Суббота, 04.05.2024, 16:47
  • Страница 1 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Переключатель поворотов. (Подрулевой переключатель.)
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 08:38 | Сообщение # 1
Мужики подскажите кто сталкивался. И на прошлой машине и на настоящей такая фигня. После снятия и установки подрулевого переключателя поворотов, перестал отщелкивать(возвращаться) правый поворот. При этом левый работает нормально. Сам переключатель не разбирался. Как исправить?
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:13 | Сообщение # 2
Снять переключатель и смазать флажок возврата поворотов,подклинивает немного.
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:19 | Сообщение # 3
Его при этом нужно разбирать?
АндрюхаДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:27 | Сообщение # 4
Нет,ВДшкой дуни или маслом капни.
PancherДата: Понедельник, 18.10.2010, 09:34 | Сообщение # 5
Спасибо. Попробую.
МараудерДата: Понедельник, 18.10.2010, 18:04 | Сообщение # 6
эм.. а в 88 года машинке должно отщелкивать? а то у меня ни в одну сторону не отщелкивается сам... а продавец говорил что так и было..
Pitty69Дата: Понедельник, 18.10.2010, 18:16 | Сообщение # 7
С комбинированного переключателя выходит рычажок, с ним соединены 2 пружинки они могли соскочить.
beerДата: Понедельник, 18.10.2010, 18:27 | Сообщение # 8
мужики, еще как вариант, на руле может быть отломан выступ,который и давит на рычажок, у меня лично так. Хотя и два запасных нормальных руля лежит, не меняю, как то привык и без него.
mexanikДата: Понедельник, 18.10.2010, 20:11 | Сообщение # 9
+1
Было то-же самое, вырезал из пластика и приклеил. Размер взял по месту слома, высоту прикинул по месту.
гаражный "д. Вася"
ден88Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:04 | Сообщение # 10
Всем привет!Люди помогите может кто в курсе:Сегодня разбирал под рулевые переключатели,так вот тот что отвечает за свет.повороты и сигнал-при высверливании заклёпак чтобы его разобрать,он рассыпался,а там куча блин деталек и пружинок!Но всё вроде правильно собрал кроме двух деталек,не могу понять как и куда именно их ставить!?может кто поможет!
Интересуют эти две пластмассовые детальки.особенно та что по меньше wacko
АндрюхаДата: Понедельник, 21.11.2011, 22:19 | Сообщение # 11
Это два куска одной детали,которая переключает ближний-дальний свет.Вот тебе полный отчет ТЫЦ
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 21.11.2011, 22:21
ден88Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:20 | Сообщение # 12
А куда их ставить и как??????? cry
АндрюхаДата: Понедельник, 21.11.2011, 22:22 | Сообщение # 13
Обновил предыдущее сообщение!!
ден88Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:25 | Сообщение # 14
Спасибо Андрюх огромное biggrin теперь понял smile
esoxxxДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:02 | Сообщение # 15
Ну далеко не полный, но разобраться можно smile
ден88, у меня эта деталь белого цвета, располагается вертикально, и "обхватывает" рычаг переключения (кстати, очень геморно вставить потом рычаг обратно, приходится прокручивать, и следить чтобы в конце он встал правильной стороной... ещё одна морока при сборке - закрыть крышку wacko )
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 21.11.2011, 23:05
  • Страница 1 из 4
