Суббота, 27.04.2024, 01:30
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Направляющие клапанов
silin-eaДата: Вторник, 27.03.2012, 16:09 | Сообщение # 1
Хочу заменить направляющие и клапана 1.7 F3N 722.У меня стоят бронзовые с сальниками пожожими на жигулевские. В магазине говорят,что должны быть чугунные причем разные на впуск и выпуск к тому же у них проточка под сальник не понятная.Кто что знает на этот счет.
R-21. 1991 2.2 Nevada
ВолчараДата: Четверг, 29.11.2012, 18:08 | Сообщение # 2
Начал троить движок, думал бронипровода, потом свечи, в итоге поменял сальники клапанов (3 цилиндр)не спасло, всё делалось в спешке, на ходу, и не досмотрели , что всё таки люфт хороший на клапане в направляющем ... Как запресовывать и вообще ремонтировать не имею представления, может кто сталкивался ? Понятно , что на СТО "Мотор" у нас такой есть, там занимаются сугубо подобными вещами, расточка, проточка , подгонка и т.д - ОНИ то сделают, но для чего нам форум тогда ?!! Спасибо.
И кто знает какая на них цена (комплекта) по Украине ?
ден88Дата: Четверг, 29.11.2012, 19:39 | Сообщение # 3
Quote (Волчара)
ну знаю точно,что они выпрессовываются,а потом новые запрессовываются на горячую и если сам с этим не когда не сталкивался то самому туда думаю лесть не стоит!Брал себе на экзисте комплект вроде за 360гр,какие то итальянские!продавец говорил что очень хорошие!
touaregДата: Пятница, 30.11.2012, 21:21 | Сообщение # 4
Quote (silin-ea)
Двиг такой же .Делал ремонт где-то год назад.
Вот цены из товарного чека маг. Лана Днепр
клапана впуск 140грн
клапана вып 180 грн
направл клапанов 184 грн
ролик натяжн грм 170 грн
сальники распредвала 100грн
маслоотраж 50 грн
MONGOLДата: Суббота, 26.01.2013, 13:21 | Сообщение # 5
мне тоже говорили что должны быть чугун но потом я узнал просто наши продавцы не хотят брать бронзовые так как их цена высокая и редко их берут а чугун типа разбирают быстрее я себе купил бронзу разница получилась меж чугуном 50 гр когда я комплект покупал то они только разные по высоте вот не помню  выпуск короче впуск длиннее вот и вся их разница
veenichДата: Среда, 24.07.2013, 21:07 | Сообщение # 6
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Столкнулся я сегодня с такой проблемой:привезли под заказ направляющие клапанов и сальнички к ним же.... а оно не подходит друг к другу.... у меня старые стоят бронзовые с выточкой как на 2108 тоько диаметр соответственно не 14 а 13... и все одинаковые... а новые привезли разной длинны (впускные/выпускные) дык ещё и сальники теперь некуда пхать на них...... Скиньте плизз если кто в курсе каталожный номер того и того.... Поставщик вареный и я.... неделю без машины уже...:(
Заранее благодарен за ответ.
r21 l482 f2n710 z10
АндрюхаДата: Среда, 24.07.2013, 21:11 | Сообщение # 7
veenich, Freccia G11161 бронзовые с выточкой.
veenichДата: Четверг, 25.07.2013, 17:41 | Сообщение # 8
сенкс, буду заказывать...
Добавлено (25.07.2013, 17:41)
если кому интересно... заказал Metelli 01-2105, опираясь на статью http://www.drive2.ru/cars....3
r21 l482 f2n710 z10
АндрюхаДата: Четверг, 25.07.2013, 18:19 | Сообщение # 9
извини конечно,но статья полный бред,объясню почему:
1. при замене втулок в большинстве случаев меняются и клапана,клапан тоже имеет износ,это надо учитывать;
2. при запрессовке втулка садится уменьшая свой внутренний диаметр;
3. после запрессовки втулка проходится разверткой по диаметру клапана;
4. после прохождения разверткой седло клапана шарошится,так как центровка может быть сбита и клапан просто не будет "крыть";
5. в конце всего клапан притирается притирочной пастой.
Это все уже можно сказать капитальный ремонт ГБЦ.А то что они на 1.5 мм длиннее,так это тебе ничего не даст,если бы хоть 5-10мм,то другое дело,и то если позволит посадочное место в самой ГБЦ,ведь ее можно загнать глубже и тогда она будет перекрывать канал впуска-выпуска.
У меня лично стоят те, что я тебе написал и новые клапана,мой слесарь ничего не сказал,значит все в допусках. smile
veenichДата: Четверг, 25.07.2013, 18:23 | Сообщение # 10
ок.... я ни с кем спорить не собираюсь...:) уже заказал... завтра вечером буду ставить....на старые клапана. если интересно - отпишусь.
r21 l482 f2n710 z10
silin-eaДата: Вторник, 30.07.2013, 20:42 | Сообщение # 11
Уважаемый veenich, господин Андрюха все правильно отписал. Просто забить втулки молотком и всунуть старые клапана ни в коем случае нельзя. Потом придется снова снимать головку и таки делать по людски. Имею такой опыт...К сожалению
kipiaopДата: Вторник, 30.07.2013, 21:08 | Сообщение # 12
старые клапана необходимо промерять в местах их хождения в направляйках - там в 99% случаев износ и клапан будет болтаться даже в новой направляйке. послушай лучше андрея, он дело тебе говорит. только если направляйки ставит специалист, который специализируется по головкам и имеет нормальный инструмент, то там после шарошки даже притирка не нужна - все садится и держит идеально smile
veenichДата: Суббота, 04.01.2014, 23:53 | Сообщение # 13
Сори за долгое молчание.
Андрюха сенкс за номер.
Мой поставщик тягал неделю мне втулки. В итоге были силком заказаны по вашему типу с дизеля:)...
Клапана в моём случае как ни странно были более менее (не телепались итд)....
Всё гут. Полёт нормальный.
Всем СПАСИБО.
r21 l482 f2n710 z10
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 17:13 | Сообщение # 14
К стати по поводу ЧУГУННЫХ направляющих, в бензиновом двигателе объемом 1.7 стоят ИМЕННО БРОНЗОВЫЕ направляющие клапанов, у меня лично 3 ГБЦ, во всех стоят бронзовые с завода!!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 29.01.2014, 17:19
malijДата: Четверг, 30.01.2014, 13:46 | Сообщение # 15
http://www.zr.ru/archive....126#204
