Среда, 19.08.2026, 19:05
  • Страница 4 из 4
подшипники
Vik_vikДата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:38 | Сообщение # 46
Может ли это быть еще шум новой резины? ах да.... вот еще... что то мне кажется что что то трет во время движения....... где то впереди......  помогите поставить диагноз, а то я на мнении что то то отвалится по дороге как нибудь......
Добавлено (03.02.2013, 01:38)
Могут гудеть как подшипники,так и наружные гранаты,особенно если в них вместо трансмиссионки заложен ШРУС.
У меня граната правая стучит при повороте... уже года так 4..... мне сказали что ничего страшного, катайся, только не давай напряга при поворотах сильно... это болячка всех 21 рено
г.Запорожье
АндрюхаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 00:41 | Сообщение # 47
Vik_vik, так заедь в какой-нибудь сервис на диагностику ходовой,цена небольшая,зато будешь знать диагноз.
Первый раз слышу.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 03.02.2013, 00:41
Vik_vikДата: Пятница, 15.02.2013, 09:59 | Сообщение # 48
поменял подшипник. и заменил полуось правую..... теперь все гараздо лучше
осталось самое  сложное.....ремонт движка....  ((((
Добавлено (15.02.2013, 10:59)
Андрюха, я все таки поменял подшипник...... дело было в нем.... но потом еще и правую полуось поменял ..... она давно просилась уже. Так что теперь не стучит....
г.Запорожье
алексДата: Пятница, 15.02.2013, 21:26 | Сообщение # 49
Андрюха, ты знаеш как-то случайно увидел это сообщение и задумался...Две Ренушки катается в семье.Одна прошла 30 тыс. другая 1.5 тыс.Обе перебирались наружные гранаты и обильно заложили Шрус. Я даже не знаю что сказать...
Сообщение отредактировал алекс - Пятница, 15.02.2013, 21:33
АндрюхаДата: Пятница, 15.02.2013, 22:21 | Сообщение # 50
При замене пыльника заложили ШРУС,через полгода начал гудеть,а потом и пищать ступичный подшипник (я так думал),заменил его,стало еще хуже,решил поменять еще раз,так как ставил Москвичевский и грешил что брак,когда снял кулак,решил покрутить гранату,а она еле крутится и скрипит,залил шприцем масло и "как бабка пошептала",тишина и порядок.А в оригинале там была залита трансмиссионка!!!
urrkДата: Суббота, 16.02.2013, 11:16 | Сообщение # 51
Андрюха, ты меня пугаешь! Так какую смазку туда ложить? Если трансмиссионку, то какую? Трансмиссионка всё-таки жидкая, не вытекает?
ser26Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:27 | Сообщение # 52
Что-то первый раз слышу что бы в ШРУСы трансмиссионку заливали,даже с пыльниками в комплекте идёт пакетик с густой смазкой,а привода новые в сборе,что дешёвые,что дорогие ,с заложенной густой смазкой тоже.Всю жизнь сколько сам менял и шрусы и пыльники закладывал смазку густую для ШРУЗов,либо нашу либо последнее время импортную Эльфовскую
АндрюхаДата: Суббота, 16.02.2013, 20:10 | Сообщение # 53
Мужики,когда снимал РОДНОЙ КАПРОНОВЫЙ пыльник,он был зафиксирован сплошными стальными кольцами (как на деревянных бочках),их пришлось резать,так вот когда снял пыльник,то из гранаты начало течь трансмиссионное масло,я сам был в шоке,так как такого никогда не встречал.А теперь я прекрасно понимаю ПОЧЕМУ там именно ДОЛЖНА быть трансмиссионка,это ведь тришип,составные части в виде колец крутятся на стальных пальцах,так вот для их КАЧЕСТВЕННОЙ смазки ШРУС НЕ ПОДХОДИТ,он ПЛАСТИЧЕН и не течет даже при высокой температуре,а вот ТРАНСМИССИОНКА справляется на ура.
ВЫБОР ЗА ВАМИ,САМИ РЕШАЙТЕ ЧЕМ СМАЗЫВАТЬ!Я долил в ШРУС обычное моторное масло,и он стал себя вести очень тихо!
beerДата: Суббота, 16.02.2013, 20:59 | Сообщение # 54
все верно, ремкомплект идет с густой смазкой, а вот с завода шла жидкая, как трансмисионка смазка. Недавно купил в Германии не использованный, блестящий привод старого образца, так вот отчетливо ясно, что там жидкая смазка. а не густая.
aza5555Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:38 | Сообщение # 55
привет всем! Шрус это (Шарнир равных угловых скоростей ) менял не давно, они  не гудят ,а на поворотах хрустят,смазка называется графитка(Смазка графитовая) её набивают в роликовые буксы жд вагонов,там температура высокая
АндрюхаДата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:56 | Сообщение # 56
Вот блин,а мы наверное все еще в песочнице играем и не знали этого,спасибо что объяснил!Ты хоть вчитайся в то,что мы обсуждали!
Какая "графитка",смазка называется ШРУС-4,специально для смазки ШРУСов.
Хрустят только шариковые гранаты при выработке сепаратора,такие и у тебя наверное,но на 1.7 они с завода другие,и утверждать то,чего у тебя не было нельзя.Я описал ситуацию которая возникла у меня 4 месяца назад!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 17.02.2013, 15:14
aza5555Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:23 | Сообщение # 57
я хотел как лучше ,шрус-4 в прошлом,теперь рулит        Графитная смазка SP38  http://spb.pulscen.ru/firms....ka_sp38
kipiaopДата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:40 | Сообщение # 58
насколько знаю графитка только на высокие температуры резьбовых соединений - там солидол выгорает, а графит остается и не дает прикипать резьбе одна к другой. залаживать ее в подшипник качения или скольжения - верный способ убить подшипник в самое короткое время. dry
Сообщение отредактировал kipiaop - Понедельник, 18.02.2013, 01:18
aza5555Дата: Понедельник, 18.02.2013, 05:46 | Сообщение # 59
высокой несущей способностью;
устойчивостью к смыванию водой;
защитой от фрикционного трения;
антикоррозийными защитными функциями;
свойствами аварийной смазки (в случае смешанного трения обеспечивается защита от износа за счет твердых смазок и противозадирной присадки).
kipiaopДата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:11 | Сообщение # 60
Цитата Money ()
в кулаке не могу додуматься как это сделать?
при помощи наставки и кувалды. наставка должна быть по диаметру отверстия в кулаке (наружную обойму захватывает буквально миллиметр, но этого достаточно) smile
  • Страница 4 из 4
