Пятница, 26.04.2024, 14:46
  • Страница 5 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » регулировочные шайбы под клапана для двигателя Рено 21 1988
PinchukermanДата: Воскресенье, 24.03.2013, 09:46 | Сообщение # 61
Я скачивал некоторую литературу, только не открывалось. Пишет что нет прав и не только на литературу. Что то видно с компом, попробую еще раз.
Добавлено (24.03.2013, 09:46)
Получилось но здесь Пособие по ремонту Рено 21! все на английском!!!
Reno 21, 2.0i, 1988, седан
АндрюхаДата: Воскресенье, 24.03.2013, 10:51 | Сообщение # 62
Pinchukerman, ЭТУ книгу качай,в ней все есть!
ValerisKPДата: Понедельник, 01.06.2015, 12:04 | Сообщение # 63
нашёл пару страниц
Volvo 460 2.0 › Бортжурнал › Про шайбы регулировки клапанов
В общем, коллеги, достать сии шайбы не так просто). Надо сразу отметить, что на более поздних рено-моторах другие шайбы — диаметром 34.7 и с выступом для фиксации.
У нас же, на вольвовских модификациях — шайбы диаметром 31.5 и простые цилиндрические. В общем, как на ТАЗу, но на 0.5 мм больше. Причем, некоторые так и ставят тазошайбы. Но, это не самый лучший вариант. Это если совсем зазор ушел и нужно поездить небольшое время.
Другой вариант — заказать сделать шайбы на заводе. У кого есть такая возможность. Правда, нужно понимать что металл для шайбы должен быть подходящий, плюс по идее шайба дополнительно укрепляется со стороны кулачка, нитроцементированием.
Так или иначе, но я почти собрал весь набор нужных мне шайб через интернет магазины. Для истории хочу сохранить каталожные номера для разных толщин.
Вот номера от Renault. Почти никаких номеров нет в наличии.
3,25 — 7700722504
3,30 — 7700722506
3,35 — 7700722508
3,40 — 7700722510
3,45 — 7700722512
3,50 — 7700722514
3,55 — 7700722516
3,60 — 7700722518
3,65 — 7700722520
3,70 — 7700722522
3,75 — 7700722524
3,80 — 7700722526
3,85 — 7700722528
3,90 — 7700722530
3,95 — 7700722532
4,0 — 7700722534
4,05 — 7700722536
4,10 — 7700722538
4,15 — 7700722540
4,20 — 7700722542
4,25 — 7700722544
4,30 — 7700722546
4,40 — 7700722550
4,50 — 7700722554
Вот номера Freccia. Почти никаких номеров нет в наличии, но 4.2 и 4.25 я купил по паре штук.
PRV 01-200 — 3.00
PRV 01-201 — 3.05
PRV 01-202 — 3.10
PRV 01-203 — 3.15
PRV 01-204 — 3.20
PRV 01-205 — 3.25
PRV 01-206 — 3.30
PRV 01-207 — 3.35
PRV 01-208 — 3.40
PRV 01-209 — 3.45
PRV 01-210 — 3.50
PRV 01-211 — 3.55
PRV 01-212 — 3.60
PRV 01-213 — 3.65
PRV 01-214 — 3.70
PRV 01-215 — 3.75
PRV 01-216 — 3.80
PRV 01-217 — 3.85
PRV 01-218 — 3.90
PRV 01-219 — 3.95
PRV 01-220 — 4.00
PRV 01-221 — 4.05
PRV 01-222 — 4.10
PRV 01-223 — 4.15
PRV 01-224 — 4.20
PRV 01-442 — 4.25
PRV 01-443 — 4.30
PRV 01-444 — 4.35
PRV 01-445 — 4.40
PRV 01-446 — 4.45
PRV 01-447 — 4.50
Вот каталог Metelli. Парочка шайб, кажется толщиной 4.10 была в наличии. И я их получил. Выглядят 1 в 1 как Freccia.
030580 — 3.00
Далее, прибавляя единичку к номеру получаем шайбу на 0.05мм больше.
Скажем, номер
030600 — это уже будет 4.00
Есть еще производитель IPSA. Это уже не в Москве, ждать недели две, не факт что выкупится. В пути сейчас одна шайба, я даже не уверен, что она именно 31.5 диаметром, а не 31. Придет — расскажу.
Фото там ничего особенного, шайбы как шайбы, может сделаю позже.
К сожалению, каталога INA я так и не нашел. Важно понимать, что шайбы INA идут с шагом 0.025, в то время как остальные шайбы имеют шаг 0.05. Такой шаг допустим, конечно, так как по книге зазор регулируется +-0.05.
upd Шайбы IPSA подошли. Мне, правда, только 1 шт. пришла, столько я и заказывал. На самом деле это похоже Freccia, потому что на пакетике был еще номер Freccia.
Шайба клапана регулировочная Диаметр [мм]: 31,5
сталь
ЧТЕЦДата: Четверг, 18.06.2015, 16:06 | Сообщение # 64
Цитата ValerisKP ()
нашёл пару страниц
Отличная информация.
MoneyДата: Среда, 29.07.2015, 04:40 | Сообщение # 65
У меня сейчас стоят восьмерочные шайбы. Двигло после полной капиталки. Нашел ориджинал шайбы но стоймость одной 12 $ шарился, шарился и нарвался на шайбы фирмы metelli они по 3.5$ каждая. Буду в ближайшем времени зааазывать. Так как надоел этот звук ц ц ц ц ц шайбы цокают в толкателе. Размеры шайб до 4.65 но меньше 3 мм нет если заказывать.
ЧТЕЦДата: Вторник, 26.01.2016, 13:07 | Сообщение # 66
Я бы так не рисковал.
redakulaДата: Четверг, 08.09.2016, 16:27 | Сообщение # 67
На днях наткнулся на екзисте на комплект шайб ( по артикулу 7701463196 должен быть комплект из 56 штук ) за супер ценой аж 33 грн. Вот ссылка. При цене около 100 грн. за шайбу, цена 33 грн. комплект меня шокировала. Заказал ради интереса и сегодня забрал. Пришла только одна шайба производителя INA толщиной 3.7 м.м. При заказе толщину никак указать нельзя. Какая им в руки попадет, такую и отправят.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:07 | Сообщение # 68
Я както менял , штука на штуку, на разборке в Бортничах.
  • Страница 5 из 5
