Суббота, 04.05.2024, 16:05
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Рено 21 (Сборка разборка и замена деталей)
Рено 21
R21=4x4Дата: Среда, 16.06.2010, 20:52 | Сообщение # 46
9.3224 по FACET очень похож и применение совпадает (в переводе на "оригинал" выдало то же что и у ШУРИКА)
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Среда, 16.06.2010, 20:59
ШурикДата: Четверг, 17.06.2010, 15:05 | Сообщение # 47
Pitty69, Вот тебе список машин куда ещё эти датчики ставились Это такое написал польский интеркарс------ Czujnik spalania stukowego DACIA Logan, Sandero, NISSAN Almera II, Micra, Note, OPEL Vivaro, RENAULT Clio, Espace, Laguna, Kangoo, Twingo; 1.2/ 1.2 16V/1.2 TURBO/1.4/1.5dCi/1.6 16V/1.8; 04.84-
По фотке похож на твой токо не такой розломаный ))) ;-)
АААА есть ещё номер по EPS 1.957.224
Надеюсь это как то тебе поможет )))))
renault 21 1.7mi 1990
ШурикДата: Четверг, 17.06.2010, 15:19 | Сообщение # 48
Pitty69, И Ещё по поводу датчика. У него есть ещё два конструкционных номера. Это одно и тоже- просто переодически рено обновляя склад обновляет и конструкционные номера.
Вот эти номерочки -8200639103 и 7700866055
Вот его фотка
Прикрепления: 9038010.jpg (195.4 Kb)
Pitty69Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:07 | Сообщение # 49
Заказанный мной датчик привезли. Он идеально подошел. Спасибо за советы и найденные вами серийные номера (фото ) smile
Добавлено (28.06.2010, 21:07)
При холодном двигателе, обороты падают до 0. Измерил сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости 380 Ом – прогретый двигатель, 350 Ом – холодный. После снятия – дабы узнать номер ( 89003 1430 – 1 Renix ) датчик был почищен, измерено сопротивление – 200 Ом dry , вкручен обратно. Обороты на холодном двигателе плавали но педаль держать не пришлось. На следующий день проблема вернулась. Решил заказать и этот датчик, а нет, номер не пробивается. Прошу помогите, найти конструктивные номера этого датчика
Прикрепления: 4607324.jpg (141.2 Kb)
Сообщение отредактировал Pitty69 - Понедельник, 28.06.2010, 20:10
R21=4x4Дата: Понедельник, 28.06.2010, 20:07 | Сообщение # 50
Quote (Pitty69)
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН. А ВМЕСТЕ- МЫ СИЛА
ШурикДата: Пятница, 02.07.2010, 12:44 | Сообщение # 51
Pitty69, Нашёл датчик тот что вкручивается в головку датчик температуры вот его номерочки 77 00 737 571 --- 77 00 869 343
EPS 1 830 191, FACET 7.3191, FAE33060 и по фае у нас в маге лежит он 95 грн
МехейДата: Воскресенье, 14.10.2012, 11:31 | Сообщение # 52
:Что можно сделать?У меня в правой гранате появился люфт в коробке передач(
tvДата: Воскресенье, 21.10.2012, 00:35 | Сообщение # 53
Приветствую,
1)
Подскажите пожалуйста где можно достать боковой молдинг на двери... Я слышал есть универсальные, которые на двухстороннюю изленту клеятся.. но нигде в магазинах так и не нашел..
2)
И какие чехлы подходят на 21ю 86го, дело в том что сидения с боковой поддержкой и поэтому универсальные как-то провисают посредине... Может у каких-то современных реношек похожая форма сидений? Кто какие себе одевал?
нашел тему http://renault21.ucoz.ua/forum/2-385-1 но тема не раскрыта
Спс.
Сообщение отредактировал tv - Воскресенье, 21.10.2012, 01:07
redДата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:45 | Сообщение # 54
Quote (tv)
на разборках
aza5555Дата: Суббота, 27.10.2012, 08:14 | Сообщение # 55
у ренох=и итак красивые сидения,не курить и будет ок.
Сообщение отредактировал aza5555 - Суббота, 27.10.2012, 08:15
МараудерДата: Суббота, 27.10.2012, 10:46 | Сообщение # 56
Quote (aza5555)
это надо было говорить первому (и последующим) хозяину 26 лет назад =))))
tvДата: Воскресенье, 28.10.2012, 02:35 | Сообщение # 57
aza5555, Мараудер, Возраст даёт о себе знать smile
mnikvДата: Четверг, 21.02.2013, 21:57 | Сообщение # 58
Цитата (vad332)
Всем привет! Помогите! После зимней стоянки решил покататься. Машина не сразу но завелась, холостые не держит, после прогрева обороты стали около 1000. Выехал из гаража, заглушил и пошел закрыть ворота после чего не смог завести машину. Проверил свечи, оказались все залитые протер, просушил, поставил и опять не заводится. Опять выкрутил свечи и опять все залитые. Последний раз выезжал в ноябре проблем не было, сам заехал в гараж заглушил и больше ничего не трогал.
Когда заводишся выжми на полную педаль газа и сцепление покрути  стартером секунд 5-10  не прекращая крутить отпусти педаль газа и она заведеться если у тебя моно стоит ести карб возможно то же если инж то хрен
Добавлено (21.02.2013, 22:57)
7700 735 564, 7700 731 055, 7700 866 055 а теперь аналоги
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула H+B Elparts70620002Датчик детонации74 184,02р.Metzger0907042Датчик детонации132 132,56р.H+B Elparts70620002Датчик детонации92 098,20р.Valeo255 400Датчик детонации331 997,30р.KW457.224Датчик детонации101 985,23р.Era550044Датчик детонации141 960,47р.Era550044Датчик детонации651 761,76р.Facet9.3224Датчик детонации651 418,20р.Fae60188Датчик детонации231 384,15р.Eps1.957.224Датчик частоты вращения741 298,11р.Asam30641Датчик детонации16723,65р.замект да же с ценами для Астрахани
vladimirzapДата: Среда, 20.03.2013, 13:54 | Сообщение # 59
привет коллеги реноводы, проблема с подушками двигла. рено 21, движок 1.7 F3N. где-то читал, (теперь не могу найти где), что передние подушки от газели подходят. так ли это, может кто-то ставил
touaregДата: Среда, 20.03.2013, 14:03 | Сообщение # 60
Ну не знаю. Сам только заменил подушки. Родные 145+100=245грн. Не знаю может это и дорого но зато родные.
Кстати заднюю подушку не заменил. Оказалась на 1 см ниже. Хотя по ширине и по креплениям один к одному.
Сообщение отредактировал touareg - Среда, 20.03.2013, 14:07
  • Страница 4 из 5
