Пятница, 03.05.2024, 07:08
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена двигателя (считаем лошадок)
Замена двигателя
PancherДата: Пятница, 05.11.2010, 14:45 | Сообщение # 31
С таким точно прийдётся распорку ставить! Лишь бы по подрамнику подошёл...
А слабо втулить с подрамником, трансмиссией и передней подвеской от лагуны? wink
АндрюхаДата: Пятница, 05.11.2010, 14:45 | Сообщение # 32
shok С таким точно прийдётся распорку ставить! Лишь бы по подрамнику подошёл...
Да ,но ставить его только со своей коробкой,так как 200 кобыл JB3 разорвут в клочья,если конечно она подойдет. biggrin
esoxxxДата: Пятница, 05.11.2010, 15:18 | Сообщение # 33
Это вообще будет проект века! spiteful
nikgmДата: Среда, 24.11.2010, 17:56 | Сообщение # 34
Доброго времени суток.
Вот и я стал счастливым cry обладателем R21 хетч 90г., по документам 2,2 л продавец сказал что стоит двигатель 2,0л.
Просьба к посетителям форума выложить фотки 2-х литрового двигла, а особенно интересует инжектор, катушка зажигания, разносчик, воздушный фильтр, компьютерный блок.
Прошу потому, как есть подозрения что попалась сборная солянка.
алексДата: Среда, 24.11.2010, 18:16 | Сообщение # 35
Реноводы такая заморочка. Лежит умерший дв. F3N 722 а на машине стоит F3N 740 который берёт 1л масла на 200км. и наверное его старый хозяин сам переделал под карб. Нужен совет-что делать? Инжектор не востановлю да и не хочу. Можна на 740 ставить голову 722 и карб?
mexanikДата: Среда, 24.11.2010, 20:06 | Сообщение # 36
А не проще перекинуть коллектора?
гаражный "д. Вася"
esoxxxДата: Среда, 24.11.2010, 22:04 | Сообщение # 37
Голову не поставишь, потому что в ней отверстия под форсунки, разве что заделывать их...
mexanikДата: Четверг, 25.11.2010, 07:14 | Сообщение # 38
Доводилось на 19-шке переделывать под карб, точил заглушки, прессовал, уже года четыре бегает. Только пришлось пропиливать отверстие под мех. бензонасос.
гаражный "д. Вася"
esoxxxДата: Четверг, 25.11.2010, 10:10 | Сообщение # 39
Конечно, я не спорю, что это невозможно. Но, ИМХО, если есть голова от 740, то зачем мучаться? Легче с ней разобраться.
алексДата: Четверг, 25.11.2010, 19:10 | Сообщение # 40
Насколько я понял в 722 голове больше лошадок ,а так как я езжу на газу они мне не помешают. Видел как ставили заглушки из резиновых пробок в голову 722. И ещё после экпериментов с бензонасосом (короче он меня задрал) поставил эл. насос с печки запорожца , обратку пока заглушил. Для прогрева и езды по городу отлично на трассе на больших оборотах не пробывал. Поставлю весной Соллекс 09 тогда и обратку сделаю.
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 19:12 | Сообщение # 41
Они не в голове,а в распредвале,все остальное идентично даже с карбовой.И лошадки в основном за счет распределенного впрыска с более точной дозировкой количества топлива и распредвала(его подъема и углов),так что переставь распредвал в 740ю башку и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 25.11.2010, 19:15
алексДата: Четверг, 25.11.2010, 19:38 | Сообщение # 42
Спасибо Андрюха. А как ты думаеш , большой расход масла может быть из-за направляющих или сальников клапанов(ну очень не холось лезть в блок).
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 19:54 | Сообщение # 43
Может при износе сальников и направляющих клапанов,но скорее всего придется менять кольца.
ser26Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:22 | Сообщение # 44
алекс, Согласен с ,Андрюхой, скорее всего прийдется разобраться с колечками,хотя направляющие клапанов и колпачки тоже вносят свой вклад в дело убыли масла.И все правильно насчет того,что все силы в распредвале.А чем не понравился родной эл.бензонасос.100% лучше чем механический,что для карба,что для инжа
алексДата: Четверг, 25.11.2010, 20:41 | Сообщение # 45
Мне мешок запчастей инжектора дали,а блок и голова 722 отдельно.Надо будет взглянуть какой он из себя эл.насос. Я как-то об этом и не подумал.Спасибо.
