педаль сцепления
fautroot | Дата: Пятница, 04.01.2013, 13:08 | Сообщение # 61 |
| рычаг сделан из текстолита вот еще:
пришлось взять тросик регулируемый и переделать его.
Сообщение отредактировал fautroot - Пятница, 04.01.2013, 13:09 |
Мараудер | Дата: Пятница, 04.01.2013, 20:35 | Сообщение # 62 |
| а смысл. в родном секторе проблема обычно ранний износ и обламывание/съедание зубчиков сектора или трещотки, само крепление обычно целое, а зафиксировать и его можно спокойно и ставить при этом родной тросик. а если фиксатор сделать с регулировкой ручной, то и вообще зе бест будет.
fautroot | Дата: Пятница, 04.01.2013, 20:47 | Сообщение # 63 |
| зафиксировал старый рычаг и при морозе он у меня рассыпался, купил новый и зубья быстро съело снова. вот мне и надоело) хотелось что-то сделать более надежное, а то за 3 месяца вождения уже научился ездить без сцепления))) потому что оно ломается в самый не подходящий момент
Мараудер | Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:39 | Сообщение # 64 |
| странно. тут либо сектор ну совсем говно был либо нагрузка на педали катастрофическая просто... я покупал бэушную педаль с уже бэушным таким сектором побитым жизнью 2 года назад.. поездил с новым сначала месяца 2-3, пока не затрещала трещотка... и до сих пор все пучком.
mnikv | Дата: Четверг, 07.03.2013, 08:55 | Сообщение # 65 |
| Вот блин день не удался! Вчера приехал домой, поставил машину, утром встал, завелся, включил заднюю передача, отехал, а вот первую и любую другую кроме пятой ежу не смог включить, что за фигня случилась?
urrk | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:37 | Сообщение # 66 |
| mnikv, у меня такое через день. Просто снова включаю заднюю, выключаю и все передачи нормально включаются. Видимо, недовыключается задняя
ден88 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:12 | Сообщение # 67 |
| У меня вот тож какой то казус был с коробкой,поставил машину всё было нормально!Утром пришел за машиной,а передачи стали туго переключаться.а задняя вообще со скрежетом включалась,на следующий день как пришёл за машиной ещё и педаль сцепления упала почти до самого низа и стала тугой,день так отъездив поставил машину в гараж и пару дней не трогал,а когда потом пришёл всё вернулось в нормальное положение:и педаль поднялась и передачи опять легко стали переключатся!Так и не понял что это было
mnikv | Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:21 | Сообщение # 68 |
| ден88, У меня кулиса выбора сломалась, снял проварил, поставил, так же фига, опять снял давай руками пробовать включать передачи, только 5 вклучается и все. Что теперь делать не пойму, в чем причина, что ковырять? Добавлено (07.03.2013, 15:21) --------------------------------------------- urrk, У меня только пятая включается, а началось все после того как выключил заднюю, но и она теперь не включается
Miseridze | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:40 | Сообщение # 69 |
| Не мог включить 5 передачу, причём сначала включалась потом ну никак, снял рычаг от кулисы до коробки и вручную снизу вставлял в передачи а сын сверху смотрел 1,2,3,4,5 задняя. В результате немного подогнул рычаг, но надо внимательно в правильную сторону гнуть в зависимости он передачи и 5 появилась. Может и у тебя с рычагом проблемы ? Попробуй отсоединит рычаг от кулисы и просто пройтись по передачам рычагом скажем так вручную.
mnikv | Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:41 | Сообщение # 70 |
| Miseridze, Я так уже делал, кроме 5 ни какая не включается, хоть с кулисой хоть без, а кулису выбора уже проварил, но проблема осталась Добавлено (08.03.2013, 20:41) --------------------------------------------- Ну что не у кого нет идей в чем причина? Или в чермет сдавать француженку?
Vovchik | Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:13 | Сообщение # 71 |
| Как то я пару раз на работе стыкался с такими приколами, но в каждом случае было всё по разному(ну и машины как бы тоже разные)На одном Логане выскочил шарик с оськи а котором вилка переключения сидит(внутри КПП), на другом сломалось стопорное кольцо синхронизатора, на Трафике была выработка на оське переключения.Так что тут блин наверно без мастера не обойтись, так чтоб он в живую всё видел да пощупал. Если получится, поищу файл по разборке КПП.
Сообщение отредактировал Vovchik - Пятница, 08.03.2013, 23:15 |
Андрюха | Дата: Пятница, 08.03.2013, 23:42 | Сообщение # 72 |
| mnikv, ну неужели не ясно,что если при отключенной кулисе ты рукой на самой коробке не можешь включить ни одной передачи,то это явно неисправность КПП!
Цитата (Vovchik) Если получится, поищу файл по разборке КПП. Зачем ее искать,если она и так есть на сайте в соответствующем разделе и на русском языке!
Vovchik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 01:01 | Сообщение # 73 |
| Цитата (Андрюха) Зачем ее искать,если она и так есть на сайте в соответствующем разделе и на русском языке! Ну мне например удобнее смотреть мануал в pdf на русском языке, а не скан книжку. Хотя в идеале на Р21 в нашей проге и намёка на русский нет, просто JB3 есть и на других машинках.
mnikv | Дата: Суббота, 09.03.2013, 07:44 | Сообщение # 74 |
| Vovchik, Если не трудно посмотри Добавлено (09.03.2013, 07:44) --------------------------------------------- Андрюха, так я и спрашиваю в чем причина, мож кто сталкивался? у нас таких коробок ни один мастер не видел, и в чем причина скажет только к еврейской пасхе, а машину потащу на ремонт вместе с мануалом для мастера
Vovchik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 11:03 | Сообщение # 75 |
| От блин, распечатать рускоязычный мануал могу, а скопировать не могу, точнее текст мануала копируется, а изображения нет .
