Пятница, 03.05.2024, 12:17
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Подвеска (способы регулировки высоты дорожного просвета (торсион))
Подвеска
beerДата: Пятница, 30.04.2010, 20:34 | Сообщение # 31
а ты как засаживал, нагревая или нет, дело в том, что у меня гнезда уже немного просаженны были и рни входили с небольшим усилием, я их вставил ,как следует и затем полуавтом прихватил немного, так что при замене надо будет только болгарочкой срезать немножко и все. Тебе, думаю можно взять от старого салейнтблока внешнюю обойму, надставиь и уже орудовать молотком
lai11Дата: Пятница, 30.04.2010, 21:54 | Сообщение # 32
beer, мне кажется что если взять старую обойму и просто молотком то можно повредить резину на новом сайлене...
Насаживал гайка и болт до натяжки,с двух сторон прокладки на 3мм, а потом молотком без нагрева.Вошло отлично smile а выходить не хочет sad
Вот думаю,если нагреть газом и сразу хорошо стукнуть то мож поможет?Или еще какие варианты???
До завтрашнего дня еще время есть!!!
Или мож какой нидь самодельный пресс????????????????
Renauit 21 1.7 injektor 1986
redДата: Пятница, 30.04.2010, 22:48 | Сообщение # 33
Quote (lai11)
самодельный прес
называется тиски
ВНЕШНЮЮ, резину не повредишь
edu33Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:57 | Сообщение # 34
Quote (lai11)
Вошло отлично а выходить не хочет
Когда такие вещи ставишь предварительно маж чем нибуть скользким и не агресивным-жидким мылом накрайняк.Я менял подрамник на взятый с разборки(1200грв), старые сайленблоки вытягивал съёмником-П-обр. пластина с отв. в центре,шпилька с двумя гайками,шайба и всё ок.Новые(700грв.за комлект)запресовывал также,предварительно обмазав ПАВ(поверхностно-активное в-во применяется в бурении) без особых усилий.За одно если уже машину опрокинул,зделай ревизию подрамника.Особенно там где задний левый сайлент......... Вообщем я к тому что кувалда это последнее дело
beerДата: Суббота, 01.05.2010, 06:27 | Сообщение # 35
Quote (lai11)
дело в том,что ты не нагреешь быстро, этот процесс займет время, а так как это будет постепенно нагреваться, то и с резиной начнет происходить не желательный процесс, здесь нужно выдавливать на холодную, если ты подставишь внешнюю обойму, то все давление будет передаваться только на внешнюю часть сайлена, и резине не будет ничего, так что использую тиски, еще можно сделать пресс из гидравлического домкрата, вещь хорошая, лучше чем тиски
ЮрецДата: Вторник, 04.05.2010, 11:54 | Сообщение # 36
по поводу усиление задней подвески (ЛИЧНО Я ЩИТАЮ ЧТО ПЕРЕКРУЧИВАТЬ ТОРСИОН НА 1 ЗУБ ЭТО ДОП НАГРУЗКА НА ТОРСИОН И ТАК К НЕМУ БЫСТРЕЕ ПРИДЕТ ГАПЛЫК)
выкладываю, можт кому поможт в крайнем случае
произведение не мое, нарыл в нете, делали на Меган
пишут что брали задние амики от 2106, пружины две на одной стойке. Обе от Запорожца, одна обычная (выполняет роль подпружинника + как бы прогрессивка), вторая усиленная, более жесткая. Упоры для пружин тоже от амортизаторов Запорожца.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
но можно не трочить моск а просто взять амики от невады, но это нуно поискать + деньги
а еще можно взять от Лагуны [img][/img] но это деньги вдвойне
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 04.05.2010, 12:02
ser26Дата: Вторник, 04.05.2010, 13:40 | Сообщение # 37
R21=4x4,
О как интересно,у тебя на фотках задняя арка круглая???Это сам так делал,или уже все так было?Тоже сейчас себе голову морочаю,с задней аркой,хотелось бы на круглую переделать
HippoДата: Вторник, 04.05.2010, 14:41 | Сообщение # 38
ser26, я переделывал задние арки, используя пару передних крыльев от той же 21-ой. С правого крыла - налево, с левого - направо. Всё равно требует много работы.
edu33Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:26 | Сообщение # 39
выкладываю, можт кому поможт в крайнем случае произведение не мое, нарыл в нете, делали на Меган пишут что брали задние амики от 2106, пружины две на одной стойке. Обе от Запорожца, одна обычная (выполняет роль подпружинника + как бы прогрессивка), вторая усиленная, более жесткая. Упоры для пружин тоже от амортизаторов Запорожца. [img][/img]
Грубая работа.Хотя-бы чашки опорные под пружины выточили.А швы какие?Одни поры.Опасно такое ставить.......
lai11Дата: Среда, 05.05.2010, 07:28 | Сообщение # 40
Интересно и сколько это продержится???
Кстати я перевернул на два шлица,машинка стала намного выше,просто супер как я и хотел.Правда когда ставили пришлость немного повозится что б амики сошлись с местами крепления.Ну ничего,поставили.Задок сейчас жесткий просто как и должен быть.Теперь бояться ездить по ямам не буду smile
Один шлиц действительно дает см. так 6
ЮрецДата: Среда, 05.05.2010, 07:52 | Сообщение # 41
Quote (lai11)
blink нагрузка на торсионы большая, я бы не рискнул
Добавлено (05.05.2010, 08:52)
да, согласен, сделано стремно, но задумка неплохая
АндрюхаДата: Среда, 05.05.2010, 09:55 | Сообщение # 42
Quote (lai11)
Это ты зря сделал,во-первых подвеска не будет играть на ямах,во-вторых поотрывает аморты,в-третьих быстро разлезутся сайленты так как нагрузка на них очень возросла + есть опасность,что лопнет торсион,он тоже постоянно в натянутом состоянии.
lai11Дата: Пятница, 07.05.2010, 12:25 | Сообщение # 43
Вопервых подвеска отлично играет,во-вторых аморты так и садят в натяжку специальной подставкой под пятку,в третьих нагрузка на сайлены как была так и осталась,ну а торсион не лопнет по одной простой причине что за столько лет уже произошла усталость метала и он дал усадку при посадке и в таком положении может еще ездить и ездить а натяжки и напряжение на нем такого как ты описываеш быть не может...
Мож конечно без фоток кажется что у меня машина стоит под углом 45 град.,но это не так,примерно равномерно,задок чуть-чуть стал выше.
Вчера ставил бампера и сравнивал со старыми фотками.
Хотя для успокоения души можно посчитать эпюру на излом,кручение и т.д.... rolleyes
Добавлено (07.05.2010, 13:25)
Признавайтесь по сколько у кого выхаживают пенредние стойки до их полной замены или переборки?!!!
В смысле лет,а кто знает и км.
Сообщение отредактировал lai11 - Четверг, 06.05.2010, 07:10
beerДата: Суббота, 08.05.2010, 04:05 | Сообщение # 44
у меня ходили лет 5-7 по России, еще не известно сколько ходили по Германии, не удивлюсь если они еще с завода стояли
Сообщение отредактировал beer - Суббота, 08.05.2010, 04:26
lai11Дата: Вторник, 11.05.2010, 07:15 | Сообщение # 45
blink
Кого не спрошу все говорят по Украине 1,5-2 года.Но правда не рено.
