Суббота, 04.05.2024, 07:53
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Переключатель поворотов. (Подрулевой переключатель.)
ден88Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:38 | Сообщение # 16
у меня эта деталь белого цвета, располагается вертикально, и "обхватывает" рычаг переключения (кстати, очень геморно вставить потом рычаг обратно, приходится прокручивать, и следить чтобы в конце он встал правильной стороной... ещё одна морока при сборке - закрыть крышку wacko )
Спасибо,понял smile
ValerisKPДата: Пятница, 25.11.2011, 12:00 | Сообщение # 17
Нашёл фотоотчёт по теме. Ремонт подрулевого переключателя света
Сообщение отредактировал ValerisKP - Пятница, 25.11.2011, 12:00
esoxxxДата: Пятница, 25.11.2011, 14:28 | Сообщение # 18
Quote (ValerisKP)
ValerisKP, так мы о нём и говорим)) Это моё произведение wink
redДата: Пятница, 25.11.2011, 17:03 | Сообщение # 19
Ну так ты в Копилку знаний тему тоже сделал бы...
esoxxxДата: Пятница, 25.11.2011, 20:47 | Сообщение # 20
там фотоотчёт совсем поверхностный, я же всё делал впервые (иногда даже сам не знал, что именно я делаю) и каждую секунду ждал что полетят пружины во все стороны smile поэтому и не фоткал ничего, только разборку... вообще странно что никто из великой семьи реноводов не сделал профессиональный отчёт
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 25.11.2011, 22:45
ден88Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:10 | Сообщение # 21
Всем привет!Мужики помогите с такой проблемой:Собрал я короче до кучи переключатели(на левом всё работает но почему то когда включаешь правый поворот лампочка мигает быстро и стрелка на тахометре малость поднимается,хотя он у меня не подключённый а когда включаешь левый поворот то лампочка мигает нормально и стрелка на тахометре падает обратно???????????Чё это за фигня у меня вылезла wacko ??????Так же на правом переключателе вылез тож дефект,раньше ручка не фиксировалась между режимами работы дворников,сделал всё фиксируется но теперь омыватель стекла не фурычит wacko wacko wacko уце блин отремонтировал wacko
esoxxxДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:10 | Сообщение # 22
ну у меня было частое моргание когда лампочка в поворотнике отходила, всё само починилось... а что у тебя - хз sad
алексДата: Понедельник, 28.11.2011, 19:39 | Сообщение # 23
Мужики разобрали и мы на сыновой Ренохе левый переключатель. Короче отломана та-же планочка. Посверлили, скрепили , а как собрать х.з. biggrin Вчерая с ним сам часа два промудохался и не собрал. Забыл как было когда разбирал. Ну и намудрили с ним. Шестерёночки уже поперекручивал и сам уже не знаю как было biggrin Вообщим нервов моих не хватает. Может кто ещё будет разбирать, то сделайте ещё фотоочёт. cry
esoxxxДата: Понедельник, 28.11.2011, 21:09 | Сообщение # 24
а я предупреждал smile
та самая белая С-образная хреновина, в которой обламывается палец, упирается и не даёт закрыть крышку... её нужно сместить немного вперёд wink
КЕЛАДата: Четверг, 01.12.2011, 20:28 | Сообщение # 25
Прочитал советы народного умельца и захотелось сообщить следующее- было у меня такое вот таже самая собачка сломалась. Клеил, вырезал новую ничего не помогло так я возился с ней пол года ломается и все. Собрал в кулек целофановый и положил в дальний угол. Купил новый 240 грн и вот 3 года забыл что он есть под рулем, вспоминаю только ночью когда дальний на ближний переключаю и то только первый раз. Там стоит капролон с какойто добавкой ( коричневый цвет) для износостойкости. Подобрать такой не получается. А эти скрепки это на 5-6 переключений и все. Там приличное усилие и рукой при переключении не всегда выдерживаешь усилие это. вот и ломается. Не стоит оно труда по снятию и установке, не говоря уже о сборке. Со временем капролон дубеет и становится ломким особеноо в холодное время.
esoxxxДата: Четверг, 01.12.2011, 23:59 | Сообщение # 26
Частично согласен, но только частично. Да, первая "собачка" сломалась через день-два, в том месте где было просверлено отверстие (и то я грешу больше на то, что скрепка выпирала за границы собачки, плохо подогнал, поэтому она туго ходила и сломалась), а вторую собачку выпилил сам, и она служит по сей день, то есть больше года...
Quote (КЕЛА)
Купил новый 240 грн
ну если он действительно новый, если есть свободные деньги, если нету времени на ремонт, то это лучший вариант smile
beerДата: Пятница, 02.12.2011, 10:16 | Сообщение # 27
полностью согласен
алексДата: Пятница, 02.12.2011, 20:43 | Сообщение # 28
Сложил свой переключатель и сам не понял как biggrin . Пока нормально.
алексДата: Пятница, 13.01.2012, 22:50 | Сообщение # 29
Попал по случаю ещё один сломанный левый переключатель- решил поэксперементировать. Решение проблемы видно на фото. Работает пока отлично. Сломанный узел получился довольно жостким. Использовал стальную, пружиннистую проволку 1.0 мм. Можна было-бы заместо медной проволки использовать тонкую стальную, но не было в тот момент такой под рукой, да и нагрузки в том месте нет. Вообщим смотрите, мож кому пригодится.
Прикрепления: 1806175.jpg (30.3 Kb) · 6586387.jpg (19.7 Kb) · 8638070.jpg (22.0 Kb) · 6686706.jpg (24.3 Kb)
алексДата: Пятница, 13.01.2012, 22:52 | Сообщение # 30
И ещё фотки
Прикрепления: 9433789.jpg (19.3 Kb) · 6403632.jpg (27.6 Kb) · 0969537.jpg (21.6 Kb)
  • Страница 2 из 4
