Ремень ГРМ
| kipiaop | Дата: Вторник, 04.06.2013, 06:59 | Сообщение # 166 |
| Цитата (Serega) Клапана, сальники прокладки, рег шайбы - все новое а направляйки? меняли?
| Serega | Дата: Вторник, 04.06.2013, 08:53 | Сообщение # 167 |
| Направляйки не меняли, т.к. мастер сказал, что они впорядке и в замене не нуждаются. Маслосъемные колпачки меняли. Инжектор чистили. Клапана притирали. До обрыва ремня вообще не дымила, а сейчас даже на холостых видно черный дым с выхлопной. И расходец, кажется, увеличился.
Сообщение отредактировал Serega - Вторник, 04.06.2013, 08:59 |
| esoxxx | Дата: Среда, 05.06.2013, 13:38 | Сообщение # 168 |
| Так может какой датчик забыли подключить, или плохой контакт на фишке.
| ALEX2226 | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:35 | Сообщение # 169 |
| А ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ НА 2Х ЛИТРОВОМ ИНЖЕКТОРЕ КЛАПАНА ГНЕТ?
| touareg | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:23 | Сообщение # 170 |
| А компрессию хотя бы померяли?
| Renny | Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:03 | Сообщение # 171 |
| Подскажите я откапиталил двигло сегодня буду ставить, как правильно выставить метки на коленвале нигде немогу найти или перекинте в тему?
| R21=4x4 | Дата: Вторник, 10.06.2014, 20:47 | Сообщение # 172 |
| http://renault21.ucoz.ua/forum/18-129-1 принцип тот-же, а также - метки на ремне совпадают с метками на звездочках распреда и колена
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. RENAULT 21 GTS 1.7i-lpg F3N-722 87г,
| Андрюха | Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:22 | Сообщение # 173 |
| Цитата R21=4x4 (  ) принцип тот-же, а также - метки на ремне совпадают с метками на звездочках распреда и колена На фото ИМЕННО 1.7!
| Renny | Дата: Среда, 11.06.2014, 10:31 | Сообщение # 174 |
| Просто непойму на коробке две отметки первая 0 вторая +8 на которую ставить? А на ремне меток нет вообще.?????
| Андрюха | Дата: Среда, 11.06.2014, 18:41 | Сообщение # 175 |
| Цитата Renny (  ) Просто непойму на коробке две отметки первая 0 вторая +8 на которую ставить? Пилять, черным по белому написано: НА 0, что непонятного?
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 11.06.2014, 18:42 |
| Ass | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:22 | Сообщение # 176 |
| Привіт всім,в мого знайомого є рено-21 1,7 інжектор.І вчора він міняв сальники клапанів,і він все зібрав,тобто поставив розпредвал там де він має бути,по мітках поставив ремінь і він завів двигун,двигун прекрасно попрацював близько 10 хвилин і тут на тобі урвався ремінь.І знайомий неможе зрозуміти чого ремінь урвався якщо він все виставив по мітках,тай новий ремінь був.
Сообщение отредактировал Ass - Воскресенье, 17.08.2014, 13:33 |
| Vov@n | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:43 | Сообщение # 177 |
| Не натянул ремень как положено или ролики подклинившие были. Ролики меняются в паре с ремнём !!!!!!!!! Не надо забывать за это. Распредвал моментом затягивал ??? Может перетянул распредвал. Если затягивал без динамометрического ключа и не поменял ролики, то дальше не о чем разговаривать.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 17.08.2014, 13:46 |
| Ass | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:54 | Сообщение # 178 |
| Vov@n він роліки неміняв ізатягував розпредвал без динамометричного ключа,дякую із мене пиво
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 15:51 | Сообщение # 179 |
| Цитата Vov@n (  ) Не натянул ремень как положено или ролики подклинившие были. Ролики меняются в паре с ремнём !!!!!!!!! Не надо забывать за это. Распредвал моментом затягивал ??? Может перетянул распредвал. Если затягивал без динамометрического ключа и не поменял ролики, то дальше не о чем разговаривать. Я тоже затягивал распредвал без диноключа, ремень ставил по меткам и ролики старые. Здесь скорее всего ремень бракованный. Если бы слабо натянул, он бы перескочил. Может что забыл и попало под шестерню?
| Vov@n | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 16:28 | Сообщение # 180 |
| Андрюха, я не спорю, но смотря кто делал и сколько опыта у человека в этом деле !!! Если человек пару раз такое делал и не имеет представления о том как затягивать без динамометрического ключа, то тогда такое и могло случиться. А если у человека опыт в затяжке, то тогда можно и без динамометрического ключа. Тут зависит от профессионализма. Ролики на ощупь всё-равно надо проверять на подклинивание, даже если оставляешь всё старое. Может и ремень конечно, но это не факт. У меня дядька занимался движками более 25 лет, так он всё-равно крутил любой двигатель динамометрическим ключом, как и положено, т.к. можно пережать тот же распредвал. Насчёт слабо натянул - это я тупанул. Добавлено (17.08.2014, 16:28) --------------------------------------------- Смотрите сейчас также ролики !!! Может в них причина. Или всё-таки перетянули распредвал.
