Воскресенье, 16.08.2026, 16:22
Двигатель
АндрюхаДата: Вторник, 03.12.2013, 16:42 | Сообщение # 481
Цитата mnikv ()
Сегодня поставил головку, нашел теч масла, оказалось сальник масляного насоса, как его поменять? Болт выкрутить не могу, боюсь ремень порвать есть еще какие нибудь варианты?
Сальник ПРИВОДА масляного насоса!
Еле вспомнил, брал пластину 3-4 мм толщиной и сверлил два отверстия: 1. Под болт шкива коленвала, 2. Под болт М6, который вкручивается в шестерню привода масляного насоса ( там есть два отверстия с резьбой).
Надеваешь эту пластину и откручиваешь болт.
mnikvДата: Суббота, 21.12.2013, 18:17 | Сообщение # 482
А шестерни сверлить то же? И движок снимать надо?
Добавлено (21.12.2013, 18:17)
Кто знает каталожный номер для сальника масляного насоса?
АндрюхаДата: Суббота, 21.12.2013, 19:34 | Сообщение # 483
Честно не помню как на Рено, снимал на Вольво, там доступно очень!
Вот фото шестерни, по бокам два отверстия с резьбой М6, думаю понятно о чем я писал?
Прикрепления: 7505956.jpg (24.9 Kb)
Михаил61Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:48 | Сообщение # 484
всем доброй ночи. есть пару вопросов:
1. можно ли загильзовать гильзу на двигателе? может кто делал?
2.при разборке мотора столкнулся с тем что на 3х поршнях толщина маслосъмных колец одинаковая,на 4м поршне маслокольцо толще,это на всех моторах одинаково, или на моем стоит другой поршень? на дне поршней есть отливки букв и цифр(что то вроде 002,позже точнее напишу) так они одинаковые,так же и по всем размрам. можно ли найти поршневую ремонтную или подходящую, интересуют ремонтные номера поршней и номера гильз по каталогам.
R21 2.1D, ТЕПЕРЬ 2.2 J7T754
АндрюхаДата: Суббота, 04.01.2014, 23:56 | Сообщение # 485
Цитата Михаил61 ()
1. можно ли загильзовать гильзу на двигателе? может кто делал? 2.при разборке мотора столкнулся с тем что на 3х поршнях толщина маслосъмных колец одинаковая,на 4м поршне маслокольцо толще,это на всех моторах одинаково, или на моем стоит другой поршень? на дне поршней есть отливки букв и цифр(что то вроде 002,позже точнее напишу) так они одинаковые,так же и по всем размрам. можно ли найти поршневую ремонтную или подходящую, интересуют ремонтные номера поршней и номера гильз по каталогам
1. Слыхал, что гильзуют, делают мастера своего дела, они знают что подобрать.
2. Поршень заменен. Ремонтная поршневая продается, есть первый 81.25 и второй 81.5 ремонт.
Михаил61Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:02 | Сообщение # 486
у меня мотор 2.2 диаметр 88мм, мокрые гильзы,т.е съемные.
Сообщение отредактировал Михаил61 - Воскресенье, 05.01.2014, 21:04
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:34 | Сообщение # 487
Извини, не прочел подпись. Цена будет заоблачная на комплект гильз и поршневой.Мотор древний, и запчасти труднодоступны!
Михаил61Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:25 | Сообщение # 488
гильзы около 10000р
0serg0Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:08 | Сообщение # 489
нужно делать мотор. у меня двигатель с донора, менялся до меня. звоню в магазин чтобы заказать зап часть, требуют VIN, по VIN у меня заводской мотор. Говорю мотор менян, в ответ мы работаем только по VIN коду, до свиданья
помогите нужен VIN код для двигателя F3N 742
Сообщение отредактировал 0serg0 - Среда, 22.01.2014, 10:38
AssДата: Четверг, 23.01.2014, 15:19 | Сообщение # 490
Доброго дня вам,зявилась невеличка проблема з двигуном,проблема така,на холодну двигун погано заводиться,за четвертим або пятим разом заводиться.А коли він завівся то коли він прогрівається то таке враження чо якась свічка неробить,а свічки чисті та робочі,коли двигун трожи прогрієть ся то він заводиться зразу і з пів оберта,і робить стабільно і тихо як би нічого і небуло. cool cry
Vov@nДата: Четверг, 23.01.2014, 15:34 | Сообщение # 491
Может быть все что угодно. У меня была проблема с бензонасосом. Тоже заводилась с 4-го раза. Может бензин с магистрали уходить из-за бензонасоса, как было у меня. Посмотри после долгого простоя есть ли в фильтре бензин и как он набирается во время запуска. Если троит, то тогда поспрашивай у форумчан. Может карбюратор.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 23.01.2014, 15:38
АндрюхаДата: Четверг, 23.01.2014, 17:42 | Сообщение # 492
Они в принципе все так работают.Поможет тебе либо Диалоджис либо электронный каталог на Elcats.ru
AssДата: Четверг, 23.01.2014, 20:19 | Сообщение # 493
Та вмене електробензонасос стоїть,ія провіряв він бензу качає. biggrin
0serg0Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:58 | Сообщение # 494
спасибо. буду пробовать
TGAДата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:39 | Сообщение # 495
Добрый вечер все, двигатель на 3000 оборотов начинает сильно гудеть на ходу и на стоячей машине с выжатым сцеплением, знающие люди подскажите где копать и что смотреть.
Добавлено (02.02.2014, 19:37)
И если менять двигатель на f3n полный впрыск много ли там переделывать?
Добавлено (02.02.2014, 20:39)
