Понедельник, 17.08.2026, 00:05
Электрика
ВладимирДата: Пятница, 18.11.2011, 11:49 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть графики зависимости параметров датчиков. Например, где брался первоисточник на вот этот график? http://s007.radikal.ru/i302/1109/2f/67511266860e.jpg
Двигатель 1,7 моноинжектор F3N D 726
redДата: Пятница, 18.11.2011, 22:46 | Сообщение # 17
Ну дык там же в статье все данные в табличках написаны, а по данным табличек я построил для себя график.
Ну можно еще, если не верите моей статье почитать книги как по Рено 21 , так и по системе контроля инжекции - на сайте это тоже всё есть.
VaseaДата: Пятница, 18.11.2011, 22:46 | Сообщение # 18
у меня седан 1988 года, кожаный салон, кондиционер, бортовой компютер, двигатель полный енжектор 2 литра, подскажите и за чего не показывает на панели в салоне температура двигателя , оба винтелятора срабатывают но в салоне стрелка датчика температуры ничего не показывает, какои датчики на двигателе не работают или есть другие причины? и где стоит датчик температуры?
redДата: Суббота, 05.05.2012, 18:46 | Сообщение # 19
Вентиляторы включаются от датчика, вкрученного в радиатор. А на стрелку - вкручен в двигатель с левой стороны ближе к переду.
Вот можно про датчики почитать
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1
Варианта 3: датчик, проводка или разъём на приборке.
esoxxxДата: Воскресенье, 19.08.2012, 15:56 | Сообщение # 20
ДПКВ – закреплён возле маховика. Сопротивление должно быть около 200 Ом. В моём случае получилось 222.
У меня 246. Это плохо?
redДата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:44 | Сообщение # 21
Нормально
ден88Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:37 | Сообщение # 22
мужики подскажите за что отвечает этот датчик?????если я правильно высмотрел в книшке то это вроде термо-выключатель моновентилятора,но тогда зачем он если в радиаторе тож стоит датчик включения,выключения вентилятора???
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:26 | Сообщение # 23
Это датчик аварийного давления масла на лампочку в приборке!Просто блок показан насквозь,а сам датчик стоит в отливе промежуточного вала!
ден88Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:01 | Сообщение # 24
НУ Я ПРОСТО ТОЛЬКО СЕГОДНЯ УВИДЕЛ,ЧТО ТАМ ДАТЧИК,ПОСЛЕ ТОГО КАК СНЯЛИ ГОЛОВКУ!
АНДРЮХ ТАК А ЧТО ТОГДА ЗА ДАТЧИК НА БЛОКЕ,ВОЗЛЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА????(Я ДУМАЛ ЧТО ЭТО И ЕСТЬ НА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДАТЧИК)
ЧТО-ТО Я ВООБЩЕ БЛИН ЗАПУТАЛСЯ С ЭТИМИ ДАТЧИКАМИ wacko
Сообщение отредактировал ден88 - Воскресенье, 02.09.2012, 21:03
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:07 | Сообщение # 25
Какой-то уникальный у тебя экземпляр,два датчика в двух местах,но по идее должен стоять один в одном из мест!
ден88Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:08 | Сообщение # 26
НУ ВОТ И Я ТЕПЕРЬ НЕ ПОЙМУ ЗАЧЕМ НУЖНО ДВА ДАТЧИКА НА ЛАМПОЧКУ?? wacko wacko wacko
kipiaopДата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:57 | Сообщение # 27
ничего уникального, у меня также стоят эти 2 датчика. тот что на картинке ты правильно сказал - датчик давления, а возле маслянного фильтра - датчик температуры масла на "мозги". во всяком случае он выглядит как температурный датчик. smile
ден88Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:01 | Сообщение # 28
Quote (kipiaop)
ТАК А НА КАКИЕ МОЗГИ ЕСЛИ У МЕНЯ КАРБЮРАТОРНЫЙ ДВИГ????КУДА ОН ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ???
АндрюхаДата: Понедельник, 03.09.2012, 05:52 | Сообщение # 29
Итак,перелопатив Диалоджис и инструкцию по ремонту оказалось,что на некоторых карбюраторных авто ставились датчики температуры масла для подключения к системе зажигания!Подключается к последнему выводу не задействованного разъема блока управления!Так-же туда мог подключатся датчик температуры ОЖ (у меня этот провод был подключен к родному датчику включения вентилятора)!На сем обсуждение считаю исчерпанным!
Ден в твоем же случае скорее всего с донорским двигателем оставили и датчик давления масла,так как на Ф3 описанный выше мной датчик даже на картинке не появляется,у них спереди датчик на лампочку,а сзади заглушка!А так как проводка у тебя заводская карбовая,то и датчик закрутили со старого двигателя! smile
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 03.09.2012, 05:55
ден88Дата: Понедельник, 03.09.2012, 06:55 | Сообщение # 30
так это что.у меня уже типо двиг не родной????при покупки авто хозяева говорили что двиг родной и даж не вскрывался ещё не разу wacko блин я в шоке,как говорится чем дальше в лес,тем хуже дрова biggrin biggrin biggrin
То есть если я правильно понимаю,то я могу просто перекинуть провод (на лампочку в приборку)на датчик тот который сзади двигателя(который на картинке выше)а тот что возле масляного фильтра просто оставить не подключённым??????
