Понедельник, 17.08.2026, 08:19
Двигатель
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:51 | Сообщение # 496
Цитата TGA ()
И если менять двигатель на f3n полный впрыск много ли там переделывать?
Дофига и еще чуточку!
kipiaopДата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:45 | Сообщение # 497
ну почему? если он возьмет двигатель со всем "навесным" и датчиками, мозги с катушкой и подкапотную проводку - не так и много работы, это же замена, а не переделка smile
TGAДата: Понедельник, 03.02.2014, 05:10 | Сообщение # 498
Спасибо, просто предлагают москвич с реновским двигателем за 15000 руб, движок после капиталки.
Добавлено (03.02.2014, 05:10)
АндрюхаДата: Понедельник, 03.02.2014, 07:25 | Сообщение # 499
А топливные магистрали, а топливозаборник, а насос, а проводку правильно прикрутить, а выпускной тракт собрать в кучу?
Святогор шел с 2.0 F3R, а это совсем другой мотор, а если еще и с алюминиевым поддоном, то неизвестно станет ли он туда и влезет ли впускной коллектор, выпускной по любому самодел нужен. так что рулетка в руки и вперед.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 03.02.2014, 07:41
kipiaopДата: Понедельник, 03.02.2014, 08:13 | Сообщение # 500
подача есть, меняется только обратка на более толстую, насос в разрыв шланги под днищем, проводка в сборе - только фишки соединить, выпускной тракт собрал в кучу где-то за час-два... по большому счету день-два работы и большую часть времени займет сама перекидка движка - вытащить, перекрутить коробку, всунуть на место и поставить на колеса, чтоб в перед-назад катать можно было. но это с реновским двигателем и проводкой, а вот со святогором придется повозится smile
xxxsaturnДата: Суббота, 22.03.2014, 15:45 | Сообщение # 501
Всем привет! Подскажите такую вещь, могу ли я отключить датчик или реле блокировки двигателя от сигнализации самостоятельно ? Если да , тогда где оно находится? Полный инжектор 1.7 1988 Седан
kipiaopДата: Суббота, 22.03.2014, 18:46 | Сообщение # 502
конечно можешь - твоя же машина, кто тебе запрещает.
а вот где находится - фиг его знает. может к сигналке прикручено, может куда вынесли - это точно тебе может сказать только тот, кто эту сигналку ставил.
ВладимирДата: Среда, 07.05.2014, 19:50 | Сообщение # 503
Всем привет
Вопрос знатокам: на моноинжекторе при холостом ходе заслонка должна быть полностью закрыта или хотя бы немного приоткрыта?
kipiaopДата: Пятница, 09.05.2014, 10:00 | Сообщение # 504
и на моно и на карбе - немного приоткрыта, зазор примерно 1 мм. но на инжекторе положение заслонки регулируется РХХ
RennyДата: Четверг, 12.06.2014, 06:22 | Сообщение # 505
Хелп. что делать ???
Капиталю двигатель, отдал поршня на переприсовку и сразу не обратил внимания а когда начал собирать получилось что 2й и 3й поршень неправильно напресованы стрелки на поршнях смотрят в сторону 4го поршня. Если перевернуть шатуны чтоб поршня стали правильно стрелкой на маховик нечего страшного не случится? или лучше вести на переприсовку? wacko
АндрюхаДата: Четверг, 12.06.2014, 06:50 | Сообщение # 506
Поршня НЕ перепресовываются, из них будут ЯЙЦА!
RennyДата: Четверг, 12.06.2014, 07:51 | Сообщение # 507
Буду пробовать разворачивать шатун, ато выкидивать 1400 грн. за 2 поршня неочень хочется или посоветуете что делать????
MoneyДата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:34 | Сообщение # 508
Ребят, кто менял кольца на Renault 21 L 48 E у меня год выпуска 1987, карбюратор 1,7 литра двигатель по перек стоит, кто менял на данную модель колца, если есть номерок колец или размеры дайте пожалуйста, облазил уже много сайтов найти не могу точно какие нужно, за года выпусков было несколько моделей ведь, по этому хочу уточнить у людей у кого такая же реношка как и у меня
VovchikДата: Понедельник, 30.06.2014, 09:18 | Сообщение # 509
021 82 N0 - Mahle размер стандарт. Я себе такие поставил
ден88Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:16 | Сообщение # 510
Брал себе Kolbenschmidt 80 00233 4 0 000,все в магазинах очень советівали,хорошее качество типо ну итд!Больше года прошло,пока нареканий нет!
