Пятница, 11.07.2025, 02:17
  • Страница 4 из 5
Центральный замок.
Shadow4Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 14:35 | Сообщение # 46
Концевик капота-это кнопка как на двери для включения света,только под капот ставится специально для сигнализации,чтоб если полезли сначала под капот,то сигнализация завоет,так-же само и с багажником,только в багажнике в некоторых случаях стоит штатная кнопка включения освещения багажника,вот ее и используют в качестве концевика
Так тогда должно быть по 2 провода (замкнутые/разомкнутые), или на массу зымыкает???
Нет тут как раз все не так просто,если подключали мимо штатного блока
А те 4 кабеля идут именно мимо штатного блока????
или
Если подключение через штатное реле ЦЗ,то тогда два провода + и два управляющих на реле ЦЗ
Тут скорее всего второй вариант.Но опять же все прицеплено на соплях и цвет проводов на самом реле ЦЗ может отличатся.
Та я так просмотрел, на родное вродь похоже....
Если я правильно понял, должно работать по такому принципу, только управлятся или + или - ???
Но выходит что тогда кабелей и 2-х хватит..... а у мну 4.... ?????
Добавлено (26.02.2012, 15:35)
Еще, присмотрел себе сигналку Sheriff APS-2500
Схема:
Если я правильно понял то на запирание на желтый провод подается тот самый или + или -, и он щелкает на зеленый допустим на запирание, аналогично и на отпирании????
Кста, по-ходу нашел ответ на свой вопрос с концевиками капота/багажника.
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:44 | Сообщение # 47
Quote (Shadow4)
Я откуда знаю,смотри где и как прикручены.
Quote (Shadow4)
Это схема родного ЦЗ (он так работает,плюс на один провод - закрывает,на другой - открывает),подключение сигналки должно быть сделано на управляющие цепи(на кнопку открытия-закрытия ЦЗ).
Quote (Shadow4)
Нет не правильно,в общем подключаешь управление ЦЗ на кнопку запирания-отпирания,вызваниваешь провода,отвечающие за управление и к ним соответственно подключаешь желтый на запирание и белый на отпирание,синий и зеленый оставляешь не подключенными,а синий/белый и оранжевый подключаешь на + питания.
Shadow4Дата: Четверг, 01.03.2012, 06:01 | Сообщение # 48
По поводу проводов:
- с тех 4-х: если замкнуть оранжевый и фиолетовый - закрывание, зеленый и бирюзовый - открывание.
- черный наверное буду как массу использовать.
- зеленый так и не нашел куда, обкусил и так и бут.
- белый таки контакт багажника
По поводу вышеуказанной сигнализации, завтра привезу на работу, послезавтра буду ставить, надо советы...
Куда удобно втулить светодиод чтоб меньше всего отрывать обшивку, я о том что вешается восновном под стеклом сверху над рулем, но яхз как обшивку отрывать и вообще как провод туда протянуть????
Куда лучше притулить датчик удара????
Куда удобнее прикрепить саму сигналку и Valet????
Сигнализацию как я понимаю врубают кудат в цепь аварийки, в какой точке удобнее ее включить??? Подключать проводок "выход на габариты" согласно схемы выше?????
Добавлено (01.03.2012, 07:01)
И ишо саму сирену прикрутить куда лучше???? ;-)
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Четверг, 01.03.2012, 11:36 | Сообщение # 49
Quote (Shadow4)
Я ставил светик на решетке твитера ,тем более там есть отверстие и снимается легко.Если не в курсе он находится над левым воздуховодом(который у двери),снимаешь заглушку между воздуховодом и твитером,а там открутить саморез и все.
Quote (Shadow4)
В любое удобное место на металл кузова.
Quote (Shadow4)
Все зависит от фантазии и прямоты рук.
Quote (Shadow4)
У себя подключил на габариты прям на блоке предохранителей,просто с аварийкой возится некогда было.
Quote (Shadow4)
Под капотом,где найдешь свободное место.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 01.03.2012, 11:37
touaregДата: Четверг, 01.03.2012, 17:57 | Сообщение # 50
Quote (Shadow4)
У меня светодиод на неиспользуемой кнопке слева от руля.
АндрюхаДата: Четверг, 01.03.2012, 18:34 | Сообщение # 51
Quote (touareg)
Так делают "установщики",которым впадло искать нормальное место для светика.А еще такие индивидуумы цепляют датчик удара на пластиковые панели и сверлят дыры в моторном отсеке размером с палец,чтоб протянуть два проводка. biggrin
Shadow4Дата: Пятница, 09.03.2012, 08:51 | Сообщение # 52
Надеюсь я тебя понял правильно, вроде ниче так вышло.
И ишо может комут бут интересно
- зеленый оказался контактом дверей
- 2 черных, что шли в коробку на руле - на поворотники, я догадался после того как спросил знакомого как сигнал на аварийку прикрутить, он сказал - что нужно на поворотники
- по поводу управления цз, подключал по этой схеме
technologic.kiev.ua
AI **** CI
BengДата: Среда, 11.04.2012, 21:01 | Сообщение # 53
Кто знает, нужно как-то привязывать ключ к стандартному модулю ЦЗ. Он у меня не работал, я поменял батарейку в ключе, светодиод на ключе загорается, а вот ЦЗ не срабатывает.
АндрюхаДата: Четверг, 12.04.2012, 08:16 | Сообщение # 54
Quote (Shadow4)
У меня так:
Прикрепления: 5392631.jpg (38.8 Kb)
Den87Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:57 | Сообщение # 55
Привет парни. Такой вопрос. У меня с завода стоит цз. Открывается только ключем и то с посажирской двери. Хочу купить простенькую сигналку(циклон), но вот в одном магазине мне сказали что скорее всего на родной цз. ее не поставят и скорее всего придется покупать новый блок и т.п. Короче одно из тех! Или продавец идиот, или пытается на мне нажиться, или мне действитель все что предложили в магазине нужно. Подскажите пожалуйста кто себе ставил на родной цз. сигналку или кто в этом соображает, потому что я с электрикой вообще не дружу. Не судите строго ели тут где-то уже обсуждалась такая тема, но я не нашел. smile
Добавлено (12.04.2012, 10:57)
Хочу добавить, сигналка, как писал Shadow4, нужна для открывания с пульта.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
АндрюхаДата: Четверг, 12.04.2012, 11:33 | Сообщение # 56
Quote (Den87)
У меня привязана к штатному ЦЗ,ничего сложного нет!
BengДата: Четверг, 12.04.2012, 17:12 | Сообщение # 57
А как привязывать, если можно объясните пожалуйста.
АндрюхаДата: Четверг, 12.04.2012, 19:52 | Сообщение # 58
Quote (Beng)
Привязана,в смысле подключена проводами и управляет штатным ЦЗ.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 12.04.2012, 19:52
BengДата: Четверг, 12.04.2012, 20:18 | Сообщение # 59
Ясно, т.е. управляющие сигналы с установленной сигналки подаются на штатный ЦЗ. А мне нужно как-то сделать так, что бы стандартный ЦЗ с ИК приемником (возле зеркала который), работал с родным ключём. Их нужно как-то привязывать друг к другу? Или они должны и так работать, или просто у меня что-то не работает, или не от этой машины, т.к. не известно, что и как менял бывший хозяин.
esoxxxДата: Четверг, 12.04.2012, 21:09 | Сообщение # 60
нужно пройтись по проводам от приёмника, должно работать если ключ родной...
  • Страница 4 из 5
