Пятница, 21.08.2026, 06:00
Ремонтируем печку
PancherДата: Среда, 20.10.2010, 12:43 | Сообщение # 31
Теперь подключи радиатор к трубкам на двигателе, заведи мотор и проверь равномерность нагрева каждой соты. Должны нагреваться одинаково, если нет то забита. У меня с восьми сот семь были наглухо забиты.
satushДата: Среда, 20.10.2010, 12:52 | Сообщение # 32
И самое главное! То для чего я все это затеял - РАДИАТОР!!! Странно но я ожидал что он будет весь поросший грязью и паутиной. К моему удивлению:
Все соты чистенькие и прозрачные на свет. Грязь с боков поснимал, пропылесосил децл:
Все собрал обратно, поставил, подключил, все работает.
И что я получил в результате? 6 часов потраченного времени, кучу опыта в разборке печки и точно такой же напор горячего воздуха как и был. Ничего не изменилось!!!
Прикрепления: 8365113.jpg (125.5 Kb) · 1337582.jpg (130.9 Kb)
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
Сообщение отредактировал satush - Среда, 20.10.2010, 12:53
PancherДата: Среда, 20.10.2010, 12:55 | Сообщение # 33
Может двигатель печки?
satushДата: Среда, 20.10.2010, 12:58 | Сообщение # 34
Сразу не догадался. Уже поздно. Хотя воздух то у меня горячий идет. С температурой проблем нет. Просто напор на горячем значительно слабее чем на холодном. Но видимо так и должно быть
Добавлено (20.10.2010, 13:58)
Вроде хороший двигатель, работает. Хотя идея хорошая. У меня дома еще один лежит надо попробовать поменять и посмотреть будет ли разница
beerДата: Среда, 20.10.2010, 12:59 | Сообщение # 35
Quote (satush)
это так и есть, по крайней мере у меня так
PancherДата: Среда, 20.10.2010, 13:08 | Сообщение # 36
Я не замечал разности в обдуве на горячем и холодном.
АндрюхаДата: Среда, 20.10.2010, 13:12 | Сообщение # 37
На горячем дует слабее,переломление потока воздуха,соответственно падает напор.
ser26Дата: Среда, 20.10.2010, 20:16 | Сообщение # 38
Не обязательно так париться,подключая радиатор на авто,можно просто дома подключить к крану с горячей водой вход радиатора и проверяйте себе наздоровье.
NEVADAДата: Среда, 03.11.2010, 14:27 | Сообщение # 39
Такой вопрос при максимальных оборотах двигателя печки лопасти крыльчатки черкают об корпус где он находится. Как с этим быть?? Звук ужасно раздражительный crazy
АндрюхаДата: Среда, 03.11.2010, 14:32 | Сообщение # 40
Quote (NEVADA)
Находиться под бардачком ближе к центру панели.Там может быть войлочная крышечка надета,снимаешь ее ,отсоединяешь провода,откручиваешь два или три самореза(точно не помню),снимаешь сопло ног пассажира(трапециевидной формы,направлено вниз),проворачиваешь шайбу и вытаскиваешь его вниз.Там увидишь где трет и соответственно или глубже посадишь крыльчатку или поднимешь чуть вверх,но может быть что она лопнутая и просто вибрирует на больших оборотах,тогда или клеить или паять.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 03.11.2010, 14:34
ser26Дата: Среда, 03.11.2010, 15:28 | Сообщение # 41
Quote (NEVADA)
У меня как -то было такое,и в основном на 2-3 скоростях,скорее всего лопнула сама крыльчатка,Чтоб проверить это,извлеки моторчик печки и аккуратно порастягивай саму крыльчатку,чтоб обнаружить трещины.У меня лопнула в верхней части,Юя заклеил клеем в местах лопанья,и в доль соединителя лопаток сделал небольшие насечки надфилем по всему кругу,а потом обвязал тонкой медной проволокой,где-то 0,5-0,7,уложив её в пропилы и закрутил плоскогубцапи.Лишний скруток откусил оставив примерно 5-6мм и загнул его во внутрь крыльчатки между лопатками.Забыл раз и навсегда.
NEVADAДата: Среда, 03.11.2010, 17:39 | Сообщение # 42
ser26, Спасибо за идею)))))))))))))))))
ser26Дата: Среда, 03.11.2010, 19:08 | Сообщение # 43
NEVADA, Да всегда пожалуйста,главое что уже это опробовано и работает!!! wink
ЮрецДата: Пятница, 03.12.2010, 16:01 | Сообщение # 44
на днях поменял антифриз (кстати залил G12+)
старый слил, и в ведре оказался осадок, куски ржавчины, промыл систему водой 2 раза, продул,
раньше никогда не промывал
теперь после замены антифриза печка еле греет(
снял патрубок обратки с печки, а оно еле течет, при том что подача отличная,
я так понимаю забит радиатор печки(
а разбирать торпеду ой как не хочется
вот думаю можт какой химии в радиатор печки залить?
ктонибудь чтото такое проделывал?
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 03.12.2010, 16:18
esoxxxДата: Пятница, 03.12.2010, 16:07 | Сообщение # 45
вот думаю можт какой химии в радиатор печки залить? ктонибудь чтото такое проделывал?
ой как не вовремя! sad я вот собирался уже промывать, но как-то продавило (может и не до конца), так вот мне советовали молочную сыворотку (действенный дедовский метод), ещё можно лимонной кислоты. Думаю, ночь постоит и хватит.
