Вторник, 08.07.2025, 10:07
Ремень ГРМ
kipiaopДата: Вторник, 04.06.2013, 06:59 | Сообщение # 166
Цитата (Serega)
Клапана, сальники прокладки, рег шайбы - все новое
а направляйки? меняли?
SeregaДата: Вторник, 04.06.2013, 08:53 | Сообщение # 167
Направляйки не меняли, т.к. мастер сказал, что они впорядке и в замене не нуждаются. Маслосъемные колпачки меняли. Инжектор чистили. Клапана притирали. До обрыва ремня вообще не дымила, а сейчас даже на холостых видно черный дым с выхлопной. И расходец, кажется, увеличился.
Сообщение отредактировал Serega - Вторник, 04.06.2013, 08:59
esoxxxДата: Среда, 05.06.2013, 13:38 | Сообщение # 168
Так может какой датчик забыли подключить, или плохой контакт на фишке.
ALEX2226Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:35 | Сообщение # 169
А ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ НА 2Х ЛИТРОВОМ ИНЖЕКТОРЕ КЛАПАНА ГНЕТ?
touaregДата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:23 | Сообщение # 170
А компрессию хотя бы померяли?
RennyДата: Вторник, 10.06.2014, 19:03 | Сообщение # 171
Подскажите я откапиталил двигло сегодня буду ставить, как правильно выставить метки на коленвале нигде немогу найти или перекинте в тему?
R21=4x4Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:47 | Сообщение # 172
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-129-1 принцип тот-же, а также - метки на ремне совпадают с метками на звездочках распреда и колена
АндрюхаДата: Вторник, 10.06.2014, 21:22 | Сообщение # 173
На фото ИМЕННО 1.7!
RennyДата: Среда, 11.06.2014, 10:31 | Сообщение # 174
Просто непойму на коробке две отметки первая 0 вторая +8 на которую ставить?
А на ремне меток нет вообще.?????
АндрюхаДата: Среда, 11.06.2014, 18:41 | Сообщение # 175
Пилять, черным по белому написано: НА 0, что непонятного? angry
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 11.06.2014, 18:42
AssДата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:22 | Сообщение # 176
Привіт всім,в мого знайомого є рено-21 1,7 інжектор.І вчора він міняв сальники клапанів,і він все зібрав,тобто поставив розпредвал там де він має бути,по мітках поставив ремінь і він завів двигун,двигун прекрасно попрацював близько 10 хвилин і тут на тобі урвався ремінь.І знайомий неможе зрозуміти чого ремінь урвався якщо він все виставив по мітках,тай новий ремінь був.
Сообщение отредактировал Ass - Воскресенье, 17.08.2014, 13:33
Vov@nДата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:43 | Сообщение # 177
Не натянул ремень как положено или ролики подклинившие были. Ролики меняются в паре с ремнём !!!!!!!!! Не надо забывать за это. Распредвал моментом затягивал ??? Может перетянул распредвал. Если затягивал без динамометрического ключа и не поменял ролики, то дальше не о чем разговаривать.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 17.08.2014, 13:46
AssДата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:54 | Сообщение # 178
Vov@n він роліки неміняв ізатягував розпредвал без динамометричного ключа,дякую із мене пиво cool
АндрюхаДата: Воскресенье, 17.08.2014, 15:51 | Сообщение # 179
Я тоже затягивал распредвал без диноключа, ремень ставил по меткам и ролики старые. Здесь скорее всего ремень бракованный. Если бы слабо натянул, он бы перескочил. Может что забыл и попало под шестерню?
Vov@nДата: Воскресенье, 17.08.2014, 16:28 | Сообщение # 180
Андрюха, я не спорю, но смотря кто делал и сколько опыта у человека в этом деле !!! Если человек пару раз такое делал и не имеет представления о том как затягивать без динамометрического ключа, то тогда такое и могло случиться. А если у человека опыт в затяжке, то тогда можно и без динамометрического ключа. Тут зависит от профессионализма. Ролики на ощупь всё-равно надо проверять на подклинивание, даже если оставляешь всё старое. Может и ремень конечно, но это не факт. У меня дядька занимался движками более 25 лет, так он всё-равно крутил любой двигатель динамометрическим ключом, как и положено, т.к. можно пережать тот же распредвал. Насчёт слабо натянул - это я тупанул.
Добавлено (17.08.2014, 16:28)
Смотрите сейчас также ролики !!! Может в них причина. Или всё-таки перетянули распредвал.
