Воскресенье, 06.07.2025, 02:20
  • Страница 2 из 5
Центральный замок.
Sl0nik_Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:39 | Сообщение # 16
batmanson, да,у меня дистанционно с ключа откр/закр ЦЗ. Над зеркалом есть ИК приемник.
Мне просто не понятно откуда начать искать,ведь если с торпеды кнопкой все работает (есть такая отдельная кнопка справа от приборной панели),то значит явно не предохранитель виноват,а так как под капотом никаких цепей касающихся ЦЗ вроде нет,то вот и вопрос
Renault 21, 1993, 1.7, 73 л.с. хэтчбек
redДата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:51 | Сообщение # 17
Quote (batmanson)
оставил привода Taksim R.MGN-802
Поподробней: цену и где брал (поскольку оригинальные стоят, как будто они из золота)
Sl0nik_, ну ты же сам отвечаешь на свой вопрос и повторяешь то, что я написал. ЦЗ - в норме. Нужно копать управляющий сигнал от ИК-приёмника
esoxxxДата: Понедельник, 05.12.2011, 00:04 | Сообщение # 18
Sl0nik_, может просто села батарейка в ключе, или иди по проводам от ИК-приёмника
Sl0nik_Дата: Понедельник, 05.12.2011, 00:07 | Сообщение # 19
red, так а что там смотреть? просто разобрать и провода пошевелить? так это не продуктивно и не покажет ничего.Мне б кто подсказал как проверить работоспособность цепи от ИК,например,какие нужно замкнуть провода,чтоб имитировать сигнал от самого датчика,так будет понятно работает цепь или же сам датчик накрылся
batmansonДата: Понедельник, 05.12.2011, 07:14 | Сообщение # 20
Sl0nik_, вопчем если "что посмотреть", то наверное так:
1. Снять разъем с ИК приемника и проверить наличие питания, по схеме первая клемма разъема - земля, а шестая +12В, хошь мультиметром - хошь лампочкой. Если напряжения нету - предохранитель в черном блоке(там еще фиолетовый, серый есть) блока предохранителей.
2. После того как убедился, что шестая клемма это +12В, подавай кратковременно на вторую или четвертую клемму напряжение с неё. ЦЗ должен открывать/закрывать двери.
3. Схемы с книжки зачастую не соответствует действительности, напрямую с аккума 12В никуда не подавай, чтобы ничего не спалить.
4. Третяя и пятая клемма нас не интересуют, это выходы ARM/DISARM на блок штатной сигналки.
5. Пиши результаты.
red, 10 баксов на родимом exist.ru, на не менее родимом EMEX наверное еще дешевле. Становятся один-в-один.
Сообщение отредактировал batmanson - Понедельник, 05.12.2011, 07:16
Sl0nik_Дата: Понедельник, 05.12.2011, 09:55 | Сообщение # 21
batmanson, о спасибо большое! буду пробовать!
КЕЛАДата: Понедельник, 05.12.2011, 13:38 | Сообщение # 22
По поводу слабого срабатывания скажу следующее. Была такая проблема в прошлом году. Все заключается в том, что сам привод стоит с правой стороны двери, а исполнительные механизмы, фиксатор и защелка замка, слева ( вид изнутри) усилие от соленоида передается тягой справа на лево внутри, вдоль двери, тяга проходит через пластмассовые прижимы ( втулки). Со временем та смазка, что заложена с завода, превращется в густое месиво с песком и пылью, таже самая картинка наблюдается и в самом замке, кроме того трение увеличивается в самой защелке, что стоит вертикально. Просто надо разобрать вышеуказанные места ( замок и фиксатор) почистить ВД ешкой или керосином и опять смазать. Обратить внимание на проволочные тяги, как правило они изогнутые или перекрученые от усилий. Вот и все, работать будет не хуже нового. Сам соленоид надо разобрать и почистить, там есть на что посмотреть.
Добавлено (05.12.2011, 14:38)
Дочитал до конца и выясняется, что не работает сам ИК датчик. Так две причины или брелок или приемник гамно. На брелке есть светодиод красный, работает при нажатии - нормально пульт рабочий. Значит все дело в приемнике. Схему в руки ( узнав через инет ее) и вперед.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Понедельник, 05.12.2011, 13:23
redДата: Понедельник, 05.12.2011, 19:31 | Сообщение # 23
Quote (batmanson)
Можешь глянуть номерок их? A то в украинском Экзисте только оригинал светится...
batmansonДата: Понедельник, 05.12.2011, 22:09 | Сообщение # 24
red, они так и бьются R.MGN-802
если их совсем нет, то хошь переведи денег - я куплю и перешлю по почте. будет в районе 15 баксов
Сообщение отредактировал batmanson - Понедельник, 05.12.2011, 22:12
PancherДата: Вторник, 06.12.2011, 09:23 | Сообщение # 25
red, Не морочтесь, мне Андрюха поставил универсальные, в родные замки. Стали неплохо, работают очень хорошо. Затраты максимум 30грн/шт.
Прикрепления: 3430393.jpg (28.9 Kb) · 1232330.jpg (52.1 Kb) · 2703172.jpg (54.6 Kb)
redДата: Вторник, 06.12.2011, 20:13 | Сообщение # 26
Ну и как, места хватило в задних дверях? Эти же универсалы длиннючие.
По электрике что-то переделывали?
PancherДата: Среда, 07.12.2011, 09:05 | Сообщение # 27
По электрике переделок никаких. На задние дверцы поместились нормально, нужно только смотреть, чтобы актуаторы в стекло при опускании не цепляло. Но надо снимать все замки, на месте не поставите.
JuraДата: Четверг, 08.12.2011, 12:47 | Сообщение # 28
Здорово всем.Вопрос такой: Я купил замок универсальный хочу поставить в багажник ,чтобы открывать с салона ( так как личинка на замке сломалась) вот только не пойму куда какие провода подсоединять ( черный,белый,коричневый,фиолетовый и зеленый).
Jura Renault 21 1.7
batmansonДата: Четверг, 08.12.2011, 13:27 | Сообщение # 29
Черный,белый,коричневый - для багажника не нужны. синий и зеленый - это плюс и минус привода или минус и плюс (в зависимости от того в какую стороны должен работать привод)
АндрюхаДата: Четверг, 08.12.2011, 13:27 | Сообщение # 30
Quote (Jura)
Синий и зеленый управление,их и подключай.
  • Страница 2 из 5
