Понедельник, 30.06.2025, 23:57
Ремонтируем печку
ЮрецДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 16
Вот до такого состояния необходимо разобрать авто,чтоб добраться до корпуса печки.
о_О
я наверное лучше куплю для себя и пассажиров хорошие шапки и перчатки
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 12:07 | Сообщение # 17
Юрец, еще валенки и трусы с начесом забыл biggrin
PancherДата: Вторник, 12.10.2010, 12:07 | Сообщение # 18
А стекла зимой в -20 и больше ты какими трусами согреешь?
А еще прикольно когда после дождя леденеют и примерзают двери. И никакие силиконы в таком случае не помогут.
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 12:07 | Сообщение # 19
печка должна обязательно работать, иначе никак
Сообщение отредактировал beer - Вторник, 12.10.2010, 12:57
satushДата: Вторник, 12.10.2010, 14:44 | Сообщение # 20
На обеде сбегал сделал переполюсовку на моторчике печки, думал может выдует хоть что-нибудь там из радиатора... Хрен там! Так и есть - придется разбирать усе к чертям собачим и чистить.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 15:22 | Сообщение # 21
Quote (satush)
вот это она тебя разозлила. biggrin я снимал дважды панель, ничего сложного не было, но я их не ставил обратно, вот в этом и есть, как мне кажется косяк
PancherДата: Вторник, 12.10.2010, 15:28 | Сообщение # 22
Главное ничего не сломать.
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 15:36 | Сообщение # 23
Pancher, да и потом не забыть все подключить
PancherДата: Вторник, 12.10.2010, 16:37 | Сообщение # 24
У меня после установки панели обнаружилось, что потерялся провод на правый твиттер (остался под панелью, а снимать еще раз в облом), пришлось кидать еще один провод от твиттера до мафона мимо основной косы.
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 17:28 | Сообщение # 25
да, во время сборки главное не спешить, чтобы потом не кидать новых проводов и искать что не подключенно
ser26Дата: Вторник, 12.10.2010, 17:34 | Сообщение # 26
Pancher, Ты совершенно прав,прочистить радиатор можно только полностью достав его из корпуса печки,для чего её надо полностью снять с авто.Но промыть радиатор внутри и с наружи(то бишь его соты),этого мало,обычно в самой камере радиатора скапливается большое кол-во мысора,пыли,земли,листьев,и всякой дряни,которую надо тоже будет чательно вымыть.Мало того,что эта шняга мешает прохождению потока воздуха,она еще агресивно разъедает сам радиатор,и затрудняет свободное перемещение заслонки,внутри корпуса,отчего рычажок начинает туго двигаться,да и не позволяет ей полностью перекрывать горячий и холодный поток.Для того,что бы уменьшить кол-во попадающей грязи и листвы,я установил металическую сетку с ячейкой 1х1мм(типа как от комаров) в заборное сопло воздуховода,перед мотором печки.И наплавил с зади декоративной панели закрывающей исполнительный механизм дворников.По крайней мере забыл как из воздуховодов вылетает в салон разный мусор прямо в лицо...
Мараудер, Однозначно надо смотреть контакты,у самого все поплавились и пропали первая и вторая скорости.Но только чисткой или заменой контактов не обойтись.Если все так оставить,то контакты подгорят и поплавятся опять.Нагрев происходит в следствии большого переходного сопротивления из-за окисления контактов,так что надо полностью пройтись по всей цепи от + к массе,и проверить и зачистить все контакты на всех колодках,а если нужно и перезаделать их.Тоесть и на клемах моторчика,и на клемах блока сопротивлений(на них частенько попадает вода при сильном дождичке),и просмотреть соединение этой цепи к массе кузова.У меня так и было,на блоке сопротивлений три контакта разложились на медный купарос и хреново шел провод на плюс с предохранителя.В итоге перепаял весь жгут(контакты в разъёмах пропаял все до одного) и установил три совдеповских релюхи на все скорости.О проблеме не вспоминаю уже лет 6-7,как отшептало...
mexanikДата: Вторник, 12.10.2010, 22:56 | Сообщение # 27
ser26 По поводу реле прав на 100%, немного не по теме, я себе лечил головной свет и работу омывателя ( добовлял эл. клапвн для омывайки) путем добавления реле. Ради эксперимента замерте напругу на АКБ и контактах лампочки (свет влючен) и увидите разницу (у меня она была около 2 вольт).
А по печке, я даже с перепугу купил новый радиатор печки (до сих пор в гараже лежит новая печка), а когда разобрал, то увидел сколько там грязи, ну немного поработал лопатой biggrin и старая печка заработала как новая.
Андрюха +1
Разжевал все, но это актуально для кондея. Я разбирал как в статье (по ссылке), всеж меньше разбирать biggrin , саму торпедо подпер , чтоб только вытащить блок.
гаражный "д. Вася"
Shadow4Дата: Среда, 13.10.2010, 12:17 | Сообщение # 28
Спс! Как оказалось, просто тросик убилсьо...
technologic.kiev.ua
AI **** CI
satushДата: Среда, 20.10.2010, 12:32 | Сообщение # 29
Таки добрался я на выходных до печки. Потратил где-то 6 часов на все про все. Сначала долго воевал с заводскими хомутами на трубках, т.к. защелки были повернуты к стенке. Потом перебрался в салон. Делал как в этой статье http://renault-club.by/21/pechka.php , но на деле все оказалось гораздо сложнее. Долго не мог добраться до верхней гайки, панель все никак не хотела поддаваться, у меня уже руки начали опускаться, как вдруг:
Ага! Вот она зараза! Только рукой добраться до нее никак. Панель пришлось оттянуть еще сильнее, чтобы просунуть руку сверху (панель при этом сильно затрещала):
Добрался. Открутил. Потом еще долго пришлось приподнимать, шевелить, оттягивать панель, одновременно шевеля и саму печку, чтобы ее вытащить.
Прикрепления: 5805482.jpg (133.0 Kb) · 9019516.jpg (55.0 Kb)
satushДата: Среда, 20.10.2010, 12:35 | Сообщение # 30
В итоге после снятия это выглядело примерно так:
После я сломав все защелки разобрал короб печки, вытащил радиатор. Внутри обнаружил небольшое количество грязи и листьев:
Прикрепления: 1451079.jpg (141.7 Kb) · 4678916.jpg (152.3 Kb)
Сообщение отредактировал satush - Среда, 20.10.2010, 12:43
