Пятница, 03.05.2024, 15:00
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Пропала тяга двигателя.
redДата: Суббота, 07.07.2012, 12:37 | Сообщение # 16
А может что-то по ходовой или тормозам, вот и кажется, что тяги нет. Машину если руками катить, легко катится?
beerДата: Воскресенье, 08.07.2012, 18:24 | Сообщение # 17
Quote (touareg)
А может сцепление пробуксовывает ?
po sapachu srasu budet jasno, pritschem ne tolko woditelu.
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.07.2012, 20:10 | Сообщение # 18
Quote (Sunhab)
Остаётся насос, но и его я поменял в прошлом году… в общем подскажите, как можно наверняка насос проверить. И может кто с таким сталкивался? В чём Беда?
Спасибо.
Возьми сними шланг подачи топлива и через переходник подключи обычный манометр,при заводке насос должен качнуть около 6 Атм,если нет ,то меняй на новый!У отца так было,заводишь,работает на холостом секунд 30 и глохнет,обороты вообще не развивает,только ХХ,при этом из обратки даже не капнет,проверили насос на манометр,а он 1 Атм накачивает и останавливается,поставили от ВАЗа и все гуд (но у отца на Вольво погружной в баке стоит)!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 08.07.2012, 20:11
Professor_JeckДата: Пятница, 24.08.2012, 11:49 | Сообщение # 19
Ребята у меня была проблема с тягой,сделала кап движку не помогло думал чистить моноинж или поставить карб,но случилось чудо.Ездил на Каховку отдыхать и когда возвращался домой на жд переезде пока ждал чтобы проехал поезд заглушил движок,Поезд проехал а я завестись не могу sad стартер не крутит,ну минут 10-ть поковырялся и нашел, проводочек один отвалился, прикрутил его и поехал....чувствую что-то не так,машина прёт что сумашедшая если раньше под горку ехал максимум 50 то здесь спокойно набирает скорость 120 и выше.Короче я пока еще не понял что это за проводок и куда он идёт,но теперь машина едет как ей и положено.Вот такая вот история,если бы не поехал отдыхать,если бы не остановился на жд переезде,если бы не заглушил мотор,потратил бы кучу денег и не получил бы никакого результата,как говорится что не делается всё делается к лучшему smile
Сфоткаю этот проводок выложу мож подскажете за что он отвечает.
Ну мож и без фотки кто знает,он под капотом в жмыхе проводов подключается к другому проводу который подключен к коробке передач.
Добавлено (24.08.2012, 12:49)
Короче разобрался,это была масса лямбда зонда
touaregДата: Пятница, 24.08.2012, 21:28 | Сообщение # 20
Что-то не совсем понятно почему при откинутой массе лямбды не крутил стартер
esoxxxДата: Суббота, 25.08.2012, 11:14 | Сообщение # 21
Quote (Professor_Jeck)
Если так, то у тебя не родная лямбда, на родной нету провода на массу, там корпус лямбды является массой... Сколько на ней проводов? 3 или 4?
Professor_JeckДата: Воскресенье, 26.08.2012, 12:33 | Сообщение # 22
на ней 4 провода.2 из них скручены вместе и я так понял подключены к + один тот о котором я говорил масса а последний отключен,незнаю куда его и совать.Но вот в понедельник или вторник повезу машину к электрику полностью буду менять проводку передка так что он там сам разберется)))
beerДата: Воскресенье, 26.08.2012, 15:12 | Сообщение # 23
думаешь???? или разберется сам=наколхозит?
esoxxxДата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:29 | Сообщение # 24
интересно узнать, как он подключит провода, потому что сейчас у тебя совсем не так как нужно... фото сделаешь?
Professor_JeckДата: Среда, 29.08.2012, 14:17 | Сообщение # 25
Всё сегодня отогнал машинку,завтра начнёт делать.
beer, Разберется,электрик очень толковый Батя посоветовал так что думаю всё будет в порядке)))
esoxxx, Обещать ничего не буду,но постараюсь)))
AleksHrДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:58 | Сообщение # 26
Добрый день, извиняюсь что пишу не в существующей теме, если нужно модер пусть перенесет.
Проблема следующая. Неделю назад ехал по ровной дороге, никого не трогал и вдруг ощущение что пропала тяга двигателя wacko . Тоесть нужно больше давить на педаль газа - думаю показалось.
Приехал, остановился, завел - двигатель стукает и немного машынка трясется, но холостые оброты держыт как и раньше. Покатался еще так день - 100% тяга упала примерно на 30%. Нужно большые оброты выжымать при переключении передач и т.д.
Потом появилась проблема следующая - двигателю сложно завестись, секунд 57 нужно крутить стартером и когда нагреется почти до робочей темпаратуры - глохнет и не заводится пока не остынет. При всем етом слышен немного тракторный стукот и дрибезжание всего авто.
Сначала думал может цылиндр какой-то не работает - симптомы точь в точь как если не работает цилиндр:
1. Вытягал на рабочем двигатели по очереди питание всех свеч - двигатель не глох но обороты явно изменялись, тоесть все работает. Свечи и проводы питания выездили до 3 тысяч, так как недавно менял.
2. Провода на всякий случай тоже менял на старые - таже фигня.
3. Проверял проводку питания на датчики, вроде все работает.
P.S. Такая фигня случилась ни после чего, тоесть ездил себе ездил и вот те на.
Больше пока ничего не проверял, завтра хочу на комп. диагностику поехать (недалеко как раз успею пока нагреется).
Что можете посоветовать? Может у кого было подобное?
redakulaДата: Понедельник, 01.04.2013, 12:11 | Сообщение # 27
Как именно стучит двигатель? И где именно стучит? Если это не стук, а просто звук работы двигателя стал похож на звук работающего дезельного двигателя, то возможно у Вас лопнула или слетела трубка вакуума которая идет к датчику вакуума ( который ка блоке зажигания ). В результате установилось очень запоздалое зажиганее. У меня такое было на карбюраторном двигателе 1,7. Двигатель работал по звуку почти как дизель и сильно вибрировал, холостые почти не менялись, на щот тяги не пробовал, поскольку трубку случайно снял в гараже, и через пару минут поставил на место. Еще раз было что то подобное, от того что на датчик положения коленчатого вала налип слой отработаной пили и грязи с муфты сцепления.
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 01.04.2013, 12:19
AleksHrДата: Понедельник, 01.04.2013, 13:09 | Сообщение # 28
Спасибо! Да, звук стал похожым как дизель или как не работает один цилиндр. Сегодня попробую посмотреть к датчикам! Тоже подумал что может быть проблема в датчиках.
Есть еще варианты?
redakulaДата: Понедельник, 01.04.2013, 14:55 | Сообщение # 29
У меня пока вариантов больше нет. Может кто ещё совет напишет, у кого инжектор полный, так как у меня карбюратор. А как по потреблению топлива у Вас после описаного вами ранее трабла? Расход не увеличился? Масло не берет? Какой дым с выхлопной ( цвет и запах ). У знакомого на восьмерке жигулях похоже было ( временами потраивало и двигатель трясло ), так у него прокладка под ГБЦ прогорела и немного пропускала антифриз в цилиндр. Свечи у Вашей машинке все чистые?
Сообщение отредактировал redakula - Понедельник, 01.04.2013, 14:56
AleksHrДата: Вторник, 02.04.2013, 07:34 | Сообщение # 30
Антифриз не пропадает, вообще мотор подуставшый где-то на 2000 литр берет масла, но работал идеально до етого момента.
1. Свечи еще не смотрел.
2. Пробывал отключать питание датчика давления - машынка на секунду заводится и глохнет, тоесть думаю проблема не в нем, так ка кбез него вообще никак.
Еслы выложу видео, будет понятней? Кто нибудь подскажет?
Просто не знаю когда на диагностику доберусь...
  • Страница 2 из 3
