Воскресенье, 16.08.2026, 22:26
  • Страница 3 из 4
Привод дворников.
AssДата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:00 | Сообщение # 31
Привіт
Добавлено (24.02.2013, 19:00)
Привіт Андрюха,я вже пробував ставити підпис неполучається,при включенні омивайки дворніки працюють нормально,а що таке парковка.
esoxxxДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:19 | Сообщение # 32
Цитата (Ass)
а що таке парковка
когда ты выключил дворники, а они сами заняли лежачее положение)) а не остались там, где ты их выключил
AssДата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:14 | Сообщение # 33
Всім привіт,я поміняв реле двірників,ситуація така сама,переривчастого режиму немає,коли включаєш омивайку вони паркуються де попали.
АндрюхаДата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:24 | Сообщение # 34
Так вот пока не сделаешь нормальную парковку,пауза работать не будет,разбирай и ремонтируй переключатель,если не поможет, то лезь в редуктор дворников.
VovchikДата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:57 | Сообщение # 35
Гы, я как раз сначала переключатель перебрал и редуктор. а вот теперь осталось наверно релюшку поменять.Пока что дворники паркуются где угодно и прерывистый режим соответствует первой скорости. Единственное, пока не тороплюсь, а то в переключатель у меня не полноценный.Опрыскивание выведено на отдельную кнопку smile
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 13:26 | Сообщение # 36
Проблема в дворниках бывает ТОЛЬКО в моторчике что ими крутит, там такая хитрая штука с дооржками и усиками которые ездят, за счет чего и определяет где парковатся.
Нужно розобрать - почистить все и проверить. В реле проблема бывает очень редко sad если вообще бывает.
АндрюхаДата: Четверг, 04.04.2013, 14:12 | Сообщение # 37
Проблема в дворниках бывает НЕ ТОЛЬКО в самом двигателе,а еще и в переключателе,что к стати встречается чаще всего.И парковка работает через переключатель и реле паузы дворников,если умеешь читать схемы!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 04.04.2013, 14:14
AssДата: Суббота, 13.04.2013, 17:43 | Сообщение # 38
Привіт,рішив проблему двірників,вже є переривчастий та парковка,причина була в придохранітелі,їх там в блоку є 2 один зних вийшов зладу.
CloudДата: Понедельник, 30.09.2013, 18:15 | Сообщение # 39
У меня почему то нет первой скорости дворников, в первом и втором положении постоянно машет в одном темпе. Можно как то эту проблему решить?
touaregДата: Вторник, 01.10.2013, 09:46 | Сообщение # 40
Не работает омыватель. При отключении фишки на моторчике напряжение есть - подключаю нет. Массу проверил пробовал подключать отдельным проводом. ноль эффекта. Подскажите где копать. Моторчик напрямую работает
Сообщение отредактировал touareg - Вторник, 01.10.2013, 09:46
aza5555Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:42 | Сообщение # 41
я снял подрулевой переключатель ,зачистел контакты и заработало всё,10 минут работы.
touaregДата: Вторник, 01.10.2013, 15:42 | Сообщение # 42
спасибо попробую
AleksHrДата: Пятница, 10.10.2014, 14:08 | Сообщение # 43
Кстати, от ВАЗ 2110 идеально подходит моторчик, просто вместо штатного, только разем переделать немного. Себе поставил - небо и земля с тем что был. Щетки как бешенные несутся по стекле ))).
pashok1990Дата: Среда, 11.02.2015, 12:37 | Сообщение # 44
Люди, такой вопрос...из момента покупки не работал режым с паузой, и дворники не парковались как надо...т.е. парковались где попало...почистил переключатель, посмотрел реле, вроде сгореть там и нечему.... и она в режыме паузы щелкает но не как надо...
дальше залез к движку дворников...там какая ситуация...два провода
Цитата red ()
вот может еще это поможет
А1 и В1 подключены от фишки к двигателю (щеткам)...земля на корпус редуктора...но вот какая штука, что 2 остальных - тупо заглушены изолентой...места их пропайки залиты герметиком....разорбрав всё и почистив увидел, что щетки которые на редукторе (так понял отвечающие за паузу и парковку) тупо загнутые под корпус...там их 3 шт...одна взята из корпуса редуктора "-"....
отогнул их почистил установил крышку на место...начал звонить...
в зоне 1 (пример на картинке с 2110) контакт 1 и 2 между собой звонятся... на землю не звонятся....
в зоне 2 в крайних точках ( в конце и начале) все 3 контакта между собой звонятся....дальше в зоне 2 звонится 1 контакт (средний) на землю....1 и 2 между собой не звонятся...подскажите так ли должно быть...т.к. усики ужасно были погнуты...разобратся даже приблизительно очень тяжело....
и подскажите какой из них есть Парк +, а какй парк??????
Добавлено (11.02.2015, 12:37)
Судя по этому ответу сделал..
Цитата Vad ()
Спасибо, разобрался park + приходит на контакт который в положении "парковка" разомкнут.
...тоисть подключил провод от "Парк +" к усику, который ближе к оси редуктора...тоисть который размыкается, соответственно "Парк" к усику который постоянно скользит по пластине....подключил всё это дело на авто...результат:
1 положение гитары - выкл.
2 пол. гитары (режым с паузой) :
До припайки работал как 3 режым.
После - дворники молчат. (если при этом вытащить предохранитель отвечающий за это дело - начинает работать как до переделки).
3, 4 положение как было...
Подскажыте куда еще можно копать??? Реле??
Прикрепления: 2408863.jpg (43.4 Kb)
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 10.02.2015, 17:31
АндрюхаДата: Среда, 11.02.2015, 13:01 | Сообщение # 45
pashok1990, вот тебе схема, бери разбирайся, подсказать мне нечего.
Прикрепления: 0990387.jpg (41.9 Kb)
  • Страница 3 из 4
