Суббота, 04.05.2024, 14:27
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Рено 21 (Сборка разборка и замена деталей)
Рено 21
enigmaДата: Понедельник, 15.02.2010, 16:43 | Сообщение # 1
Всем привет!
У меня реноха 21 симфония, карбон, движок F2N 752. Решил вскрыть помпу водяную, особо проблем разобрать не было, а вот снять ее с движка не получилось, расстояние между роликом и крылом почему то маленькое!? неужели ее можно снять только если скинуть движок?
redДата: Среда, 17.02.2010, 12:02 | Сообщение # 2
Спасибо за вопрос.
В поисках ответа понял, что в нашем руководстве по ремонту описан двигатель только j серии. Да и кроме того не хватает еще многих возможных мануалов. Раньше я этого не замечал, поскольку по моей модели в инструкции все находил.
Потратил 2 часа на рытье в Диалогисе, нашел нужные инструкции - надо будет обновить руководство.
Но! В отличае от описания j серии, где отдельным пунктом выделена помпа, в описании F такого нет. Так что вопрос пока без ответа...
enigmaДата: Среда, 17.02.2010, 16:26 | Сообщение # 3
Я смотрел по этой схеме, тут не сказано что надо снимать движок а потом только можно будет снять помпу.
Прикрепления: 4158038.jpg (327.2 Kb)
redДата: Четверг, 18.02.2010, 10:40 | Сообщение # 4
Я имел ввиду руководство на английском языке. В наших вполне может быть какая-нибудь неточность. Если хочешь могу тебе (пока не обновил ссылку на дополненное руководство) отправить части касающиеся твоего двигателя на почту. Вдруг я просто не заметил там информации про помпу...
У меня есть еще одна русскоязычная книга. Там написано так:
1. отключить массу
2. слить ОЖ и масло
3. снять верхнюю переднюю поперечную балку (?)
4. снять радиатор
5. ослабить и снять трапециидальные приводные ремни
6. открутить крепление трубки возврата воды
7. снять насос
HippoДата: Четверг, 25.02.2010, 11:41 | Сообщение # 5
менял на аналогичном двигателе ГРМ когда-то, вместе с помпой. Снятия двигла не потребовалось
vad332Дата: Среда, 03.03.2010, 08:14 | Сообщение # 6
Всем доброго дня. У меня такой вопрос: чем можно заменить бошевский регулятор холостого хода и как проверить приходит на него сигнал с ЭБУ или нет?
R21 1.7i 1987
ШурикДата: Среда, 03.03.2010, 17:19 | Сообщение # 7
Quote (vad332)
А у вса полный инжектор или моно. Если полный то я слышал что кто то туда поставил с разборки с какого то опеля. Я смотрел его под заказ, то он человеку мог обойтись в 350-400грн на сколько помню это было рено 21 1.7i 1991г.в. Трудно что то говорить незная машини и обьёма )))))) Доступно только для пользователей
renault 21 1.7mi 1990
vad332Дата: Понедельник, 08.03.2010, 10:55 | Сообщение # 8
Должен или нет регулятор холостого хода издавать звуки при включении зажигания?
R21 1.7i 1987
ЮрецДата: Вторник, 09.03.2010, 10:16 | Сообщение # 9
товарищи реноводы, у меня лопнул тормозной шланг, с чегонить подходит, ктонить менял, расскажите о сложностях??
redДата: Среда, 10.03.2010, 18:07 | Сообщение # 10
Я ставил новый реношный. Не сам, поскольку тормоза все-таки.
servismasДата: Суббота, 13.03.2010, 15:32 | Сообщение # 11
Сложности могут быть с откручиванием. Как-то лопнула трубка - так откручивали вдвоём с помощьчью тисков и газового ключа... Можно сорвать - тогда нужно будет менять и те части куда это все вкручивается...
Renault 21 1.7 карб 1988
redДата: Суббота, 13.03.2010, 16:29 | Сообщение # 12
Да, я тоже менял и резиновые и медные сразу, поскольку раскрутить их не вышло.
vad332Дата: Вторник, 16.03.2010, 11:47 | Сообщение # 13
Всем привет! Помогите! После зимней стоянки решил покататься. Машина не сразу но завелась, холостые не держит, после прогрева обороты стали около 1000. Выехал из гаража, заглушил и пошел закрыть ворота после чего не смог завести машину. Проверил свечи, оказались все залитые протер, просушил, поставил и опять не заводится. Опять выкрутил свечи и опять все залитые. Последний раз выезжал в ноябре проблем не было, сам заехал в гараж заглушил и больше ничего не трогал.
Добавлено (16.03.2010, 12:44)
Что регулирует датчик абсолютного давления?
Добавлено (16.03.2010, 12:47)
Можно или нет вместо датчика температуры ОЖ подключить резистор искаким сопротивлением?
R21 1.7i 1987
redДата: Вторник, 16.03.2010, 18:34 | Сообщение # 14
Для кого servismas сканировал а мы выкладывали вот эту книгу ???
Читаем со стр.72
vad332Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:51 | Сообщение # 15
Спасибо. Сейчас скачаю и буду искать источник всех бед.
R21 1.7i 1987
  • Страница 1 из 5
