Пятница, 22.08.2025, 00:09
  • Страница 2 из 2
течь масла из под заливной крышки
esoxxxДата: Вторник, 30.04.2013, 15:28 | Сообщение # 16
вот и у меня погнало масло из под крышки, на заведённом двигателе оттуда даже воздух прёт, при сильной прогазовке из выхлопной белый дым... как я понял из вышенаписанного, смотреть сапун смысла нету? это уже замена колец?
АндрюхаДата: Вторник, 30.04.2013, 20:44 | Сообщение # 17
esoxxx, это КАПИТАЛКА!
esoxxxДата: Вторник, 30.04.2013, 21:48 | Сообщение # 18
красота! sad
mnikvДата: Пятница, 21.11.2014, 17:02 | Сообщение # 19
А какая компрессия на цилиндре должна быть? у меня при 12 кг пришлось капиталить
алексДата: Вторник, 03.02.2015, 17:36 | Сообщение # 20
Долго искал заливную крышку. Новая дорого, временно стояла убитая б/у. Сейчас стоит ВАЗ 2101. Даже не думал , что так хорошо станет . Держит отлично, стоит 11гривен. Колхоз-да.
АндрюхаДата: Вторник, 03.02.2015, 17:50 | Сообщение # 21
алекс, а поискать заменители не смог?
SWAG 60 92 2121
Birth 8704
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 03.02.2015, 18:11
алексДата: Вторник, 03.02.2015, 17:57 | Сообщение # 22
Крышка на фото очень похожа от Рено Кенго. Мне в одном магазине утверждали что подойдёт.Хорошо, что покупать её приехал на машине. Короче не подходит. Может на фото и другая... посмотреть-бы на неё ещё и с другой-бы стороны. Андрюха ты-ж смотрел. А какая её цена на сегодня?
Сообщение отредактировал алекс - Вторник, 03.02.2015, 17:59
АндрюхаДата: Вторник, 03.02.2015, 18:06 | Сообщение # 23
алекс, от 80 грн на эксисте, но крышка скорее всего другая, это та которая ставилась на Лагунах и Святогорах с F3R. Вольвоводы пишут что подходит.
ЧТЕЦДата: Пятница, 08.01.2016, 20:48 | Сообщение # 24
C новогодними празниками . Это было в том году 4-6 января, на трасе Гадяч--Киев. В магазине случайно подошла така крышка. НО В ЭТОМ ГОДУ 4 ЯНВАРЯ масло дало о себе знать. МОТОР после КАП ремонта прошол 8575 км. Правда траса Опишня __Киев и температура за бортом минус 25 при скорости 80- 100. только придавил 120 масло поплыло. 4 цилиндр свеча залита по нехочу. ПРИЧИНИ ТЕЖЕ ИЛИ Есть другое мнение. СООТВЕТСТВЕННО при таком морозе, выход был один, ОБМОТАЛ хорошо с фанатизмом ветошю, и на этом все закончилось.
Vov@nДата: Пятница, 08.01.2016, 22:33 | Сообщение # 25
Тёзка, это вы мне напомнили один случай, который недавно произошёл. Не моя машина, а приехала похожая. Двигатель F2N 1,7л. Пробку сливной горловины на поддоне не могу открутить. Ключ квадрат начал гнуться. Пришлось высверливать пробку, т.к. какой-то извините долбоёб (по другому не назовёшь) закрутил пробку сливную, да не просто закрутил, а а ещё намотал пакли и посадил на краску. Кольца-шайбы латунной там и близко не было. Хорошо, что поддон был снят и можно было высверлить. Пробовал и зубилом откручивать и нифига не получилось. Потом уже ясно стало почему не откручивается, когда высверлил и открутил. Такого я ещё не видел.
Так я к чему: не забывайте после поездки всё устранять в гараже по приезду и стремиться к заводским параметрам, а не ездить потом постоянно на таком колхозе. Если в пути случилось, то я не спорю, всякое бывает, но исправляйте косяки временные потом по приезду домой.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:57 | Сообщение # 26
Севодня смотрел сапун, работает дует на малых обор. чистый воздух гонит.
Добавлено (24.01.2016, 15:57)
В общем история такова. Когда на трасе, с под заливной текло масло. Уровень 1 см от верхней метки.Дома, уже разобрал крышку. Вынул старую прокладку. ОНА там интересно ставиться. Вырезал в два раза толще. Мерял толщину. итог. Просела пружина под прокладкой. А теперь, полет нормальный.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 24.01.2016, 17:02
  • Страница 2 из 2
