Пятница, 03.05.2024, 14:30
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » воздушная пробка в системе охлаждения (кипит)
esoxxxДата: Вторник, 24.05.2011, 23:05 | Сообщение # 31
одна на радиаторе, и по одной на подачу/обратку с печки
получается, что у меня на обратке отсутствует
DykДата: Воскресенье, 05.02.2012, 07:58 | Сообщение # 32
Привет ребята,проблема есть.Менял ГБЦ.Завожу машину с отрытой крышкой расширительного бачка все в порядке.Закручиваю крышку,машина работает на холостых,уровень немного уходит и в системе создается давление(причем сильное).Машину не нагреть никак,60-70 градусов и все.Печка не греет.Дак вот сама проблема,проехал километра 3-4,открыл капот в районе расширительного бачка все в антифризе,предположительно из под крышки расширительного бачка.Воздух вроде спускал,правда только из верхнего шланга радиатора.Помогите,у кого есть какие соображения по этому поводу????????
esoxxxДата: Воскресенье, 05.02.2012, 09:45 | Сообщение # 33
нужно подержать повышенные обороты (3000) с открытой крышкой... если будет гнать ОЖ через горловину, значит система завоздушена
beerДата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:20 | Сообщение # 34
Dyk, пробка в системе охлаждения - лечится!!!
ser26Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:14 | Сообщение # 35
Dyk, Завоздушена система,нужно выгонять пробку воздушную.Можно заехать мордой на горку или на эстакаду и погоня на оборотах двиг,если с истема герметична,то пробка выйдет.и будет все гуд.Если нет,то надо смотреть,где есть утечки или подсасывает воздух,можа где патрубкам хана пришла.
satushДата: Четверг, 09.02.2012, 08:16 | Сообщение # 36
Так же внимательно осмотри все водяные заглушки на блоке цилиндров и голове,может прогнили уже до дыр.
Прошлым летом ездил в отпуск, по приезду потекли заглушки на блоке. У кого-нибудь было такое? Пытался хол. сваркой залепить, все равно подтекают. Думаю герметиком для систем охлаждения попробовать.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
beerДата: Четверг, 09.02.2012, 09:53 | Сообщение # 37
Quote (satush)
было, покупал новые и впрессовывал. Проблема заключается в том/, что не подлезть из-за головки ко всем пробкам. Снимал двигатель и головку. Затем оказалась, что не только на блоке побежала пробка, но и на головке тоже. После того, как все сделал, пожалел что не все пробки поменял сразу. Потекла пробка с передней части блока, возле масляного фильтра. Разозлившись, зачистил ее, обезжирил, взял черный герметик фирмы ABRO и марлю не известного производителя. Обмазал пробку герметиком, сложил марлю в 3-5 слоев, уже не помню и прижал к пробке, обильно смазал все это дело еще разок и подождав денек, завел авто - течи не было. Сколько это будет держать не знаю, но как временный вариант приемлем.
DykДата: Четверг, 09.02.2012, 20:32 | Сообщение # 38
Спасибо парни,пробку выгнал,правда пока нагревал подкипел малость.
ser26Дата: Пятница, 10.02.2012, 17:25 | Сообщение # 39
Если потекли пробки,то самый лучший вариант их менять.Если пробки на головке они где-то сантиметр в диаметре,то тут всё просто идёшь в магазин по ВАЗам и покупаешь малую пробку по 5руб за штуку,подходят отлично,сам себе такие ставил.Выбиваешь старые,путём ударов по одной стороне заглушки,при этом она начинает проворачиваться одной стороной во внутрь,а второй наружу,вот за этот край и хватаешься плоскогубцами с тонкими губками и тянешь на себя.Затем обмазываешь пробку герметиком и загоняешь её на место старой пробки.А вот с пробками на блоке всё сложнее гораздо.Сам процесс по выбиванию пробки такой же,но вот доступ к ним очень не простой и лучше всего это делать на снятом двиге,или придется снять все коллектора,но всё равно очень не удобно будет.Да кстати за пробками скапливается очень много всякой ржавчины,песка,окалины и грязи,что затрудняет и ухудшает охлаждение гильз цилиндров,поэтому коли уж заглушки выбиты,то желательно как следует все вычистить и промыть,труды будут очень не напрасными.Я у себя вычищал все при помощи напора воды со шланга,длинной отвёртки и ёршика часа 4-ре к ряду,столько срани отковырял,никогда бы не подумал,хороших две жмени,но я это все делал на снятом блоке
SuytДата: Понедельник, 17.09.2012, 19:57 | Сообщение # 40
ребята. А подскажите что у меня.
Менял масло, и пока гонял промывочное масло смотрю из под капота идет дым, думал загорел, открыл капот, оказалось дымит из под крышки расшир. бачка.
Начал потихоньку открывать чтобы не ошпариться, и как крышка вылетит и тосол начал наружу литься. Потом долго крышку искал. Что такое с системой?
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
AleksHrДата: Понедельник, 17.09.2012, 20:07 | Сообщение # 41
Suyt, а как думаеш? Естественно воздушная пробка! Или воздух сосет.
У меня тосол лился сильно, но пробка не взлетала.
P.S. Когда воздуха нет - в любом режыме работы двигателя при открытой пробке - ничего не будет, мирно лится будет.
poliesДата: Среда, 26.11.2014, 23:02 | Сообщение # 42
Здравствуйте. Меня зовут Константин. Я не давно купил этот замечательный автомобиль (Рено 21, 1.7). Очень мне он понравился, но прошлые хозяева, убили его напрочь. Вот сейчас пытаюсь реанимировать. Начал я с системы охлаждения. Печка не греет. Выгоняю воздушную пробку, доливаю тосол, и когда двигатель прогрелся, начинает его выбрасывать через крышку радиатора. У меня радиатор от жигули, не знаю какого, а на расширительном бачке вообще знак Форда стоит. И стоит этот бачек выше по уровню чем пробка на радиаторе. Визуально если приглядеться, то уровень в бачке, стоит на уровне пробки радиатора. Машин у меня не много было, да и с такими проблемами не сталкивался, по этому и решил спросить если это нормально или что то напутали.
алексДата: Пятница, 28.11.2014, 19:57 | Сообщение # 43
Прочитай внимательно все темы, которые подымались на форуме, связанные с системой охлаждения, отопления, заменой радиатора печки и радиатора охлаждения. Там всё описано. Бачёк стоит нормально. А проблема может быть от забитого радиатора охлаждения и рад. печки, помпу смотреть, термостат, датчик включения вентилятора... Смотри не подтекает ли радиатор охлаждения...
poliesДата: Пятница, 28.11.2014, 20:19 | Сообщение # 44
Спасибо за ответ. По правде говоря, все темы касательно системы охлаждения, я прочел. Хотя может что и пропустил. Про бачек спасибо, я так и думал, на решил спросить, поскольку терзали сомнения. Придется проверять отдельно все. Смотрел схему охлаждения, вроде все понятно. Как заглядываю под капот, мозги кипят, не могу сориентироваться. Прошу маленького совета: с чего начинать доводить машину до ума? Ато начну с одного, а окажется что начал с конца.
алексДата: Суббота, 29.11.2014, 18:27 | Сообщение # 45
Тема: Ремонтируем печку (Плохо дует горячий воздух, как снять торпедо).Я там кое-что писал в сообщении № 146 и далее...
  • Страница 3 из 3
