Вторник, 30.04.2024, 23:12
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » наконечники рулевых тяг (фотоотчет) (замена)
beerДата: Вторник, 14.12.2010, 17:57 | Сообщение # 31
Я тут подумал... а не может ли такое происходить при износе рулевой рейки? Потому что покупалась она за смешные деньги! Может отжила своё...
а ты рулем подергай и посмотри на колесо, как оно реагируют. Есть ли люфт??? точнее он должен быть, насколько он большой
Сообщение отредактировал beer - Вторник, 14.12.2010, 17:58
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 18:20 | Сообщение # 32
Колёса реагируют сразу, люфт руля очень незначительный (возможно надо болтик подтянуть)...
При торможении её тянуло и раньше (после замены тормозных дисков) думал пройдёт когда колодки притрутся, а теперь вот при разгоне тянет в противоположную... Может это с тормозной системой связано. Мыслей валом, а гараж мне походу не светит sad
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 14.12.2010, 18:49
redДата: Вторник, 14.12.2010, 18:48 | Сообщение # 33
Может диски тормозные проточить надо?
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 18:52 | Сообщение # 34
Возможно. А что это даёт и как делается?
beerДата: Вторник, 14.12.2010, 18:55 | Сообщение # 35
делается на токарном станке, но есть и специальные станки. .Только не думаю, что это может послужить причиной того, что авто то в одну, то в другую сторону тянет. Это необходимо для более лучшего торможение, и уменьшения вибрация во время троможения
zannikitaДата: Пятница, 20.07.2012, 09:46 | Сообщение # 36
Люди, привет. Симптомы такие же как у esoxxx. При разгоне, тянет вправо, при торможении влево. Может это быть связано с рулевыми наконечниками или надо где то еще копать? На сервисе сказали, что правый наконечник на замену надо, но я не спросил, связаны ли симптомы с наконечником.
beerДата: Пятница, 20.07.2012, 09:49 | Сообщение # 37
zannikita, тянуть при движение в сторону может и от разности давления в шинах. Но если на СТО сказали что его следует заменить, то меняйте оба. А при торможение, может тянуть из-за того, что с левой стороны лучше схватывает тормоз.
zannikitaДата: Пятница, 20.07.2012, 09:56 | Сообщение # 38
beer, диагностику всей ходовой делали, написали, что тормоза ОК. Сервис проверенный, так что верю. А наконечники да, полюбому буду заказывать и менять. Вопрос, решит ли это проблему. Хотелось бы услышать esoxxx, как он решил эту проблему.
esoxxxДата: Пятница, 20.07.2012, 13:00 | Сообщение # 39
Quote (zannikita)
Проблема решилась заменой сайлентблоков на рычагах.
Добавлено (20.07.2012, 14:00)
Вот тема Юрца по замене, с фотографиями http://renault21.ucoz.ua/forum/2-278-1
zannikitaДата: Пятница, 20.07.2012, 16:01 | Сообщение # 40
esoxxx, cпасибо! Сайленты тоже заказал, буду менять рулевые наконечники и сайленты одним заходом. Уж точно должно сработать cool
VovchikДата: Суббота, 21.07.2012, 14:24 | Сообщение # 41
Quote (zannikita)
У меня например обошлось заменой шаровой опоры.
  • Страница 3 из 3
