Пятница, 03.05.2024, 05:56
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Пропала тяга двигателя.
ОлегДата: Среда, 24.08.2011, 19:07 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
У меня рено 21 (2.0 i), проблема в следующем:
Двигатель заводится, работает нормально, холостые 700-800 об/ мин., держаться достаточно стабильно. Но под нагрузкой, тяга пропадает, если на 1-3 передаче хоть как-то едет…, то на 4,5 ехать не возможно. На 2500-3000 об/мин. Появляется «гул» в выхлопной трубе, тяга пропадает вообще, но без нагрузки двигатель работает нормально на всём интервале (1000- 5000 об/ мин. Дальше не раскручивал). Поменял провода, свечи, крышку, бензонасос, топливный фильтр,- не помогло. Может двигателю хана?
Помогите советом, может кто ни будь с таким сталкивался ? Спасибо.
Renault 21 2.0 injektion 87
АндрюхаДата: Среда, 24.08.2011, 19:58 | Сообщение # 2
Quote (Олег)
Здравствуйте.
Воздушный фильтр менял?Катализатор присутствует или нет?Замеряй давление топлива в рампе,может не хватает и почисти форсунки.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 24.08.2011, 19:58
ОлегДата: Среда, 24.08.2011, 21:12 | Сообщение # 3
Воздушный фильтр нулевик стоит, его снимал, без изменений. Катализатора нету. Давление не измерял, попробую фарсунки почистить, но рампу снимал, визуально нормально, вроде не льют... И еще, дым белый иногда валит и расход вырос.
АндрюхаДата: Среда, 24.08.2011, 21:40 | Сообщение # 4
Quote (Олег)
Льют форсунки,езжай на промывку.И проверь ДПДЗ.
ОлегДата: Среда, 24.08.2011, 22:09 | Сообщение # 5
Спасибо, за совет так и сделаю... ДПДЗ (можно расшифровать? )
На счёт чистки форсунок, у нас ультразвуком чистят, слышал не очень помогает... Что посоветуешь?)
Сообщение отредактировал Олег - Среда, 24.08.2011, 22:20
VasyckДата: Среда, 24.08.2011, 22:22 | Сообщение # 6
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
ОлегДата: Среда, 24.08.2011, 22:24 | Сообщение # 7
Как его проверить можно?
VasyckДата: Среда, 24.08.2011, 22:42 | Сообщение # 8
Скачай в руководствах по ремонту ремонт системы впрыска Renix MPi-SPi, глава 13 стр.6.
Там описаны 3 типа ДПДЗ, в зависимости от типа ДПДЗ выберешь метод проверки.
PancherДата: Четверг, 25.08.2011, 07:49 | Сообщение # 9
Из за ДПДЗ такого не будет 100%. Гул из выхлопной скорее всего от херового топлива или забитой топливной системы. Как вариант попробуй еще скинуть датчик с лямбды и проверь на совпадение меток газораспределения.
ser26Дата: Четверг, 25.08.2011, 21:34 | Сообщение # 10
Как вариант,проверяй давление в котлах и зазоры клапанов,это перво наперво,ежай и мой форсунки,ультразвуком нормально будет.Проверяй все датчики и разъёмы,можа где-то закисли и нет контакта,отсюда не хватает напруги
ОлегДата: Вторник, 18.10.2011, 20:49 | Сообщение # 11
Снова здравствуйте. Форсунки, фильтра и датчики тут не при чём. Проверил всё.
Всем большое спасибо за участие.
проблема была в следующем:
-Заметил, что как то изменился звук выхлопа ( появился свист ), посмотрев увидел несколько дыР в последней банке ( после покупки сменил всю выхлопную сисит. кроме посл. банки ), выкинул её наХ...) и.. Машина оживать стала, много плевалась какой-то жидкостью похожей на воду, но начала набирать обороты и динамика появилась, правда местами (бывает Такая тяга, к седушке жмёт, а иногда туго..., но сё равно полсе 3к. об/мин., машина едет и давольно хорошо). Полагаю дело было в "забитом глушителе". Всех ещё раз благодарю за помощь.
smile
SunhabДата: Вторник, 06.03.2012, 14:54 | Сообщение # 12
Как-то пару недель назад, ехал и вдруг стали резко падать обороты, потом снова нормально работала( даже сказал бы полностью падать чуть ли не до "0", тяга соотв. тоже машина клевала носом). подумал на топл. фильтр, поменял, залил бензина, ни чего... на следующий день, в обще заводится не хочет, хватает иногда, но сразу обороты падают и глохнет...
Снял заборную трубку с бака, продул,- вроде норм булькает... поставил обратно, -ни чего...
Снял обратку с рампы, топливо поступает при вклЮчении зажигания, в момент заводки напор с обратки почти пропадает, глохнет и снова топливо хлЫщет...(Вроде как регулятор давления работает.)
Свечи, зажигание, крышку трамплёра, проверил,- искра есть, свечи норм, крышка сухая (крышку менял год назад, как и провода).
Остаётся насос, но и его я поменял в прошлом году… в общем подскажите, как можно наверняка насос проверить. И может кто с таким сталкивался? В чём Беда?
Спасибо.
redДата: Вторник, 06.03.2012, 21:29 | Сообщение # 13
Можно специальным манометром давление померить, но если насос новый, то вряд ли это он.
Читал как-то про такую болячку: в резиновых шлангах от старости отслаивается внутри резина, и периодически как мини-клапан перекрывает поток.
Professor_JeckДата: Пятница, 06.07.2012, 16:00 | Сообщение # 14
Quote (Sunhab)
Спасибо.
Была точно такая же проблема.Движку полная Ж*па.4000 гривень отдал за ремонт вместе с запчастями,терь всё норм,кроме тяги. sad
touaregДата: Пятница, 06.07.2012, 19:18 | Сообщение # 15
А может сцепление пробуксовывает ? biggrin
  • Страница 1 из 3
