Суббота, 09.08.2025, 20:07
  • Страница 2 из 2
Направляющие клапанов
esoxxxДата: Понедельник, 18.05.2015, 19:32 | Сообщение # 16
Андрюха, привет! Подскажи, Freccia G11161 - это номер одной втулки. Мне их нужно 8 штук одинаковых? Или их два размера и нужен номер ещё для четырёх втулок?
Добавлено (18.05.2015, 19:32)
И если есть у кого, напишите номерок комплекта клапанов фирмы АЕ. А то нахожу только впускные...
ден88Дата: Понедельник, 18.05.2015, 19:42 | Сообщение # 17
да тебе их нужно 8шт,они одинаковые!Себе такие тоже брал когда делал мотор
Добавлено (18.05.2015, 19:42)
а клапана брал такие,выпуск R4222/RCR впуск PREN 003 работает всё гуд
esoxxxДата: Вторник, 19.05.2015, 04:29 | Сообщение # 18
Спасибо, Ден! То есть направляющие с клапанами обойдутся в 1270 грн? wacko Плюс сальники, прокладки и работа...
ден88Дата: Вторник, 19.05.2015, 18:53 | Сообщение # 19
Ну наверное!щас всё подорожало в несколько раз,но выбора нет и приходится запчасти и по таким ценам покупать sad
esoxxxДата: Вторник, 19.05.2015, 19:34 | Сообщение # 20
Ну да, а заливать масло литрами тоже не выгодно, надо делать головку...
АндрюхаДата: Вторник, 19.05.2015, 20:15 | Сообщение # 21
esoxxx, не смеши меня, ремонт ГБЦ НИЧЕГО тебе не даст, только проточка и замена ЦПГ!
esoxxxДата: Вторник, 19.05.2015, 20:26 | Сообщение # 22
Андрюха, мастер сказал, что напрявляющие разбиты, люфт большой, поэтому сальники клапанов не держат масло unsure
kipiaopДата: Вторник, 19.05.2015, 22:23 | Сообщение # 23
это одна из причин. вторая - выработка в цилиндрах. и как андрей сказал - только полная капиталка движка даст результат
ЧТЕЦДата: Вторник, 18.08.2015, 20:36 | Сообщение # 24
А он не сказал , на скоко КЛМ пробега делает ремонт движка.
Добавлено (18.08.2015, 20:36)
esoxxx Хотелось узнать, воскоко на севодня , обошлось замена направляющих. И всеже , сам делал или мастера.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 30.05.2015, 19:31
  • Страница 2 из 2
