Суббота, 04.05.2024, 14:55
  • Страница 3 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Рено 21 (Сборка разборка и замена деталей)
Рено 21
redДата: Воскресенье, 28.03.2010, 21:33 | Сообщение # 31
Вот в этой теме есть ссылка на киевскую разборку Аутофранс. На их сайте есть номер телефона. Только им надо четко сказать на какую модель нужен усилитель.
nosokkusokДата: Среда, 31.03.2010, 12:23 | Сообщение # 32
jasik насчет гранаты, попробуй от нивы
Renault 21 2.0 injektion 86
jasikДата: Среда, 31.03.2010, 20:42 | Сообщение # 33
я свои уже разобрал ! Промыл и набил Шрузам ! должно быть ОК . а за совет спасибо !!!!!!! biggrin
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
vad332Дата: Пятница, 02.04.2010, 20:54 | Сообщение # 34
Кто знает чем можно герметизировать стыки между секциями глушителя?
R21 1.7i 1987
jasikДата: Пятница, 02.04.2010, 21:07 | Сообщение # 35
есть спец герметик для глушителей несколько видов
redДата: Пятница, 02.04.2010, 21:55 | Сообщение # 36
Высокотемпертурный
nosokkusokДата: Среда, 07.04.2010, 08:46 | Сообщение # 37
нужна помощь! у меня проблема, когда завожу машину, поворыачиваю ключ, все схватывает нормально, а под конец странный свук ... кхххх )) ключ отпускаю, перестаёт...
мне сказали что это со стартером косяк... а что именно хз..? помогите советом, как быть что менять и ремонтировать...
АндрюхаДата: Среда, 07.04.2010, 12:49 | Сообщение # 38
Quote (nosokkusok)
Сними его,разбери и смажь втулки моторным маслом,якорь втягивающего реле тоже моторным маслом,шлицевую,где бендикс ходит очисть от грязи и смажь WD-шкой,если стартер редукторный,то редуктор не трогай и ничем не мажь,бывали случаи,когда из-за смазки разлеталась пластмассовая шестерня редуктора.
nosokkusokДата: Четверг, 08.04.2010, 07:54 | Сообщение # 39
спасибо большое, буду разбираться...)
R21=4x4Дата: Понедельник, 07.06.2010, 10:24 | Сообщение # 40
7700731055 7700735564 Один и тот же датчик
Pitty69Дата: Понедельник, 07.06.2010, 20:12 | Сообщение # 41
Еще вопросик. Ступичный подшипник.
По книге “Снять две пластиковые защитные прокладки уплотненных соединений нового подшипника” Красные на картинке они, их надо было снять?
Прикрепления: 8916525.jpg (3.6 Kb)
PancherДата: Вторник, 08.06.2010, 08:31 | Сообщение # 42
Пластиковые пыльники подшипника снимать ни в коем случае нельзя!
КЕЛАДата: Четверг, 10.06.2010, 10:55 | Сообщение # 43
Поставить можно резистор 240 Ом.
ШурикДата: Пятница, 11.06.2010, 13:47 | Сообщение # 44
Pitty69, Посмотрел датчик этот вот его номерочек 8200680689- а ещё посмотрел на цену то она не очень то и радостная (((((650-700грн в ОЕ
Добавлено (11.06.2010, 14:47)
поищи может что то найдёшь.
renault 21 1.7mi 1990
Pitty69Дата: Среда, 16.06.2010, 18:24 | Сообщение # 45
Всем кто откликнулся признателен. Шурик, первые цифры номера на моем датчике не схожи с твоими, не беда? хочу удостоверится, что при приобретении нового, он подойдет, у темя такой?
Прикрепления: 1701351.jpg (63.4 Kb)
  • Страница 3 из 5
