Про ГУР...
| R21=4x4 | Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:53 | Сообщение # 31 |
| На EXIST можно и не искать ,так как официально RENAULT ремкомплекты не производит и не поставляет. Только на авторынках. Но,как обычно, лучше иметь образцы сальников
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. RENAULT 21 GTS 1.7i-lpg F3N-722 87г,
| Dima1984 | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 00:25 | Сообщение # 32 |
| всем привет!!!!вот подумал завтра еду в майорск на авторынок,хотелось бы узнать а можно поставить на рено 21 1987 1.7 гидроусилитель руля если такого в ней не предусмотрено?
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:00 | Сообщение # 33 |
| Можно,но нужен полный комплект:рейка,трубки,насос,бачок,кронштейн,ремень!
| Dima1984 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:17 | Сообщение # 34 |
| Андрюха, и выльется это все наверно не маленькую копеечку,да?
| touareg | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:33 | Сообщение # 35 |
| Quote (Dima1984) Андрюха, и выльется это все наверно не маленькую копеечку,да?
Да уж....
| Dima1984 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:09 | Сообщение # 36 |
| touareg, вот хотелось бы узнать а сколько это все будет стоить, никто не знает,хоть примерно?
| kipiaop | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:46 | Сообщение # 37 |
| Quote (Dima1984) хотелось бы узнать а сколько это все будет стоить, никто не знает,хоть примерно? вася за такое хотел 160 или 180 вечнозеленых, точно не помню - месяца 3 как прошло уже. так что удовольствие не из дешевых. а если добавить к этому и увеличенный расход горючки - так вообще овчинка выделки не стоит, разве что тебе постоянно приходится на "пяточке" разворачиваться
| Dima1984 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 09:53 | Сообщение # 38 |
| kipiaop, да нет не на пятачке,просто что то руль тяжело крутиться,у меня до рено 21 был форд курьер без гидрача и на нем руль крутился гораздо легче,а сейчас на рено крутиться тяжелее чем на шестерке с убитой рулевой,может что то там надо перебрать,не знаю с чего начать.
| esoxxx | Дата: Вторник, 20.11.2012, 10:24 | Сообщение # 39 |
| Quote (Dima1984) может что то там надо перебрать,не знаю с чего начать. с опорных подшипников
| Владимир | Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:12 | Сообщение # 40 |
| Dima1984, если стоят проставки на колёсах, даже тонкие по 5 мм, будет тяжелее. У меня такие стояли, привык, когда снял, то понял, что проставки больше ставить не хочу...
| Dima1984 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:46 | Сообщение # 41 |
| Владимир, а что за проставки?
| Владимир | Дата: Среда, 21.11.2012, 12:51 | Сообщение # 42 |
| Проставки для расширения колеи. Ставят между ступицей и колесом. Внешний вид якобы улучшает. На управляемость мне кажется хуже влияет, хотя мнения разные слышал, есть обратное утверждают. Руль тяжелее становится с ними, это точно.
Сообщение отредактировал Владимир - Среда, 21.11.2012, 13:14 |
| red | Дата: Среда, 21.11.2012, 14:20 | Сообщение # 43 |
| И нагрузка на ступицу возрастает. Так что это не есть гуд.
| Dima1984 | Дата: Среда, 21.11.2012, 21:11 | Сообщение # 44 |
| red, А ПОДСКАЖИ КАК ВЛИЯЮТ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ,?Я НЕ СОВСЕМ ВЪЕДУ Добавлено (21.11.2012, 22:11) --------------------------------------------- Владимир, СЕГОДНЯ ПОСМОТРЕЛ,ПРОСТАВОК НЕТ,НАДО НАВЕРНО ВСЮ РУЛЕВУЮ ПЕРЕБЕРАТЬ
| Андрюха | Дата: Среда, 21.11.2012, 22:57 | Сообщение # 45 |
| Quote (Dima1984) ПОДСКАЖИ КАК ВЛИЯЮТ ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ НА УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕМ,?Я НЕ СОВСЕМ ВЪЕДУ Во-первых ВЫКЛЮЧИ капс-лок,в глазах рябит! Во-вторых,ответ на твой вопрос:на опорном подшипнике крутится стойка,если он загрызает,то руль очень тугой!Если подшипник заклинил,то ты рвешь опорную подушку при повороте руля или может лопнуть пружина,так как ее ты скручиваешь!
