Суббота, 19.07.2025, 03:42
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Ремонтируем печку
satushДата: Понедельник, 11.10.2010, 11:51 | Сообщение # 1
При передвижении бегунка на горячий воздух сильно падает напор воздуха. Раньше конечно тоже падал, но не так сильно как сейчас. Уважаемые форумчане кто знает в чем тут дело? Забился мусором радиатор? И как до него добраться, если это он?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
PancherДата: Понедельник, 11.10.2010, 12:29 | Сообщение # 2
Скорее всего забило мусором соты. Почистить можно толь полностью сняв его.
mexanikДата: Понедельник, 11.10.2010, 22:13 | Сообщение # 3
Quote (satush)
Добраться до радиатора печки - настоящий гиморрой!!! На пальцах трудно объяснить, но прийдется разобрать между сидухами "бороду", затем удалить бардачок, щиток приборов, часы, снизу декор. панель (под рулем), отстегнуть блок предохранителей, трубы-воздуховоды на боковины, затем саму "торпедо" (да, слить тосол и отсоединить шланги под капотом). Точно не помню, давнеько это было, но вроде отсоединял рулевую колонку, иначе "торпедо" не поднять. Полностью не подрывал "торпедо", а только максимально приподнимал, чтобы достать блок со всей фигней. Блок добывается немного в сторону водителя, будет понятно когда до него доберешся. А там два самореза , защелки и достаем радиатор.
Обрисовал не супер, но чтоб иметь общее представление.
гаражный "д. Вася"
satushДата: Вторник, 12.10.2010, 07:28 | Сообщение # 4
surprised Да уж. Ну в принципе в книжке то же самое и написано, просто я надеялся, что можно как-нибудь со стороны моторного отсека к нему подобраться и почистить. А если все так серьезно, то может на выходных соберусь с силами. У нас сегодня уже первый снег выпал!!!
МараудерДата: Вторник, 12.10.2010, 11:34 | Сообщение # 5
а у мня в третьем положении не дует вообще... контакты переключателя смотреть?
и еще... чем можно заменить воздуховод от печки к боковому выдуву?
Сообщение отредактировал Мараудер - Вторник, 12.10.2010, 11:39
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 12:05 | Сообщение # 6
да , именно их. у меня тоже похожее было, так вот когда туда залез увидел что от плохого контакта у меня деформировалась планка с контактами, пришлось ставить новую
satushДата: Вторник, 12.10.2010, 12:05 | Сообщение # 7
Скорее всего да. У меня была такая проблема на 1-м положении. Разобрал - подгорели контакты, пришлось пропаивать. А все потому что для первого положения гасящий резистор самый мощный и все это дело на 1-м положении сильно греется.
Shadow4Дата: Вторник, 12.10.2010, 12:05 | Сообщение # 8
Вообщем машину купил весной, а осенью заметил, что печка немного не работает. Хочу нять торпедо и посмотреть что там творится... Снял нижнюю крышку, дальше ступор, не могу даже полку бардачка снять...
Подскажите пожалуйста дальнейшую последовательность разборки торпедо, по возможности с иллюстрациями...
Странно, в 2-х книжках этого не нашел.....
Заранее спасибо!
technologic.kiev.ua
AI **** CI
PancherДата: Вторник, 12.10.2010, 12:05 | Сообщение # 9
Снимали с Андрюхой на выходных радиатор печки на моей, был забит в гавно, из восьми сот только одна работала. Снимали полностью торпеду и всю климатическую установку чистили радиатор печки и паяли испаритель кондиционера. Методику разборки и снятия панели первой фазы, а также вышеупомянутой полки бардачка, тебе более конструктивно расскажет Андрюха.
ЮрецДата: Вторник, 12.10.2010, 12:05 | Сообщение # 10
а чё это вы там за минивстречи проводите? а?
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 11
Первый съезд Советов СССР
PancherДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 12
Почти земляки однако. 120км не расстояние для наших ракет! smile
АндрюхаДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 13
Вот до такого состояния необходимо разобрать авто,чтоб добраться до корпуса печки.
К сведению,такого размера корпус печки(от середины до двери)только у авто оборудованных кондиционером,у остальных он в 2 раза короче.
Добавлено (12.10.2010, 09:26)
К стати уже не первый! biggrin
Прикрепления: 5186639.jpg (105.9 Kb)
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 14
это хорошо, что хоть кто то уже встречается
АндрюхаДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 15
Есть вот здесь статейка http://renault-club.by/21/pechka.php но я бы рекомендовал полное снятие панели,так меньше вероятность что-то разломать.Shadow4,про какую полку бардачка ты говоришь,бардачок снимается,отжав в стороны две защелки на его петлях,далее снимаешь заглушки над воздуховодами по краям панели,под ними откручиваешь саморезы(нужен набор звездочек),вытягиваешь и отключаешь ВЧ-динамики,за ними увидишь гайки крепления панели.Далее снимаешь клемму с акума и продолжаешь разбирать.снимаешь кожух на руле,отсоединяешь фишки от выключателей и замка зажигания,откручиваешь гайки и болты крепления рулевой колонки,и отсоединяешь рулевой вал от рулевой рейки открутив стягивающий болт,вытягиваешь рулевую колонку в сборе (так будет легче снять панель).далее откручиваешь 4ре самореза под козырьком приборов,нажимаешь две защелки(в прямоугольных щелях) над часами(которые тоже снимаешь)и над кнопками (аварийки,противотуманок,обогрева и т.д,которые тоже вытягиваешь и отсоединяешь)и тянешь на себя верхнюю часть козырька,а затем аккуратно его вытаскиваешь.Залезаешь снизу рукой и отстегиваешь трос спидометра от приборов,откручиваешь приборы(2 вверху,2 внизу по бокам от кронштейна рулевой колонки,которые плохо видно и заодно винт крепления панели к этому-же кронштейну)и вытаскиваешь их сняв с них фишки.Дальше нужно снять блок управления печкой(стягиваешь ручки ползунков и откручиваешь по-моему одну гайку крепления к корпусу печки и вытаскиваешь его вниз сняв аккуратно тросики управления)и возможно бороду вокруг рычага.Снимаешь воздуховод над педалями,оттягивая его к середине панели и высвобождая его вниз,а затем и вторую его часть которая идет к боковому обдуву,затем откручиваешь саморез крепления блока реле и толкаешь его аккуратно внутрь(при этом не сломав два штыря его крепления).Далее отсоединяешь все провода от панели которые только видишь,предварительно запоминая или записывая что куда.Последний штрих,это открутить два болта крепления панели под накладками порогов(один возле ручки открывания капота,второй там-же с другой стороны).А далее аккуратно стягиваешь панель на себя,отсоединяя зажимы проводки в коробе и распутывая провода,возможно придеться еще что-то открутить,так как всего не помню.корпус печки крепится довольно просто(болт над педалью газа,болт на кронштейне и вверху по-центру).Сняв корпус,откручиваешь два самореза,отгибаешь защелки и вытаскиваешь радиатор.Сборку проводишь в обратной последовательности,французы очень не плохо все продумали и фишки проводки по-другому не оденешь,у каждой свой ключ.В общем желаю удачи в этом нелегком деле.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
