Суббота, 04.05.2024, 14:46
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » туго крутится руль! (туго крутится руль!)
туго крутится руль!
АндрюхаДата: Вторник, 11.12.2012, 20:06 | Сообщение # 31
esoxxx, Сколько оборотов руля от упора до упора на новой рейке?
esoxxxДата: Вторник, 11.12.2012, 20:53 | Сообщение # 32
пойду считать
Добавлено (11.12.2012, 21:53)
ровно 4 оборота, как по мануалу
АндрюхаДата: Вторник, 11.12.2012, 20:55 | Сообщение # 33
Тогда пробуй отрегулировать зазор,если туго,то значит зажата.
esoxxxДата: Вторник, 11.12.2012, 21:11 | Сообщение # 34
регулировать оту штуку что по ссылке?
SeregaДата: Среда, 12.12.2012, 22:16 | Сообщение # 35
Менял опорные подшипники, были забиты. Рейка без ГУРа, руль крутится относительно легко (особенно зимой biggrin ). Очень важно схождение сделать, руль будет хорошо крутиться и возвращаться после поворотов. Крестовинки рулевого вала покупал в ТАЙОТОВСКОМ магазине, около 10$ стоила одна. Нужно только образец показать, непомню размер 15 или 16.
Сообщение отредактировал Serega - Среда, 12.12.2012, 22:19
kipiaopДата: Четверг, 13.12.2012, 20:05 | Сообщение # 36
Quote (Serega)
диаметр чашки 16мм, длина 50мм. от ваз классики подходит один в один, только качество у них галименькое
kosДата: Среда, 06.03.2013, 22:36 | Сообщение # 37
У меня, тоже, проблема отпала после замены опорных подшипников, теперь крутится мизинцем)))
А подшипники еще родные стояли) - разобрали - они разлетелись, вернее то, что от них осталось, а шариков вообще не было - сгнили в ухнарь)
AleksHrДата: Четверг, 04.04.2013, 13:34 | Сообщение # 38
А подскажыте что именно регулирует такая фигня под ключ где руль сходится с рейкой (на рейке). В зависимости куда крутить - руль то туго крутится, то очень и очень легко (гидроусилитель присутствует).
В мануале не нашел как именно выставлять?
  • Страница 3 из 3
