Понедельник, 29.04.2024, 15:49
Электрика
ser26Дата: Пятница, 21.02.2014, 15:35 | Сообщение # 196
Начни с проверки самого вентилятора,напрямую от аккумулятора тянешь два провода и подключаешь к мотору напрямую.Если вентиль крутится то с ним все в порядке.Начинаешь проверять проводку и фишки,до датчика включения вентилятора,он вкручен в радиатор.Проверяешь проводку так,с подключенным моторчиком вентилятора,скидываешь фишку с датчика,и закорачиваешь в самой фишке датчика между собой два провода,можно куском проволоки,или чем металлическим.Если вентиль закрутился,значит проблема в датчике,если нет,то проблема в проводах,или остальных фишках нет контакта,или предохранителях.Не помешает и сам датчик вентиля проверить,берешь тестером и омметром измеряешь его в холодном состоянии и в нагретом.В холодном состоянии покажет обрыв,в нагретом ноль сопротивления.Сам датчик работает как выключатель,холодный разомкнут(вентиль не крутится),нагрелся замкнул между собой два контакта(вентиль начинает крутиться).Электрика-наука о контактах!Успехов.
bonddДата: Пятница, 21.02.2014, 16:04 | Сообщение # 197
ser26. Спасибо за пространный ответ! Завтра займусь. Если возникнут вопросы - напишу.
П.С. Как раз отец недавно тестер подарил - появился повод опробовать:).
kos1825Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:15 | Сообщение # 198
Здравствуйте, помогите кто может!!!
У нас есть 2 вида панелей приборов Jaeger и Veglia... Есть ли у кого схемы этих панелей, не могу найти((( - помогите кто может, пожалуйста.
АндрюхаДата: Вторник, 10.06.2014, 18:46 | Сообщение # 199
Панелей больше, а их производителей 3, есть еще Sagem, но распиновка в зависимости от комплектации самой панели:
просто механика - одна
механика с трипом - вторая
электронная - третья.
Схем самих панелей нигде нет, есть только распиновка выводов в Тех.документации!
kos1825Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:45 | Сообщение # 200
А где взять эту документацию?
у меня jaeger, а взял я поменять на veglia. На моей сломался счетчик километража (спидометр работает) и она оранжевая, а та белая (хочу белую), по приборам и лампочкам одинаковые, но все на разборке и знакомый механик (у него невада и он уже сталкивался с этой проблемой) говорят что работать не будет, надо все контакты по новому переподключать, вот и хотелось бы узнать чего куда подключать...
АндрюхаДата: Вторник, 10.06.2014, 21:18 | Сообщение # 201
Цитата kos1825 ()
А где взять эту документацию? у меня jaeger, а взял я поменять на veglia. На моей сломался счетчик километража (спидометр работает) и она оранжевая, а та белая (хочу белую), по приборам и лампочкам одинаковые, но все на разборке и знакомый механик (у него невада и он уже сталкивался с этой проблемой) говорят что работать не будет, надо все контакты по новому переподключать, вот и хотелось бы узнать чего куда подключать...
Документация есть на этом форуме в соответствующем разделе, например здесь: http://renault21.ucoz.ua/forum/12-6-1
В одном из файлов есть распиновка разъемов!
белая приборка НЕ родная, а от 19-шки!
kos1825Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:29 | Сообщение # 202
Спасибо, сейчас посмотрю.
Белая точно с 19й? она такая же...
АндрюхаДата: Вторник, 10.06.2014, 22:35 | Сообщение # 203
ТОЧНО!
mnikvДата: Пятница, 01.05.2015, 13:25 | Сообщение # 204
Всем привет, у меня такая проблема: пропала подсветка фар и габариты, где и как их искать?
Vov@nДата: Пятница, 01.05.2015, 14:10 | Сообщение # 205
Хааааа... Интересный вопрос !!! ))))) может кто-то украл на стоянке ??? Т.е. фары украли ???
А если серъёзно, то реле на фары НЕТ с завода, можешь не искать. Предохранители я думаю ты смотрел. Предохранителей два, т.е. на левую и на правую сторону. Врядли чтобы два сгорело. Переключатель может ??? Тогда ещё вариант: сними фишку с подрулевого переключателя и замыкай контакты фишки. Какие именно не скажу...
esoxxxДата: Вторник, 19.05.2015, 20:01 | Сообщение # 206
Кто-нибудь лечил ДПДЗ? Что в нём может выйти из строя?
tvДата: Пятница, 12.06.2015, 12:33 | Сообщение # 207
Привет, подскажите кто знает. Где брать минус на электро стекло подъемники? Там получается, что кнопка плюсом управляет, а где взять минус? Реле специальное? Какое? Зарание спасибо!
Добавлено (12.06.2015, 12:33)
Отбой, кнопки просто не от стекло подъемников, купил проводку с кнопками за 200грн, поставлю, сфоткаю
tvДата: Понедельник, 15.06.2015, 17:05 | Сообщение # 208
Чёрные панельки не совсем вписываются в серый интерьер, но зато функционально smile
У водителя 2 кнопки, одна дублирует пассажирскую.
Прикрепления: 4086316.jpg (45.7 Kb) · 7786370.jpg (45.1 Kb)
Сообщение отредактировал tv - Понедельник, 15.06.2015, 17:19
Vov@nДата: Понедельник, 15.06.2015, 21:02 | Сообщение # 209
Мне всё-таки удобно, когда кнопки у рычага КПП расположены. Достаю не напрягаясь и до левой и до правой кнопки.
tvДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:16 | Сообщение # 210
Vov@n, за то так я закрыл дырки от весел, 2х зайцев одним махом))
