Ремень ГРМ
| ЧТЕЦ | Дата: Пятница, 17.10.2014, 14:17 | Сообщение # 196 |
| Цитата Андрюха (  ) пиши подробно суть проблемы. Суть проблемы:на дв. ф3н л 740 стрелка датчика охлажд. жыдк. на холостых обор.не подымал. выше 2 рыски. Датчик тем. охл. жыдк. перед установкой на этот мотор почистил. При заводке хол. двиг. через 15мин. стрел указыв. верхнее пол. перед квадр. но термостат еще закрыт, и постоянно при верх. положении езжу, или то траса , или в пробке, включаю помпу, опускаеться на 2мм.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 17.10.2014, 19:45 |
| redakula | Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:02 | Сообщение # 197 |
| На моделях с двигателем 1,7 стрелка должна быть практичесски на верхней метке. У меня так. На моделях с другими двигателями - у кого как. На моделях турбо - нормальная температура двигателя - стрелка посредине шкалы. У тебя ведь на красную зону стрелка не заходит? Лампочка перегрева не зажигается? Если к датчику температуры подключены два провода, то при перегреве должна загорятся лампочка перегрева. Если плохая циркуляция или завоздушено то буде плохо греть печка, но после прогрева должен открытся термостат и воздух должно согнать в бачек. Я об положении стрелки уже спрашивал на форуме раньше. Перегрев - это когда стрелка зайдет в красную зону. А на щет того, что раньше стрелка не поднималась више второй риски, так может контакт на разёме датчика был плохой.
| Андрюха | Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:51 | Сообщение # 198 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) Суть проблемы:на дв. ф3н л 740 стрелка датчика охлажд. жыдк. на холостых обор.не подымал. выше 2 рыски. Датчик тем. охл. жыдк. перед установкой на этот мотор почистил. При заводке хол. двиг. через 5мин. стрел указыв. верхнее пол. перед квадр. но термостат еще закрыт, и постоянно при верх. положении езжу, или то траса , или в пробке, включаю помпу, опускаеться на 2мм. Скорее всего у тебя просто врет датчик температуры двигателя, пробуй патрубки рукой, проверь открытие термостата, перегрев, это когда из бачка жидкость фонтаном летит, все остальное норма
| ЧТЕЦ | Дата: Пятница, 17.10.2014, 19:57 | Сообщение # 199 |
| Цитата Андрюха (  ) остальное норма Спасибо за разяснение. Но я не говорил что перегрев,а говорил что грееться сильнее чем старый 740. Ведь каждый из вас , подымая капот можете опредилить рабочую температуру двигателя. Спасибо за ответы.
| Андрюха | Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:12 | Сообщение # 200 |
| Цитата ЧТЕЦ (  ) Спасибо за разяснение. Но я не говорил что перегрев,а говорил что грееться сильнее чем старый 740. Ведь каждый из вас , подымая капот можете опредилить рабочую температуру двигателя. Спасибо за ответы. ЧТЕЦ, у меня карбюраторный двигатель грелся так, что в карбюраторе бензин кипел , Слава Богу поставил инжектор
| Vovchik | Дата: Суббота, 18.10.2014, 12:33 | Сообщение # 201 |
| Цитата Андрюха (  ) у меня карбюраторный двигатель грелся так, что в карбюраторе бензин кипел biggrin Аналогичная фигня
| ЧТЕЦ | Дата: Среда, 22.10.2014, 20:37 | Сообщение # 202 |
| Цитата Vovchik (  ) Аналогичная фигня И как вышел с такого положения.
| Vovchik | Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:34 | Сообщение # 203 |
| так и езжу, перебоев в работе нет, разве что после простоя допустим под магазином минут двадцать бензольчик с поплавкой камеры испаряется, недостатка топлива в камере не чувствуется по скольку стоит ел.ензонасос для карбовых двигателей.
| ЧТЕЦ | Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:27 | Сообщение # 204 |
| Цитата Vovchik (  ) не чувствуется по скольку стоит ел.ензонасос для карбовых двигателей. Добрый день ,также не чуствую, ел. бензо. установлено;прокладка текстолитовая 2см под карбюратор.
| Tiger8 | Дата: Среда, 19.11.2014, 08:49 | Сообщение # 205 |
| При замене ремня и роликов ГРМ выяснилось, что прежние владельцы нашаманили с роликами (натяжной поставили с 8-ки на правую сторону, паразитный самоделкин (как уж умудрились!) на левую при этом рассверлив по самое ). В итоге получается, если ставить родные ролики - нужно менять ГБЦ (по крайней мере мне так было сказано ). Вот я и думаю, можно ли что-то сделать без замены или мне лучше найти донора и поменять весь двигатель?
| Vov@n | Дата: Среда, 19.11.2014, 09:58 | Сообщение # 206 |
| Я вот и хотел предложить искать донора или двигатель, если у вас это реально, т.к. если самоделкины делали плохо, то потом после них переделывать или менять что-либо, мало кто возьмётся. Там придётся долго разбираться что к чему и откуда это приделали. А лучше напиши VIN номер из тех.паспорта. VF1L4............., чтобы узнать, что у тебя стояло с завода изначально.
| Tiger8 | Дата: Среда, 19.11.2014, 10:27 | Сообщение # 207 |
| VIN VF1L4820501444775 По вину вроде как 710 должен был быть
| Vov@n | Дата: Среда, 19.11.2014, 10:42 | Сообщение # 208 |
| Да !!! На кузове L482 стоял двигатель F2N 710, как у меня. Отличный двигатель !!! Мощности хватает с головой. Я думаю будет найти проблематично именно такой. Поспрашивай другие 1.7 двигателя, по типу 722. Они уже инжекторные ишли. Их найти реальнее. Только брать обязательно с мозгами (с компьютером). На счёт коробки я не в курсе, подходят ли с 700 на 722. Это можно поспрашивать здесь на форуме, только нужно уточнить модель вашей коробки.
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 19.11.2014, 10:51 |
| Tiger8 | Дата: Среда, 19.11.2014, 12:14 | Сообщение # 209 |
| А вот это уже проблематично, т.к. табличка на коробке отсутствует. Но все равно если уж движок менять буду, то придется искать донора от туда и коробку возьму за одно
| Андрюха | Дата: Среда, 19.11.2014, 12:28 | Сообщение # 210 |
| Цитата Tiger8 (  ) При замене ремня и роликов ГРМ выяснилось, что прежние владельцы нашаманили с роликами (натяжной поставили с 8-ки на правую сторону, паразитный самоделкин (как уж умудрились!) на левую при этом рассверлив по самое ). В итоге получается, если ставить родные ролики - нужно менять ГБЦ (по крайней мере мне так было сказано ). Вот я и думаю, можно ли что-то сделать без замены или мне лучше найти донора и поменять весь двигатель? Нужно фото, советовать просто так бесполезно, безвыходных ситуаций не бывает. П.С. Все что рассверлили, можно заварить аргоном и шлифануть
