарахкочет 400-500 оборотов несколько секунд и глохнет. Может 3-4 секунды поработать как ни в чем не бывало на 1000 оборотов и потом все равно падает до 400 обротов и гхлонет :(.
Добавлено (08.11.2013, 13:38)
Блин! Вдень завелась сразу! И работает нормально на холостых, раз или два глохла, но потом холостые нормализовались и работает.. Никуда пока не ехал, просто проверил.. Газует вроде нормально, обороты все равно больше 3000 тис. не поднять но хотябы доехать куданить можно...
Что такое может быть что с утра не схватывает даже или если и схватит то на проработает секунд 5-8 и оброты критические стают около 400-500 и глохнет, не газ даже с утра не реагировала, как будто педаль отключена).
mnikvДата: Воскресенье, 01.12.2013, 10:36 | Сообщение # 474
Привет всем! Опять гемор меня посетил, пробилась прокладка ГБЦ, потекло масло с поддона, когда в прошлом году в сервисе делали капиталку при замене ремня ГРМ встретили клапана с поршнем, без машины был 1.5 месяца, сейчас в сервис отдавать свою ласточку не рискну, буду сам все делать. Прошу помочь знаниями и умениями, подводные камни если есть то какие?
Добавлено (01.12.2013, 10:36)
Примерно такое было в первый раз оказалось броне провода и крышка распределителя, во второй раз замена шланга вакуума., а вот был такой случай но там расход был литров 20 прокладка фарсунки моновпрыска издохла, вынул её заменил на сантехническую, но у меня моник.
АндрюхаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 10:43 | Сообщение # 475
mnikv, камней никаких, советую только перед разборкой выставить метки и зафиксировать коленвал стопором, и купить хороший динамометрический ключ для затяжки ГБЦ и хорошие шестигранник для болтов ГБЦ.
У меня такой:
Прикрепления: 0556580.jpg (61.0 Kb)
mnikvДата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:12 | Сообщение # 476
Где фиксоровать и каким стопором?
АндрюхаДата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:01 | Сообщение # 477
Почитай в книге по ремонту про замену ремня ГРМ, процедура та-же, только + снимаешь ГБЦ!
mnikvДата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:54 | Сообщение # 478
Спасибо ща читать буду
AyrsennДата: Вторник, 03.12.2013, 13:53 | Сообщение # 479
AleksHr а ремень ГРМ не трогали??
mnikvДата: Вторник, 03.12.2013, 16:24 | Сообщение # 480
Добрый вечер! Сегодня поставил головку, нашел теч масла, оказалось сальник масляного насоса, как его поменять? Болт выкрутить не могу, боюсь ремень порвать есть еще какие нибудь варианты?
