Пятница, 03.05.2024, 10:22
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена двигателя (считаем лошадок)
Замена двигателя
esoxxxДата: Суббота, 30.10.2010, 17:27 | Сообщение # 1
Давно хотел поинтересоваться, но откладывал или забывал... Хочется узнать у опытных мотористов cool
Года 1,5 - 2 назад в результате заливания неправильного масла, застучал двигатель (провернуло вкладыш). Двигатель был f3n 722, 90 лошадок, полный впрыск (многоточечный).
Тогда ещё мало разбирались в машине, и по неопытности отцу впихнули f3n 740, 73 лошадки, моновпрыск, от рено 19.
Двигатель был успешно поставлен (голову с форсунками взяли со старого мотора) и так сейчас и ездит.
Меня интересует следующая инфа:
- увеличилось ли количество лошадок с установкой инжектора?
- не похерится ли двиг после таких манипуляций?
P.S. ЭБУ стоит со старого движка...
ser26Дата: Суббота, 30.10.2010, 22:17 | Сообщение # 2
esoxxx, Думаю,что лошадки увеличились,так как на них во многом влияет распревал,точнее величина кулачков,далее впрыск стал фазированым,а не моно,ну и электроника покруче используется,да и инфы с датчиков больше обрабатывается.Но думаю,что скорее не на все 90 кобыл,а немного поменьше будет,так какстепень сжатия у самих моторов разная,из-за этого и не добор лошадок,само собой у 740 степень сжатия должна быть поменьше.А так думаю что от этого двигу ничего не будет и будет служить долго и счастливо,пока не наступит время капиталки,а это больше определяется качеством расходных жидкостей,фильтров,свечей,ну и обслуживанием,а так же манерой езды
esoxxxДата: Воскресенье, 31.10.2010, 02:40 | Сообщение # 3
ser26, спасибо! Главное чтобы двиг сейчас не умер. Буду постепенно востанавливать старый, он всё-же был поуступливее: на поворотах на третьей передаче, при обгоне и на горку на пятой, а теперь всё в натяг...
HippoДата: Воскресенье, 31.10.2010, 15:16 | Сообщение # 4
Вся мощность - в голове. а то, что блоки поменяли - не страшно. использовав старую голову, впуск, выпуск и впрыск, вы получили старую мощность.
esoxxxДата: Понедельник, 01.11.2010, 11:50 | Сообщение # 5
Hippo, получается, раз он по ощущениям слабее, то его неправильно обкатали, а возможно и вовсе убивали какие-нибудь лихачи sad
PancherДата: Понедельник, 01.11.2010, 13:06 | Сообщение # 6
А компрессия какая?
esoxxxДата: Понедельник, 01.11.2010, 13:29 | Сообщение # 7
Pancher, надо будет проверить (проверял где-то год назад), заодно и инжектор почистить... может попрёт smile Обязательно отпишусь!
PancherДата: Понедельник, 01.11.2010, 15:01 | Сообщение # 8
esoxxx, С этого надо было и начинать.
ser26Дата: Понедельник, 01.11.2010, 17:47 | Сообщение # 9
Pancher, О,это был правильный вопрос,определяющие слова тут "начинать с замера компрессии после сборки двига"!!! wink А так особой разницы из-за блоков особой разницы не будет,хотя разница в высоте самих блоков все таки есть,само собой этим и различается степень сжатия двигов,у одного кажися 9,5 ,у другого 10,если не зминяет память.А так конечно же,все различия основные в башке,а если точнее в распредвалах.
PancherДата: Вторник, 02.11.2010, 08:52 | Сообщение # 10
ser26, Я думал распреды одинаковые!
ser26Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:16 | Сообщение # 11
Pancher, Нет,распредвалы разные однозначно.Так как у 76 сильных двигов высота кулачков распредов 41,5мм,а на 42,5мм,но по моему еще и развал кулаков разный.Я себе поменял распред недавно с 41,5,на 42,5.До конца с ощущениями еще не определился,так как надо под новый вал накатывать новые кривые для зажигания,и настраивать газ,но однозначно двиг стал порезвее,озобенно на верхах.
esoxxxДата: Вторник, 02.11.2010, 09:34 | Сообщение # 12
Ну если всё до конца объяснять, то вообще ничего не будет понятно biggrin На самом деле полная история выглядит так:
- был куплен новый движок (моновпрыск)
- голова поставлена со старого (полный впрыск)
- со старой головой двиг начал дыметь
- на разборке предложили поменять голову от моновпрыска(у них был на неё покупатель) на голову с полным впрысков. Поменялись.
- на двиг установлена новая голова (полный впрыск), так сейчас и ездит.
Вот полная картина. НО! Никто не знает, с какого двигла сейчас стоит голова... Похоже, что без замеров не обойтись wacko
PancherДата: Вторник, 02.11.2010, 09:43 | Сообщение # 13
Ставил бы уже 16-и клапанную голову. Заодно и нам бы наука была!
АндрюхаДата: Вторник, 02.11.2010, 10:18 | Сообщение # 14
Чтоб поставить 16ую голову в ней нужно еще заварить один канал для слива масла,там где у нас стоит фильтр картерных газов.
PancherДата: Вторник, 02.11.2010, 10:39 | Сообщение # 15
Андрюха, Была бы 16-я голова с мозгами я бы поэкспериментировал пока есть запасное двигло.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
