Пятница, 03.05.2024, 08:15
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Подвеска (способы регулировки высоты дорожного просвета (торсион))
Подвеска
lai11Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:37 | Сообщение # 1
Маю проблемку:))) smile
Опустился зад машины.Так как в виду большой необходимости, в условиях кризиса, часто грузить авто нужно поднять задок.
Тем более если в мое авто садится 5 человек просидает так что касается брызговиками асфальта.(Пришлось снять!)А в городе понакладывали лежачих полицейских,не резиновых а бетонных,тупо бугры.И на этих буграх я уже цепляюсь пузом.
В мануале нашел способ регулировки высоты задкат олько одним способом.Поворотом реактивных штанг.Проворачиваеш на один шлиц машина поднимается на 3 мм и т.д....и все вроде бы просто,если б не одно но...
Там показан специальный съемник для их снятияи на СТО мастер сказал что без него ничего не выйдет!!!
У кого есть такой съемник или мож у кого есть схема как его сотворить очумелыми ручками:)
Буду благодарен! wink
И еще видел в городе недели 2 назад реноху в такси поднятую см. на 20,подошел...пообщался с хозяином.Как ты говорю так поднял машинку?
А он мне рассказал,чтто брал кувалду и что-то там выбивал.Хотелось бы узнать что?
Кстати,его тож на форум пригласил,но жаль тел. не взял!
Заранее спасибо всем кто поможет решить эту проблему!!! smile
Renauit 21 1.7 injektor 1986
vad332Дата: Четверг, 01.04.2010, 15:30 | Сообщение # 2
Я слышал что если торсион переставить на 1 зуб то это даст подьём 5 см
R21 1.7i 1987
redДата: Четверг, 01.04.2010, 18:55 | Сообщение # 3
Мне кажется, что можно подобрать аммортизаторы повыше, но это дорогой способ. dry
АндрюхаДата: Четверг, 01.04.2010, 19:01 | Сообщение # 4
Ты сначала посмотри как у тебя стоит не загруженная машина,если задняя арка чуть выше колеса,то даже не лезь в торсионы,проворот на один зуб так задерет зад,что даже амортизаторы не сможешь на место поставить,если колесо сидит в арке,то можешь провернуть на 1 зуб,но не больше.
Съемник для этой процедуры не нужен,но нужно снять балку.И еще возможен вариант,что придется поменять салентблоки,могут пострадать при этой процедуре,так как он запрессован в балку и кронштейн,а чтоб поднять зад как раз и нужно их провернуть друг относительно друга на 1 зуб.
Все это дело занимает максимум 2 часа.
Добавлено (01.04.2010, 20:01)
Таким способом можно поднять зад разве что на квадре,тут другая подвеска и подбор амортов ничего не даст.
lai11Дата: Пятница, 02.04.2010, 07:43 | Сообщение # 5
Андрюха, а можно по подробнее о самом процессе.
В книге написано:
Вроде бы просто но как вытащить штангу без съемника???
Прикрепления: 5637292.jpg (112.1 Kb) · 5429571.jpg (112.1 Kb)
Сообщение отредактировал lai11 - Пятница, 02.04.2010, 07:48
lai11Дата: Пятница, 02.04.2010, 07:54 | Сообщение # 6
На рис.1.2 съемник. Вот я и хочу в подробностях как его изготовить или где его взять или как вообще без него обойтись.
Добавлено (02.04.2010, 08:54)
Колеса сидят в арке почти на 1/3
Прикрепления: 3759488.jpg (111.8 Kb)
Сообщение отредактировал lai11 - Пятница, 02.04.2010, 07:53
PancherДата: Пятница, 02.04.2010, 08:30 | Сообщение # 7
У меня подняли задок где-то на 10-13см и передок на 5-6см. Теперь появилась большая проблема с головным светом. Фары очень низко светят, как не настраивай. Даже резинки под фары подставлял, все равно ночью дальний светит почти как ближний. Так, что тоже задумайтесь!
ЮрецДата: Пятница, 02.04.2010, 09:01 | Сообщение # 8
Quote (vad332)
на Белорусом клубном сайте встречал инфу что если провернуть торсионы на один зуб, то при хорошей загрузки они могут полопаться
beerДата: Пятница, 02.04.2010, 14:03 | Сообщение # 9
уважаемые админы, и модераторы, если флудить нельзя, то прошу о прощение заранее, просто хочется помочь людям, даю ссылку с фотоотчетом, как поднять "зад" автомобиля на примере рено 19, подвеска у них одинаковая практически
http://www.renault19.ru/x-get-p....8806088 надеюсь что поможет кому нибудь
redДата: Пятница, 02.04.2010, 17:31 | Сообщение # 10
если флудить нельзя
Дык ссылка-то по теме. Какой же тут флуд? Как раз для этого сайт и делали, чтоб народ обменивался инфой и ссылками.
АндрюхаДата: Суббота, 03.04.2010, 09:00 | Сообщение # 11
Quote (lai11)
В общем для начала покупаешь баллончик WD-40 и брызгаешь на шлицевые части торсионов,потом снимаешь балку на землю(так будет проще и ничего в машине не побьешь и еще нужен напарник),ставишь на подставку,берешь большой молоток и начинаешь бить по кронштейну крепления в наружную сторону,при этом смотришь где выходит торсион(из рычага или из среднего хомута),выбиваешь полностью шлицевую часть и переставляешь на один зуб делая более острый угол между кронштейном и балкой,и забиваешь торсион назад,предварительно смазав его нигролом.Главное в этом деле не переусердствовать и не разорвать сайлентблоки.
HippoДата: Понедельник, 05.04.2010, 10:55 | Сообщение # 12
робяты, если колесо в арке на треть и при полной загрузке скребёт по асфальту - то тут не лифтовать, тут ремонтировать надо.
Если всё же лифтуете, то повернуть торсион на 1 зуб - правильное решение, но не полное.
Просто повернув торсион, вы получите растянутый относительно правильного положения амортизатор. И ход отбоя (который так нужен на ямах) сократится.
Так что правильный ответ на вопрос "как?" - повернуть торсион И ПОСТАВИТЬ АМОРТИЗАТОРЫ ОТ НЕВАДЫ. Они и длиннее и жёстче за счёт пружины, и нагрузку будут держать лучше.
Только помните: в ЛЮБОМ случае машина станет более тряская.
lai11Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:31 | Сообщение # 13
Андрюха,спасибо!
На 1/3 это я перегнул! Покрышка 175/70 R-13 сидит в арке!
Кстати,какой максимальный размер колес и покрышек можно поставить (по допустимым нормам производителя)...15,16???
И какой оптимальный?
ser26Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:27 | Сообщение # 14
Когда я столкнулся с этой проблемой(машин как у тебя брюхом ласкала все полицейские города и выхарил пороги),то попытался всё сделать как описано в книге,но выбить ни фига не вышло,только сломал полностью такой съёмник который нарисован.Торсионы вкипают так наглухо,что даже предварительная недельная обработка их Вдшкой по несколько раз в день,не помогла.Скорей всего и у тебя так же будет.Я после долгих раздумий,поступил так.Раскрутил и вытащил полностью балку из под авто.Сделал насечки напротив шлицов торсионов и на втулках их удерживающих,типа как в книжке(можно маркером).И начал сбивать рычаг которым вся балка крепится к кузову авто(в книге и на твоем рисунке он обозначен под номером 2).На эту операцию у меня ушло 3-и дня(так что там нефиг делать было со съёмниками и близко,задолбались с кентом в конец).Пробовал лапковым съёмником выдавливать торсин,сломал два съёмника,самым лучшим и успешным вариантом оказалась кувалда.Так же у меня были давно убитые салентблоки заодно заменил и их,это еще та тема,для отдельного разговора с такой-то матерью и т.д.После установки салентблоков,надфилем прочистил шлицы на торсионах и рычагах,смазал их графиткой и передвинув на один шлиц,насодил рычаги на торсионы и набил обратно.Дальше всё ставишь на место,балку прикручиваешь к кузову,соединяешь тормоза прокачиваешь,закрепляешь амортизаторы и все катайся.Вот уже лет 5-6 как забыл про эту проблему,все вроде как отлично работает.
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 06.04.2010, 19:36
HippoДата: Среда, 07.04.2010, 10:10 | Сообщение # 15
Quote (lai11)
Кстати,какой максимальный размер колес и покрышек можно поставить (по допустимым нормам производителя)...15,16??? И какой оптимальный?
максимально на 21 с завода ставились r15 с резиной 195/55
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
