Пятница, 03.05.2024, 08:07
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » ДАД (Датчик абсолютного давления)
ДАД
Tiger8Дата: Суббота, 22.11.2014, 08:24 | Сообщение # 16
Цитата mnikv ()
и заливает и троит и глохнет
Аналогичная проблема появилась после замены маслосъемных колпачков и регулировки клапанов.
mnikvДата: Суббота, 22.11.2014, 18:54 | Сообщение # 17
Как боролся с этой проблемой?
Tiger8Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:18 | Сообщение # 18
Выявили несколько неполадок сразу: бензонасос качал слишком много бензина и обратка не справлялась, был небольшой подсос воздуха в топливной (где именно не уточнила sad ), и дохлый высоковольтный провод wacko Из-за которой именно заливало третью свечу не знаю, т.к. устраняла все скопом biggrin
mnikvДата: Понедельник, 01.12.2014, 07:03 | Сообщение # 19
У меня моновпрыск, сама электро форсунка заливает, блин что делать?
АндрюхаДата: Понедельник, 01.12.2014, 07:25 | Сообщение # 20
Ремонтировать! Кольца уплотнительные на форсунке заменил? Вообще вытаскивал ее из корпуса? В каком она состоянии?
AleksHrДата: Понедельник, 01.12.2014, 09:29 | Сообщение # 21
Кстати, а форсунку можно востановить? И от чего взять уплотнительные кольца? Или есть оригинал? Или подбирать?
АндрюхаДата: Понедельник, 01.12.2014, 09:30 | Сообщение # 22
Восстановить нет, только промыть. Кольца в нормальном автомагазине подберут, бензостойкие.
  • Страница 2 из 2
