Среда, 01.05.2024, 09:02
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » наконечники рулевых тяг (фотоотчет) (замена)
ЮрецДата: Понедельник, 29.11.2010, 16:21 | Сообщение # 1
купил наконечник рулевой тяги фирмы Рувиль - 90грн
первым делом снимаем колесо
окручиваем гайку крепления наконечника к поворотному кулаку
всевозможными методами заставляем выйти палец наконечника с поворотного кулака и отводим тягу в сторону,
(в моем случае сьемник не помог, пришлось так лупить молотком что наверное досталось и ступичному подшипнику)
выкручиваем наконечник с рулевой тяги
щитаем количество витков резьбы до штопорной гайки на старом наконечнике, и перекручиваем эту гайку на новый наконечник, соблюдая количество ветков
вкручиваем наконечник в рулевую тягу и зажимаем штопорную гайку
вставляем палец наконечника в поворотный кулак и затягиваем гайку до упора
щасливого пути!
Зы только колесо не забываем
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 29.11.2010, 16:27
beerДата: Понедельник, 29.11.2010, 17:28 | Сообщение # 2
я бы сначала срывал другую гайку, та, которая идет дальше по тяге. Так удобнее на мой взгляд. Я выбиваю палец резким ударом молотка по цапфе, в районе где находиться сам палец
VadДата: Понедельник, 29.11.2010, 17:29 | Сообщение # 3
И шо даже схождение проверить не надо?
beerДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:00 | Сообщение # 4
Quote (Vad)
можно и не проверять biggrin biggrin biggrin через неделю, а может и раньше по резине увидишь (шутка). Стоит проверить, так на виток можешь ошибиться, и потом у тебя будут колеса либо во внутрь смотреть, либо наоборот. И резина будет кушаться, да и машину будят тянуть в сторону
esoxxxДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:31 | Сообщение # 5
как всегда немного юмора biggrin уважуха и спс за фотоотчёт!
mexanikДата: Вторник, 30.11.2010, 06:28 | Сообщение # 6
Юрец,
Тезка, по установке наконечника по количеству витков - ты не прав! Разные фирмы делают одно и то-же по разному, даже рулевые тяги есть разной длины. Я делаю замер по обратной стороне наконечника, там где вальцовка. Делаю большим штангенциркулем метку от завальцовки и на рулевой тяге насечку, царапину. Если диаметр вальцовки разнится с предыдущим, просто считаем разницу. Подобным способом я меняю и рулевые тяги, правда приходится делать доп. насечки уже для тяги. После любого вмешательства в рулевку, нужно проверить схождение. Я стараюсь своим способом максимально сделать точно, т.к. не у всех есть возможность сразу попасть на сход-развал.
гаражный "д. Вася"
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 08:05 | Сообщение # 7
не, ну мужики, расвал само собой, это как сигарета после секса)
beerДата: Вторник, 30.11.2010, 08:28 | Сообщение # 8
я делаю всегда как написал Юрец, только потом сразу еду на СТО и проверяю
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 08:48 | Сообщение # 9
Quote (mexanik)
Юрец, Тезка, по установке наконечника по количеству витков - ты не прав! Разные фирмы делают одно и то-же по разному, даже рулевые тяги есть разной длины. Я делаю замер по обратной стороне наконечника, там где вальцовка. Делаю большим штангенциркулем метку от завальцовки и на рулевой тяге насечку, царапину. Если диаметр вальцовки разнится с предыдущим, просто считаем разницу. Подобным способом я меняю и рулевые тяги, правда приходится делать доп. насечки уже для тяги. После любого вмешательства в рулевку, нужно проверить схождение. Я стараюсь своим способом максимально сделать точно, т.к. не у всех есть возможность сразу попасть на сход-развал.
важная информация!
спасибо wink
ЗЫ я понюхал старый и новый наконечник, они по размерам совпали
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 30.11.2010, 08:49
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 21:09 | Сообщение # 10
Ребята, выручайте! Поменяли на днях на СТО рулевые тяги и наконечники, сделали схождение... Сегодня отец приехал из Харькова, жалуется что при торможении машину тянет в одну сторону, а потом при разгоне - в другую! Даже не представляю что может быть... если бы только при торможении кидало, то проблема с супортами... а так без понятия sad Ещё говорит, что угодил в луже в нехилую яму... может подушку повредило и теперь двигатель в свободном полёте? Или подрамник? (не дай бог!) Или на СТО начудили что-то? Какие у кого мысли?
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 09.12.2010, 21:12
beerДата: Четверг, 09.12.2010, 21:29 | Сообщение # 11
esoxxx, а как с давлением в шинах обстоят дела???
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 21:32 | Сообщение # 12
beer, ну сегодня я машину не видел, пишу всё со слов отца. До этого шины держали отлично... ты думаешь погнуло диск и уходит воздух?
beerДата: Четверг, 09.12.2010, 21:36 | Сообщение # 13
esoxxx, кто его знает, все что угодно может быть. смотреть нужно. Не исключено что чудо СТОшники тоже начудили
esoxxxДата: Четверг, 09.12.2010, 21:38 | Сообщение # 14
Только что спросил - диск снаружи целый, колесо не спускало... завтра будет виднее. Отпишусь, что да как.
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 09.12.2010, 21:39
beerДата: Четверг, 09.12.2010, 21:39 | Сообщение # 15
странно то, что уводит то в одну, то в другую сторону
  • Страница 1 из 3
