Среда, 01.05.2024, 04:13
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » наконечники рулевых тяг (фотоотчет) (замена)
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 21:42 | Сообщение # 16
странно то, что уводит то в одну, то в другую сторону
вот и я о том-же, не пойму как такое может быть... может неправильное схождение... или что-то забыли закрутить
ЮрецДата: Четверг, 09.12.2010, 21:45 | Сообщение # 17
Ещё говорит, что угодил в луже в нехилую яму... может подушку повредило и теперь двигатель в свободном полёте? Или подрамник? (не дай бог!) Или на СТО начудили что-то? Какие у кого мысли?
вариант по поводу подушек и подрамника выброси из головы
смотри колеса, давление, можт внутренний корд лопнул и шину повело, или развал
и затянули ли на наконечник рулевой тяги
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 09.12.2010, 21:47
beerДата: Четверг, 09.12.2010, 21:46 | Сообщение # 18
фиг его знает, сам понимаешь, что так не возможно определить, пока не посмотришь. Я себе 2 недели назад менял когда, точнее когда машину пробовал, так у меня было визуально видно, что колеса не ровно стоят, но и машину в одну сторону тащило, зале и перекрутил одну, после чего перестало ее тянуть. Может они что напортачили, может от удара что то произошло.
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 21:52 | Сообщение # 19
смотри колеса, или развал и затянули ли на наконечник рулевой тяги
Спасибо. Завтра полезу смотреть. Самое хреновое что отец рано утром опять едет в Харьков, а у меня дела дома... надеюсь авто переживёт ещё одну поездку sad
ЮрецДата: Четверг, 09.12.2010, 21:53 | Сообщение # 20
мужики, я на скорости 90км без торможения, на полной загрузке перелетал через такую яму что огого
досталось только колесам, погнуло все диски, да так что три шины из четырех спустилти мгновенно
короче ходовку я протестировал... крепкая
ну а пожже и стойки повытекали, но не сразу
Сообщение отредактировал Юрец - Четверг, 09.12.2010, 21:54
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 21:56 | Сообщение # 21
да вообще блин страшно в лужи въезжать с нашими дорогами! angry тоже много раз практически пролетал над ямами, только скорость и спасала... ну и ещё шины у меня 65 по высоте
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 09.12.2010, 21:57
PancherДата: Пятница, 10.12.2010, 10:04 | Сообщение # 22
У меня была точно такая фигня когда ослабли болты крепления на шаровой опоре и опора немножко гуляла по рычагу. При разгоне сильно тянуло руль в одну сторону при торможении в другую. Еще точно такая же фигня может быть при разрыве сайлентблоков рычага. В первую очередь надо определить с какой стороны проблема. Поставь машину на ручник и потолкай ногой в колесо только не в бок а по ходу движения, если колесо гуляет значит надо искать поломку с этой стороны.
Vov@nДата: Пятница, 10.12.2010, 12:35 | Сообщение # 23
СТОшники - это конечно конкретная проблема !!!!!!!!!!!!!! делают так, чтоб к ним возврашались - это первый вариант ! Второй вариант - это тупо не знание своего дела !!!!! На счёт забыли закрутить - это возможно, или просто чего-то забыли поставить !!! Перед тем как отдавать на сто - глянуть что стоит в том районе где собираешься ремонтировать. Защиты всевозможные с машины снимают перед тем как ремонтировать и на место не ставят !!!!! ПРОВЕРЯЙТЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА !!!!!!!!
Добавлено (10.12.2010, 13:35)
лозунг сто: ОДНО РЕМОНТИРУЕМ - ДРУГОЕ КАЛЕЧИМ !!!!!
esoxxxДата: Пятница, 10.12.2010, 13:32 | Сообщение # 24
Quote (Vov@n)
+ 100500 сам не раз сталкивался с халатностью на СТО, вечно у них лишние детали остаются! Так у меня "пропали" болты на тормозных дисках, заглушки на ступицах, сорваны крепления, вырваны датчики... Единственный раз они мне прилепили "лишнюю" деталь - забыли ключ на гайке smile Так ещё и делают непонимающий вид, и пытаются доказать что мол "так и было"!
PancherДата: Пятница, 10.12.2010, 13:40 | Сообщение # 25
Ну так что? Разобрался с диагнозом?
esoxxxДата: Пятница, 10.12.2010, 14:11 | Сообщение # 26
Не пока, дождь идёт. Побробую твой метод - раскачиванием. Аможет и напрошусь в гараж... Ближе к вечеру всё распишу.
ЮрецДата: Пятница, 10.12.2010, 14:36 | Сообщение # 27
Quote (Vov@n)
были и у меня неприятные ситуации с СТОшниками
а вот товарищ на днях делал ходовку на своей Вектре то ваще капец полный, прозрели все,
механик после замены шоровых и сойлентблоков тупо забыл позатягивать везде болты, а с левой стороны вообще забыл понакручивать гайки на болты (в салентблоках),
в итоге, пока раздуплились что к чему то идин из болтов прктически выпал из своего места, проехалбы еще немноги и амбец
ремонт делал мастер-кулибин из опель клуба, которого все очень и очень хвалят
цены у него недорогие, но спешка чуть не привела к биде
Сообщение отредактировал Юрец - Пятница, 10.12.2010, 14:37
esoxxxДата: Пятница, 10.12.2010, 14:49 | Сообщение # 28
Да сколько раз уже зарекался, делать всё самому... но без гаража с ямой... по такой погоде... приходится опять отдавать авто в руки этих ганибалов smile
beerДата: Пятница, 10.12.2010, 15:18 | Сообщение # 29
это называется человеческий фактор, просто в данной сфере это исключать надо. Мне тоже когда двигатель делали на газели от форд 2,3 то тоже пришлось многое потом переделывать самому.
так что стараюсь все сам делать, да благо хороший знакомый на СТО работает, что иногда ему доверяю свое авто
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 17:51 | Сообщение # 30
С фонариком побегал вокруг авто, потолкал ногой колёса - всё на месте... взял домкрат, поднял перед и по очереди вручную подёргал оба колеса - люфта нету, колёса на месте... теперь уже по светлому буду смотреть все болты/гайки/сайлентблоки
Добавлено (14.12.2010, 18:51)
Я тут подумал... а не может ли такое происходить при износе рулевой рейки? Потому что покупалась она за смешные деньги! Может отжила своё...
  • Страница 2 из 3
