Пятница, 22.08.2025, 02:39
Двигатель
АндрюхаДата: Четверг, 06.08.2015, 15:37 | Сообщение # 556
Цитата RiseUp ()
По пунктам никто тебе ничего не подскажет, я переделывал с карбюратора на инжектор, потребовалось подключить всего два провода. В твоем случае вырезаешь ВСЮ инжекторную проводку и подключаешь к блоку зажигания 3 провода:
+ зажигания - желтый
- массы - черный
сигнал тахометра - оранжевый.
redakulaДата: Четверг, 06.08.2015, 18:07 | Сообщение # 557
RiseUp, И еще два провода от датчика положения коленвала тоже надо оставить, тоесть подключить датчик с подкинутого двигателя. На двигатель идет датчик температуры ( один провод на стрелку а второй на лампочку перегрева ) , датчик давления масла, на коробку провода от фонарей заднего хода, на карбюратор провод подогрева и провод електро клапана ( но это уже зависит от карбюратора ). Генератор и стартер сооветственно старому, и про ВВ провода не забыть. Номерация цилиндров начинается со стороны коробки. Вот на сколько я помню и все что у меня подключено. А как думаеш с подсосом, в инжекторной же нет на панели ручки подсоса и соответственно троса.
АндрюхаДата: Четверг, 06.08.2015, 18:23 | Сообщение # 558
redakula, не вводи его в заблуждение, ему достаточно "распустить косу" и вытянуть все инжекторные провода, все остальное останется на месте! ВВ-провода вообще НЕЗАЧЕМ трогать, а ДПКВ идет с длинными проводами для подключения прямо в блок зажигания, инжекторный не подойдет по фишке!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 06.08.2015, 18:24
RiseUpДата: Четверг, 06.08.2015, 19:07 | Сообщение # 559
премного всем благодарен))) просто есть вся машина с карбюраторным движком, ее просто в зад догнали и без доков она))) а на моем инжекторном вся голова вхлам))))вся проводка все есть))) то есть как я понял мне тупо распустить косу отсоединить комп и инжектор, впихнуть карбовый двиг и подключить? насчет катушки и т.д я буду менять со всем навесным)))всю подкапотку переставлять, благо что все одинаковое)))
АндрюхаДата: Четверг, 06.08.2015, 19:34 | Сообщение # 560
RiseUp, ты все правильно понял smile
RiseUpДата: Пятница, 07.08.2015, 05:52 | Сообщение # 561
на выходных закончу, фото выложу как все работает)))
redakulaДата: Пятница, 07.08.2015, 06:49 | Сообщение # 562
Андрюха,
А что я не правильно написал? За ДПКВ все правильно, надо подключить с нового движка, я просто напомнил что в блок зажигания кроме тобой перечисленных проводов еще и он подключается. А на щёт ВВ проводов, так не извесно какое у него на новом движке их состояние и наличие, так просто напомнил нумерацию цилиндров чтоб не перепутал, и остальные провода и датчики на карбовый двигатель правильно перечислил. Так что вроди никого в заблуждение и не вводил...
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 07.08.2015, 06:51
ЧТЕЦДата: Пятница, 07.08.2015, 12:50 | Сообщение # 563
Цитата Анатольевич ()
ВСЕ что ты захочеш. 1.Какой двигатель!!!!!!!! 2. по подробнеи изложи. 3 хочеш получить ответ. изложи проблему.
RiseUpДата: Пятница, 07.08.2015, 14:38 | Сообщение # 564
сегодня разобрал ф2н и скажу так, больной вам осталось жить недолго))) блоку хана он треснутый с задней стороны, теперь встает вопрос, а можно ли просто перекинуть головы? снять голову с ф2н и поставить на ф3новский блок вместе с коллекторами зажиганием и коммутатором?ну и соответственно комп не подключать а просто пусть стоит для красоты))))
ЧТЕЦДата: Суббота, 08.08.2015, 08:02 | Сообщение # 565
Донора взял, и сдвух лепиш один. Прочитаеш и узнаеш. Ф3-Ф2 совместимы себе так делал, когда Ф2Н --710 икапиталил ,ТЫ главное НЕ ЛИНИСЬ ЧИТАЙ. ЗАДАВАЙ ответим.
RiseUpДата: Суббота, 08.08.2015, 11:02 | Сообщение # 566
коммутатор и катушка зажигания от чего подходит? и как соединить карбюратор если до этого была инжекторная башка? как соединить коммутатор и катушку на инжекторную бошку?
kipiaopДата: Суббота, 08.08.2015, 21:14 | Сообщение # 567
RiseUp, нам бы твои проблемы... ставишь свой блок, новую прокладку, голову от донора, коллектора от него же (если на карб переходишь, там впускной отличается и с выпускным шпилькой скручен, посадочные одинаковые), модуль зажигания и подкапотную проводку тоже с донора (основной разъем идентичный)... проблем вообще никаких не вижу - несколько страниц ни о чем. можно даже оставить проводку и мозги инжекторные, только ДТОЖ со старой головки врезать в малый круг системы охлаждения... переход на более старое и простое всегда проще и дешевле, но советую все же отремонтировать головку и не парить себе мозги. ведь андрей не зря ставил себе инжектор вместо карба, да и я потраченные деньги на такую же переделку не считаю "напрасной тратой"... smile
RiseUpДата: Суббота, 08.08.2015, 21:24 | Сообщение # 568
Я бы и незаморачивался насчет этого, да вот запчастей на нее в моем городе, да что там в городе, стране не найдешь))) в общем перебрал обе головки, собрал одну целуй, поставил. Инжекторную поставил, завожу. Глохнет. Завожу еще раз, придерживая педаль газа, отпускаю глохнет. Завожу третий раз, прогреваю, начинает троить, постреливать. В общем подсоса нигде нет, с утра повезу в сервис. Будем смотреть что не так, а то уже за это лето намучился так, что мама не горюй)))
Vov@nДата: Воскресенье, 09.08.2015, 01:06 | Сообщение # 569
RiseUp, да то, что запчастей нет - это многие уже от Money узнали, который в Кустанайской обл. живёт... Это беда...
Тогда один вариант: лечить и ремонтировать старое. Только так. Вкладыши, прокладки, клапана и т.д. - это всё у вас есть. А вот б/у блок и головку достать трудно.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 09.08.2015, 01:08
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:08 | Сообщение # 570
Но всеже, делаем для себя.
Добавлено (09.08.2015, 13:08)
Выходит непонятка , востанавливаеш инжекторный мотор, а што менял. И ГДЕ ОБЕЩАНОЕ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 09.08.2015, 13:10
