Четверг, 16.07.2026, 01:02
Ремень ГРМ
tvДата: Понедельник, 29.06.2015, 21:39 | Сообщение # 226
ser26, ну договорился на среду замерять, только вот полукольца долго идти будут. Благодарствую всем за подсказки
tvДата: Пятница, 03.07.2015, 11:19 | Сообщение # 227
Печаль с этими полукольцами..
Стояли такие:
Нашел по dialogys номера оригиналов, заказал аналог Glyco A215/2 0.1 (это на 0,1 больше чем стандартный. стандартный по диалоджису 2.3 мм)
И вот беда, пришли вот такие:
По всем каталогам пробиваются как аналоги оригинальным, а совершенно другие.. Вот снова в непонятках, может кто-то знает номерок для правильных полуколец на 710?
Прикрепления: 2812340.jpg (24.5 Kb) · 1843595.jpg (50.8 Kb)
VovchikДата: Пятница, 03.07.2015, 14:22 | Сообщение # 228
Размер (Х) = 2.30 - 7701462824 - у меня лежат точно такие же по глико как и на фотке которую ты выложил.
Размер (Х) = 2.35 - 7701462841
Размер (Х) = 2.40 - 7701462842
Размер (Х) = 2.45 - 7701462843
tvДата: Пятница, 03.07.2015, 14:54 | Сообщение # 229
Vovchik, спасибо за номера, но я по ним же и искал, например для 7701462824 идет аналог GLYCO A215/2 STD а я заказал A215/2 0.10MM (ремонтный размер).
Так у тебя стоят эти полукольца, которые на второй фотке? Или ты просто купил их, как и я smile
на завтра заказал еще MAHLE KOLBEN 021 AS 20009 000, вдруг подойдут..
Лучше б я не заморачивался с коленвалом, да еще с нашими ответственными мастерами ... в итоге выйдет, что поставлю старые, и отдам деньги за разборку.
kipiaopДата: Пятница, 03.07.2015, 15:36 | Сообщение # 230
ну поскольку тебе прислали не ремонтный размер, а стандарт - отправляй назад. хотя я когда движку делал ставил стандарт и вкладыши и полумесяцы - выработки на коленвале не было вообще. замеряй микрометром свои старые - может они подтерлись и тебе прекрасно станет стандартный размер smile
tvДата: Пятница, 03.07.2015, 15:42 | Сообщение # 231
kipiaop, ты не так понял, пришли ремонтные, но они другой формы, смотри на фото, верхнее такие как у меня стоят, а нижние - те что пришли.
VovchikДата: Пятница, 03.07.2015, 15:50 | Сообщение # 232
не, они просто у меня на магазине есть)))
tvДата: Суббота, 11.07.2015, 21:18 | Сообщение # 233
Vovchik, аа, ну так вот, у меня в движке не такие! smile
Добавлено (03.07.2015, 18:09)
Мастер сказал, что по посадочным местам подходят, может типа усовершенствованная конструкция.
Добавлено (11.07.2015, 21:07)
Optimal 0-N856 ролик гавно, не успел выехать с мастерской, а он уже гудит (стетоскопом слышно).
Пишу рекламацию в ексист на возврат денег, заказал Ina531 0074 10, дорогой зараза, но уже надеюсь на качество
Добавлено (11.07.2015, 21:18)
Может кому пригодится, менял задний сальник коленвала (со стороны коробки), так вот:
dialogys дает два варианта 85х105х8 и 85х105х12
у меня на F2N 710 (1.7) стоял 85х105х12
купил Reinz 81-23708-40 (153 грн / 6$) он еще с пылезащитным ободком, очень туго сел
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 11.07.2015, 21:07
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.07.2015, 08:26 | Сообщение # 234
Так Оптимал всю жизнь Говно, у самого лежит новый обводной ролик, даже ставить не стал, крутнул рукой, а он уже шуршит.
tvДата: Пятница, 24.07.2015, 07:49 | Сообщение # 235
Андрюха, ну надо был срочно, решил попробовать... Никому не рекомендую
Добавлено (14.07.2015, 17:48)
НЕ БЕРИТЕ Reinz 81-23708-40, потек как только коробку прикрутили, он оказался 11мм толщиной, мой провтык, надеюсь из-за этого потек, так как заказал другой 12мм
Заказал другой: Elring 315.494
Внешний диаметр, мм 105
Внутренний диаметр, мм 85
Защита от пылиис пылезащитным краем
Материали FPM (фтор-каучук)
АСМ (полиакриловый каучук)
Место установкиисо стороны коробки передач
Тип кручения Левое кручение
Тип сальника вала ASW
Ширина, мм 12
Второй раз коробку снимали... поставлю отпишусь.
Как я намучался с этими потеками (вернее потоками) масла... уже 3ю неделю мучаюсь
Если у кого есть инфа по заднему сальнику.. может кто уже знает проверенный, милости прошу отписаться
Добавлено (24.07.2015, 07:49)
Отчитываюсь, задний сальник коленвала (между коробкой и двиг) Elring 315.494 стал удачно, не течет, ставили заподлицо, не заталкивая его во внутрь (посадочное место глубиной ~15мм).
Не знаю, был ли сальник реинз бракованный или это потому что ободок у него был на половину из метала не прорезиненного или из-за того что ширина его была 11мм.
Этот эрлинг полностью резиновый и 12мм шириной. И с пылезащитным краем, поэтому надо подкладывать например кусок обрезанной пластиковой бутылки между пылезащитным ободком и валом, направить, а потом вытянуть.
Все течи устранил, осталось только из под гайки бензонасоса smile
Сообщение отредактировал tv - Пятница, 24.07.2015, 07:53
дитрихДата: Понедельник, 27.07.2015, 20:56 | Сообщение # 236
Мужики, помогите, тему прочитал, в книге смотрел, не могу найти метку на коленвалу. На стопорный штифт поставил в верхней точке( со снятой головкой). На распредвалу все видно, вроде не промахнулся. Боюсь ошибиться и снова клапана загнуть.
Прикрепления: 5262854.jpg (20.1 Kb) · 4540608.jpg (15.3 Kb) · 5960062.jpg (32.3 Kb)
АндрюхаДата: Вторник, 28.07.2015, 05:57 | Сообщение # 237
дитрих, плохо читал, метку коленвала искать нужно на маховике, это с противоположной, от шестерен, стороне двигателя. В окне КПП с градусными метками!
ser26Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:50 | Сообщение # 238
На шестерне метка тоже есть,посмотри можа сама шестерня перевернута,потому метки и нету,а она с обратной стороны
АндрюхаДата: Вторник, 28.07.2015, 13:42 | Сообщение # 239
И? Эта метка НИ с чем кроме меток самого ремня не совмещается! Шестерня не переворачивается, она с флянчиком!
VovchikДата: Вторник, 28.07.2015, 14:40 | Сообщение # 240
На шестерне коленвала должна быть метка (маленькая риска на зубе) на 180 градусов от шпоночного паза!!!!!
у меня так по крайней мере.
Сообщение отредактировал Vovchik - Вторник, 28.07.2015, 14:41
