Загиб клапанов
Den87 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Привет парни. Ни для кого не является секретом, что при разрыве ремня ГРМ на движке загибает клапана! Интерестно, реально ли исключить эту проблему заменой родных поршней на поршни с выборкой под клапана? Или например отнести толковому токарю родные поршня для того, что бы он в них сделал выборки и дать ему эл.весы(для взвешивания поршней)? Дело в том что в ближайшее время придется снимать голову и вот решил убить двух зайцев одной разборкой. Интересно ВАШЕ мнение по этому поводу. Только прошу не советовать вовремя менять ремень ГРМ и ролик(у соседа порвался АБСОЛЮТНО новый ремень и загнуло клапана). И еще, я вроде просмотрел форум на наличие этой темы и не нешел, но мог пропустить!!!! В этом случае прошу сильно не ругаться и дать ссылку.
Андрюха | Дата: Вторник, 24.07.2012, 14:37 | Сообщение # 2 |
| Поршней с выборками у Рено не существует вообще!Так что для замены нужна только подборка поршней,но это проблемно,так как камера сгорания находится в поршне!А вот сделать выборки может не получится,возможно будет мешать верхнее компрессионное кольцо,да и выборки не полумесяцем нужно делать,а полностью под весь клапан,так что если боишся загиба клапанов,то только замена на ТАЗопоршня!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 24.07.2012, 14:39 |
Den87 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:06 | Сообщение # 3 |
| Quote (Андрюха) Поршней с выборками у Рено не существует вообще!Так что для замены нужна только подборка поршней,но это проблемно,так как камера сгорания находится в поршне!А вот сделать выборки может не получится,возможно будет мешать верхнее компрессионное кольцо,да и выборки не полумесяцем нужно делать,а полностью под весь клапан,так что если боишся загиба клапанов,то только замена на ТАЗопоршня!
Четко, интерестно и по теме. Спасибо.
beer | Дата: Среда, 25.07.2012, 00:11 | Сообщение # 4 |
| Quote (Den87) придется снимать голову и вот решил убить двух зайцев за двумя зайцами погонишься, от обоих по морде получишь. Если менять вовремя ремень, то и клапана не будут гнуться и не стоит замарачиваться с поршнями и токарными работами.
Сообщение отредактировал beer - Среда, 25.07.2012, 00:11 |
молодой | Дата: Среда, 25.07.2012, 05:51 | Сообщение # 5 |
| ДЕЛАЕШ ВЫБОРКУ ПОД КЛАПАНА УМЕНЬШАЕШ ТОЛЩЕНУ ПОРШНЯ, В ИТОГЕ ГАЗ В ПОЛ ОТ НАГРУЗКИ ИХ ПРОСТО ПОЛАМАЕТ, ТАК БЫЛО У БРАТА С ТОЙОТОЙ ГОРКИЙ ОПЫТ
НЕВАДА 1986 F3N с722
Den87 | Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:21 | Сообщение # 6 |
| Quote (Den87) Только прошу не советовать вовремя менять ремень ГРМ и ролик(у соседа порвался АБСОЛЮТНО новый ремень и загнуло клапана).
Quote (beer) Если менять вовремя ремень, то и клапана не будут гнуться
beer | Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:57 | Сообщение # 7 |
| Den87, я что то и не заметил этого предложения. Просто разрыв нового ремня это не штатный случай. И на старуху бывает проруха, да и палка раз в год стреляет. Так что новый ремень вовремя это лучше чем в поршне дырки.
Den87 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 09:32 | Сообщение # 8 |
| Quote (beer) разрыв нового ремня это не штатный случай
И что самое интерестное, машина стояла в гараже и работала на холостых. Хорошо, что запасная голова в сборе, лежала на черный чень. Слышали бы производители ремня и проэктировщик ДВС рено 21 слова благодарности, вырвавшиеся неудержимым потоком в их адрес.
Андрюха | Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:24 | Сообщение # 9 |
| Quote (Den87) Слышали бы производители ремня и проектировщик ДВС рено 21 слова благодарности, вырвавшиеся неудержимым потоком в их адрес. А при чем здесь проектировщик ДВС,клапана гнет на 99% иномарочных двигателей,будь то Немец,Японец или Француз!Здесь скорее слова нужно было адресовать производителю ремня либо его установщику!
Мараудер | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (Андрюха) А при чем здесь проектировщик ДВС,клапана гнет на 99% иномарочных двигателей,будь то Немец,Японец или Француз!Здесь скорее слова нужно было адресовать производителю ремня либо его установщику! на форде в 99% не гнет из-за формы поршня и расположения камеры сгорания как минимум в 8 клапанных двигателях типа CVH. но с нашим такой фокус не пройдет.
Den87 | Дата: Среда, 01.08.2012, 07:24 | Сообщение # 11 |
| Мараудер
voloxa | Дата: Суббота, 01.12.2012, 19:48 | Сообщение # 12 |
| У меня оборвало ремень грм клапана гнутся или нет
Андрюха | Дата: Суббота, 01.12.2012, 19:56 | Сообщение # 13 |
| Quote (voloxa) У меня оборвало ремень грм клапана гнутся или нет Если поршня родные,то обязательно!
urrk | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 19:24 | Сообщение # 14 |
| Случилась беда сегодня, порвался ремень ГРМ. В сарае стоит двигатель F2NC710, у меня F3N726, взаимозаменяемые ли у них головки? Или вскрытие покажет?
touareg | Дата: Среда, 18.09.2013, 20:41 | Сообщение # 15 |
| Да машинок где бы не гнуло клаппана раз два и обчелся. Одна из таких у брата Toyota Camry 1993г в денсятом кузове.
