Воскресенье, 13.07.2025, 00:47
Электрика
Vov@nДата: Вторник, 22.12.2015, 14:56 | Сообщение # 241
Тёзка ! А у меня на F2N 710 стоит два датчика на масло: один слева от масляного фильтра, а второй сзади двигателя, под болтом слива тосола. Больше нет. Ну и на головке блока на воду и на радиаторе один. Всего 4 датчика в машине. Ставились и справа от масляного фильтра. У некоторых там заглушки стоят. Тут смотря какое исполнение, а точнее какая комплектация машины. Могли ставить на 710-ый разные датчики, ведь и приборки разные ставились с таким двигателем. Я иногда смотрю на другие 710-ые, а они чуть-чуть по-другому выглядят.
У меня стоят все одноконтактные датчики (не считая радиаторного датчика для вентилятора), потому-что приборка вот такая стоит:
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 22.12.2015, 15:15
ЧТЕЦДата: Среда, 23.12.2015, 09:15 | Сообщение # 242
Добрый день. У твоей машине блок зажигания РЕ 232 . На машине стоит блок, ты смотриш на блок. Видиш Капсулу, катушку зажигания, и дальше три разема подключения: справа,1 контакт -тахометра, 2контакт-массы, 3 контакт- плюс. 4-5 это ДПКВ. 5-6-7 контакты-5 дат. маслянного / который стоит между 3-4 цилиндром, и 6датчиком ОЖ на вентилятор. А еще 7 контакт !!!!!!!!!!! .
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 23.12.2015, 09:17
Vov@nДата: Среда, 23.12.2015, 13:05 | Сообщение # 243
Мне не надо рассказывать как подключен коммутатор и что куда-идёт...)))
а что 7-ой контакт ?
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 23.12.2015, 13:06
ЧТЕЦДата: Среда, 23.12.2015, 18:56 | Сообщение # 244
Цитата Vov@n ()
а что 7-ой контакт
Так вот хотел у тебя узнать. А утебя машина не той комплектации. У меня GTS
Добавлено (23.12.2015, 18:56)
А чо тебе не надо расказывать. А как обяснить как у меня стоит.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 23.12.2015, 18:39
Vov@nДата: Среда, 23.12.2015, 21:58 | Сообщение # 245
Так я не понял, ты спрашиваешь про 7-й контакт или мне хочешь рассказать ? Я так теперь понял что спрашиваешь. Я правильно понял ? Без обид ! У меня версия TS.
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 23.12.2015, 22:00
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:06 | Сообщение # 246
Цитата Vov@n ()
У меня версия TS.
ПОНЯЛ , С НРАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ.
Добавлено (24.01.2016, 16:06)
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 24.01.2016, 16:07
edu33Дата: Вторник, 01.03.2016, 08:22 | Сообщение # 247
Перестал гореть фонарь заднего хода. Лягушка на коробке вроде в норме , лампы тоже .Какие цепи еще можно проверить ? Каков принцип действия датчика - механический и электрический?
кулибинДата: Вторник, 01.03.2016, 18:00 | Сообщение # 248
Датчик на замыкание. Снимаешь клеммы с лягушки и замыкаешь между собой (при включенном зажигании).Идешь смотреть фонарь.Если не светится- проверяешь предохранитель. Либо лампочкой или тестером проверяешь напряжение на клеммах лягушки. На одной из них должно быть 12 в.Вторая через четыре разъёма идет на фонарь -можешь подать на неё + с аккумулятора напрямик - и опять идешь смотреть.
Добавлено (01.03.2016, 18:00)
Сообщение отредактировал кулибин - Вторник, 01.03.2016, 18:00
edu33Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:14 | Сообщение # 249
На него отдельно идет?Какой смотреть на колодке? Я просто автоэлекрики боюсь,мне проще стойку вытянуть чем в реновских схемех разбираться. Боюсь потому-что если ткнёшь не туда и все капец, или искать месяцами , или платить немерянно за теже поиски и работу.И как при перепрошивке телефона бекап не снимешь и обратки небудет smile Олдтаймер блин
Сообщение отредактировал edu33 - Вторник, 01.03.2016, 20:33
кулибинДата: Вторник, 01.03.2016, 20:32 | Сообщение # 250
Нет. он также подает питание на приборную доску. Номер 11 .Считается по столбикам сверху вниз.
Сообщение отредактировал кулибин - Вторник, 01.03.2016, 20:33
ЧТЕЦДата: Среда, 20.07.2016, 07:42 | Сообщение # 251
Но кроме тово что внорме,в салоне под водительской седушкой есть, разем влияющий на тормозные фонари с зади.
Vov@nДата: Среда, 20.07.2016, 18:43 | Сообщение # 252
ЧТЕЦ, первый раз такое слышу... ))) не видел у себя такого. Наверное и не увижу...
ЧТЕЦДата: Четверг, 21.07.2016, 07:08 | Сообщение # 253
Привет, а ты коврик подыми и увидиш. НАВЕРНОЕ И НЕ УВИЖУ.
А об этом поподробней. Так у тебя другая комплектация.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 21.07.2016, 07:11
Vov@nДата: Четверг, 21.07.2016, 07:53 | Сообщение # 254
ЧТЕЦ, так я за то же, что у меня TS.
МорталДата: Понедельник, 25.07.2016, 12:20 | Сообщение # 255
народ! дайте работающую ссылку на электропроводку фаза 2 2.0. заранее благодарен
