Четверг, 16.07.2026, 08:36
Ремень ГРМ
Tiger8Дата: Суббота, 22.11.2014, 08:28 | Сообщение # 211
Как-то боязно мне снова ролики снимать. biggrin Могу с роликами и ремнем сфотографировать
ЧТЕЦДата: Суббота, 07.02.2015, 10:23 | Сообщение # 212
По всей видимости , вспышка заела.
tvДата: Пятница, 26.06.2015, 17:56 | Сообщение # 213
Всем привет, менял сегодня ремень ГРМ и ролики, оказалось купил не те то надо, заказывал на экзисте, по их каталогу sad
В общем для Renault21 1,7 F2N 710, 1986г, седан, L482 подходят след комплектующие:
Ролики:
SKF VKM 26100 - ведущий
Optimal 0-N856 (INA 531 0074 10) - ведомый
Изначально заказал INA оба ролика, ждал дней 20, а оказались не те... пришлось в спешке на завтра заказывать то что есть. SKF хороший (после разборки оказалось такой и стоял), а вот Optimal не внушает доверия, ну что поделать.. через год/два поменяю еще раз, на более качественные.
Ремень ГРМ на 124 зуба:
Contitech CT553
Ремень генератора:
Contitech 5PK847
Сальник коленвала со стороны ремня ГРМ (68x50x10мм):
Reinz81-16737-10
Сальник маслонасоса (40x30x7мм):
Reinz81-15512-30
Датчик давления масла (обломалась фишка, купил этот):
Vernet OS3516
PS: Такой вопрос, сильно потекло масло из под масло насоса (особенно после перехода на полусинтетику), как раз хотел менять ремень ГРМ, делал на СТО. Механик сказал, что есть люфт вала маслонасоса (сам видел, ~1 мм), говорит, что там не подшипник, а вкладыш, и надо вкладыш менять, потому что сальник держать не будет.
Кто что скажет? Правду говорит? Где взять? Поспрашивал в магазинах, в том числе на екзисте,говорят не знают такого, а некоторые сразу говорят, что таким не занимаются..
Прикрепления: 2028133.png (128.0 Kb) · 5450528.jpg (16.0 Kb) · 4134180.png (128.0 Kb) · 6069695.jpg (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал tv - Пятница, 26.06.2015, 18:03
АндрюхаДата: Пятница, 26.06.2015, 20:02 | Сообщение # 214
И не найдешь, цена комплекта этих вкладышей (2шт) 100 уе.
tvДата: Пятница, 26.06.2015, 20:07 | Сообщение # 215
Андрюха, печаль, а если например насос буду менять, они идут в комплекте? Или считаются частью блока?
Спасибо за помощь
ser26Дата: Пятница, 26.06.2015, 23:01 | Сообщение # 216
Все правильно тебе мастер сказал,если люфт есть,то сальник тебе ни чем не поможет уже,новый поставишь,через 20-50 км потечет снова.Так что ищи вкладыши и меняй их,я в свое время менял их и нашел без проблем,только вот не вспомню ценик,так как очень давно было,но как мне помнится не очень дорого.Еще вспомнил,после разборки промерь шейки,а то можа там шейкам уже тоже капец,тогда только попортишь новые подшипники.
tvДата: Пятница, 26.06.2015, 23:25 | Сообщение # 217
ser26, привет
а как искать то? спрашивал вкладыш для вала маслонасоса.. все только руками разводят.. мне бы артикул, только где его взять, беда
Добавлено (26.06.2015, 23:09)
или по размерам искать? вот погуглил.. у жигулей есть некая втулка привода маслонасоса
Добавлено (26.06.2015, 23:24)
Вот по elcats нашел на схеме, это они?
но блин номеров нету для них, может в диалогисе есть? Я под семеркой так и не запустил его angry
У кого-то стоит диалогис? Можете глянуть? двигатель 1.7 710
По картинке с драйва нашел номера, но это для F3N 740 - 746
7700711922
7700711923
Может и у 710 такие же размеры
Прикрепления: 7950929.gif (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал tv - Пятница, 26.06.2015, 23:34
VovchikДата: Суббота, 27.06.2015, 08:03 | Сообщение # 218
Цитата tv ()
7700711922
7700711923
По Диалоджису теже номера прбиваются.
tvДата: Суббота, 27.06.2015, 09:10 | Сообщение # 219
Vovchik, спс, судя по всему в Украине их нет, нашел только здесь 7700711922 7700711923.
Правильные ролики уже пришли, иду забирать. С втулками хз что делать.
VovchikДата: Суббота, 27.06.2015, 10:41 | Сообщение # 220
Та да, полный ноль.
ser26Дата: Суббота, 27.06.2015, 15:52 | Сообщение # 221
А что экзист у вас не работает???Правильно все ты их на картинке обозначил,моё мнение что они на всех блоках 1,7 одинаковые.Да ты посмотри можа там еще есть ремонтные размеры этих вкладышей пром вала,тогда сам вал можно прошлифовать под ремонтный размер вкладышей,и не придется новый или Б/У покупать или искать
tvДата: Суббота, 27.06.2015, 16:00 | Сообщение # 222
Экзист не всемогуч smile для начала проблема найти номер, нашёл, Вовчик подтвердил, что одинаковые в 710 и 740, на экзисте есть только один из них.. И стоит 100+ $
АндрюхаДата: Воскресенье, 28.06.2015, 06:02 | Сообщение # 223
Блин, мужики, полстраницы флуда. angry
Вкладышей в Украине НЕТ! http://www.drive2.ru/l/1790136/
Сальник меняй, будет держать, если хороший. Сам езжу с люфтом, ничего нигде НЕ течет smile
tvДата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:09 | Сообщение # 224
Сальник вчера поставили, течь перестало, но вылезла другая проблема.
После сборки (без внешнего щитка), что-то трет.. Звук скрежета по металу (периодический).
Моторист наушниками прослушал, говорит что звук идет от внутренней защиты возле шестерни коленвала, искал потертости, ничего не нашел. Потом звук притих и вроде как пропал. Говорит что если на горячую пропал, то это что-то с коленвалом. Машина осталась ночевать...
Добавлено (28.06.2015, 20:04)
Моторист сделал вывод, что звук из-за продольного люфта коленвала, говорит вал приработался к старым роликам и ремню, а при замене проблема вылезла.
Говорит надо упорные полукольца менять на ремонтный размер.
Добавлено (28.06.2015, 20:09)
То что продольный люфт есть это факт, и полукольца надо менять, но вот не уверен на все сто, что звук от этого, хотя исходит от шкива коленвала.
ser26Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:10 | Сообщение # 225
Нормальный моторист,погет и померить продольный люфт,а не по догадкам рассказывать,собственно и поменять эти полукольца не так уж и геморно,стоят на центральном коренном,только скинуть поддон нужно
